[Diesel-Fiche] Vidanger sa boîte de vitesse
kirikou
Message par kirikou »
Juste une petite question bete comme ca, mais comment on controle le niveau ?
34sylvain34
Message par 34sylvain34 »
Pour l'huile, c'est bien de la 75W80 (API GL5) qui est recommandée. Attention : pour les premiers modèles jusqu'en juillet 1987, il faut de l'huile moteur 10W40 (même sur les XUD7 à boîte séparée).
Pour les joints c'est du diamètre 13 ou 14 pour le bouchon de remplissage/niveau, et diamètre 16 pour le bouchon de vidange.
Pour contrôler le niveau, il suffit de dévisser le bouchon de remplissage sur le côté comme montré dans ce topic, le niveau maxi c'est quand ça coule !
Dernière précision : avant novembre 1986, il y a 2 bouchons de vidange : un pour la boîte et un pour le différentiel. Ce n'est qu'à partir de novembre 1986 qu'il n'y a plus qu'un bouchon unique qui vidange boîte et différentiel.
Couleur: Rouge écarlate (P0KR)
205 GRD de 1991 - 340000kms
vidange et niveu, c'est pas le meme bouchon :wink:
Pour ma part le bouchon de vidange boite est plus gros que le bouchon de vidange moteur, qui a l'air d'etre le meme que le bouchon de niveau boite, voir photo plus bas... Mais rien de sur...
Mes photos, pour compléter :wink:
on vire le bouchon de vidange, clé de 21.
Et là on sort l'arme ultime, the ultimate weapon quoi....
Et oui, vous galérez pas à défaire le bouchon de niveu de boite? Bas la solution c'est une vieille douille de vieilles bougies, c'est un chouilla plus petit que du 19 ça rentre un peu en force, et surtout c'est très fin pour pouvoir passer autour du bouchon, sinon y'a pas la place de passer une vraie douille, et on risque de le mater...
Dès que c'est débloqué ça vient à la main.
Joints neufs pour tout les bouchons (la partie ou la lèvre est fendue sur le dessus, coté bloc, la face bien plate coté bouchon :wink: ).
De gauche à droite: vidange moteur, vidange boite, niveau boite:
Et on remplit par là avec un petit tuyau et un entonnoir.
Ou avec la seringue pour les plus pressés...
Et quand ça coule par le trou de niveau, on laisse un peu s'évacuer le surplus, et on remets le bouchon. Moi j'y ai mis 1L de 75W90, et à peu près 0.6 ~ 0.7L de 75W80. Peut etre que ca va mieux passer avec ça?...
34sylvain34
20cd62 a écrit :vidange et niveu, c'est pas le meme bouchon :wink:
Oui, évidemment ! :arf1: Je me suis trompé, je voulais dire remplissage/niveau...
letube1
Message par letube1 »
Super cette fiche mais pourquoi avoir sacrifié la pompe... :cry:
J'ai exactement la même pompe et je l'ai utilisée comme une seringue pour pousser l'huile dans la boite par l'orifice qui sert à faire le niveau. Ca fait un boulon de moins à desserer et tu garde ta pompe intacte. Trés utile le coup de la pompe... :wink:
Je m'explique : le tube rigide de la pompe dans le bidon d'huile neuve qui va se situer à proximité de la roue gauche et tu va te brancher dans l'orifice de remplissage avec le tuyau souple. Et tu pompe avec la poire orange. Et là, c'est trop bien, l'huile va direct dans la boite et c'est super rapide en plus... :D
ueihttam
Message par ueihttam »
je viens de faire la vidange de boite sur ma Dturbo. A quoi sert le petit bouchon qui se clipse sur le reniflard de remplissage ? C'est possible qu'il y est de l'huile qui remonte par la ? Car le mien tient plus super bien, est ce que je peux mettre un truc genre téflon autour pour qu'il morde bien sur le boulon de 17 ?
Merci.
205 Dturbo - 295000kms
ueihttam a écrit :Bonjour,
Merci.
Surtout pas ! :shock:
Ce n'est pas un bouchon c'est un capuchon et il est normal qu'il branle. :wink:
Son rôle est juste d'empécher les cochonneries ou l'eau de pénétrer dans la boite de vitesses tout en la laissant à l'air libre. :wink:
ganarah
Message par ganarah »
Bonjour . peut on faire le remplissage par le renifleur ou faut il absolument le faire par le bouchon de niveau ? merci
Tu peux remplir par le reniflard, mais il est impératif de retirer le bouchon de niveau pour faire le niveau. :wink:
ganarah
merci pour cette reponse rapide
Aktarus
Message par Aktarus »
c'est beau un modo torse nu avec sa grosse pompe en action... :coeurs:
Bon bref... Je vais essayer de m'attaquer à ça cet après midi, vu que sur le XU9 c'est le même type de boîte...
Advienne que pourra... :? :( :oops: :lol:
Si on pouvait avoir des photos pour compléter cette fiche et comparer, ça serait le top less. :super:
Aktarus
Bon, alors, j'ai fait vite fait quelques tentatives légères et malgré les encouragements d'oljd, ça n'a pas l'air de le faire pour enlever le bouchon de niveau avec ma douille Facom de 19...
C'est pas que ça passe pas, en fait... La douille passe bien, comme le dit oljd. En fait, j'ai l'impression que comme la tête du bouchon est très fine (pas très haute), du coup, la douille a la facheuse tendance à ripper...
J'ai peur que la tête du ne soit plus vraiment hexagonale... :( :?
Pour l'instant j'ai pas vraiment eu le temps de m'y consacrer pleinement mais je sens que je ne vais hélas pas trop insister... Pas envie de l'arrondir cette tête de bouchon... :shock: :x :?
Aktarus a écrit :Pour l'instant j'ai pas vraiment eu le temps de m'y consacrer pleinement mais je sens que je ne vais hélas pas trop insister... Pas envie de l'arrondir cette tête de bouchon... :shock: :x :?
:shock:
Tout à fait. :shock:
Tu stoppes tout ! :shock:
Tu passes au garage, on le débloque sans problème. :D
Maintenant, si il est arrondi… :?
Ouais le truc c'est que la tete est très fine, et donc comme la douille a un chanfrein, tu prends pas bien le boulon... :?
