K10Spad a écrit : ↑lun. 7 juin 2021 20:30
Mais ca m'amuserai de trouver un truc.
La par exemple j'avais dans l'idée d'avoir un fusible sur le trousseau de clé, que tu clips/déclips à la manière d'une clé.
Franchement, tu penses réllement faire basculer la platine à fusible pour mettre/retirer un fusible à chaque utilisation de la voiture ??
d'autant qu'aucun fusible habitacle existant ne pourra le faire sauf débrancher des connecteurs (bon courage !)
Déjà la platine est déjà un élement fragile en soit (fait une recherche sur le forum) et en plus tu vas créer des flexions quotidiennes du faisceau ... a moins que créer des pannes soit une source d'amusement
Non, le plus sérieux est comme déjà suggéré plus haut :
- monter un coupe-circuit comme pour les véhicule de circuit/rallye et tu ajoutes un gros cadenas de consignation pour le fun
(ou une commande à distance, plus discret à mon avis)
- modifier le faisceau du neiman et ajouter un porte fusible (ou un interrupteur à clé) sur le tableau de bord
- ajouter un boitier anti-démarrage/alarme (qui va devenir une source d'emmerde ...)
