Transistor ventilation intérieure
205forlove
Message par 205forlove »
J'ai le transistor de ma ventilation intérieure qui a cramé.
Aucune casse par chez moi n'a la pièce d'occasion. Quelqu'un sait-il comment je peux faire pour me la procurer? L'hiver approche :whoa:
merci par avance
Description: Jamais deux sans cinq
205 XAD de 1987 - 240000kms
Re: Transistor ventilation intérieure
Tu as une perceuse et un fer à souder?
205forlove
j'ai une perceuse et je peux me procurer un fer à souder.
adrec
Message par adrec »
Reste plus qu'à trouver le transistor ! :wink:
A noter qu'il s'agit d'un fer à braser, différent de la soudure.
Meuh non! Un fer à souder de base et surtout pas trop puissant (type électricité/électronique) ira à merveille pour dessouder et ressouder le nouveau.
Pour remplacer les rivets que tu auras fait sauter avec ta perceuse, tu peux utiliser des vis.
Il faudra utiliser de la pâte thermique pour remonter le transistor. L'équivalent de moins qu'un grain de riz suffit amplement. Ou sinon un pad thermique pour transistor TO-3.
Pour le transistor, un MJ11013 ou MJ11015 ou équivalent à acheter dans un magasin d'électronique.
Et roule ma poule :wink:
Modifié en dernier par donpipo le mer. 1 oct. 2014 07:30, modifié 2 fois.
On en a parlé récemment sur ce lien :
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 62941.html
Nickel. J'avais pas vu. Faudrait en faire une fiche pratique :)
205forlove
Ok, merci beaucoup à vous deux pour cette astuce. Je vais me lancer et je vous tiendrais au courant. :D
Une question encore, la pâte thermique on la met ou exactement? Au niveau des pics que l'on va souder, c'est ça?
le_krostif
Message par le_krostif »
205forlove a écrit :Ok, merci beaucoup à vous deux pour cette astuce. Je vais me lancer et je vous tiendrais au courant. :D
Sur la partie lisse entre les pics, repartie sur la surface. Le transistor va être en appui sur le circuit imprimé il faut repartir la chaleur.
C'est comme si tu en mettais sur un processeur d'ordinateur.
205 XS de 1991
205 Green de 1989 - 118000kms
205forlove
entre les pics mais du côté du transistor (entre le transistor et la plaque) c'est bien ça! Ok merci. :bien:
Et pour le transistor MJ11015 ou MJ11013 c'est la même chose? Sur le mien la référence est T1829-1 (T8541) )Motorola :
le_krostif
205forlove a écrit :entre les pics mais du côté du transistor (entre le transistor et la plaque) c'est bien ça! Ok merci. :bien:
Je ne connais pas du tout la différence entre les deux. Perso j'ai mis MJ11015 que l'on trouve sur EBay pour 7 euros environ.
La référence d'origine est differente car c'est pas la même marque. Avec le MJ11015 ca marche bien et surtout il est plus resistant.
205 XS de 1991
Pas de différence entre le 13 et le 15 pour l'usage ici. Eviter de préférence les chinoiseries d'eBay à trop pas cher (en provenance de Chine ou d'Hong-Kong) qui sont des contrefaçons à coup sûr. Et donc potentiellement dangereuses. Il existe des revendeurs français sérieux comme Selectronic ou Electronique-Diffusion ou des petites boutiques.
le_krostif
Celui que j'ai commandé pour 7 euros vient de France. Ai téléphoné au vendeur pour des renseignements et je lui avais demandé.
205 XS de 1991
205forlove
Ok. Merci à tous pour vos réponses. :bien: j'ai commandé le transistor. Je vous tiens au courant.
205forlove
Après remplacement du transistor, la ventilation remarche du tonnerre de dieu ! :bien:
Merci beaucoup.
