4000tr/min a 120km normal ou pas??!!!
cedric205rg
Message par cedric205rg »
bonjour a tous, apres tous mes travaux effectues, j'ai pu enfin faire les premiers essais sur route avec ma RG cab, a priori tout va bien, juste 4000tr/min a 120km/h cela me parait un peu elever, mais ca doit être normal, car mon autre voiture est une renault megane 2 dci 120cv et la c'est pas la même, donc ca me change beaucoup.
mais si quelqu'un pouvait me confirmer cela ca serait cool, je serai rassurer! merci !!!
205 CT de 1988 - 180000kms
Pas de lien Surnom: beb's
Moteur: 1.4 de 85 (TU3S)
205 Roland Garros Cabriolet de 1993 - 107000kms
nono du 21
Re: 4000tr/min a 120km normal ou pas??!!!
Message par nono du 21 »
salut
c'est tout a fais normal car ton moteur est équipé d'une boite courte par rapport aux autres 205 essence
et il ne faut pas comparer essence/diesel car l'essence monte beaucoup plus dans les tours que le diesel
205 Indiana - 180000kms
Comme dit rien de plus normal, le TU3S est couplé a une boite hyper courte pour les performances.
akiraltd
Message par akiraltd »
boite courte =performance :0 :0
205 GL de 1992 - 135000kms
Gros68TD
Message par Gros68TD »
exactement, si tu compare les rapport de pont, une boite dite courte, permet un emontée en régime tres rapide.
par exemple avec une boite de D, ou 4000 tours en 2nde correspond a pres de 90/100 kmh, sur GTI 1.6 par exemple la boite en 2 a 4000 tours permettra d'etre a 60. en immaginnant que tu monte une boite de 1.6 sur une diesel, (c'est interdit je le rapelle) eh bien la diesel va avoir des performances incroyable, mais la vitesse de pointe plafonnera a 120 en 5eme (a 4000 tours) vu que la boite courte de la 1600 est tres courte.
A contrario, monter une boite de Diesel sur une GTI est innutile : A 6000 tours en 2nde tu sera en vitesse réelle a 140/150, tu perd alors en patate. et la c'est tres tre sflagrant.
c'est comme essayer de faire une reprise en 5e a la place de repasser la 3 dans une cote a 70... tu sens la difference, plus c'est court, plus ça tire, mais moins sa Vmax.
Les voitures de rallye par exemple ont une Vmax ridicule, dans les 170km/h en 5 ou 6. ce qui permet d'avoir une montée en regime sur tous les rapport qui est fulgurante.
avant de preparer un moteur, il faut surtout bien preparer la boite de vitesse, mais la ça coute tres cher!1200 euros la pignonerie courte je crois pour GTI.
205 Sacré Numéro
cedric205rg
Re: 4000tr/min a 120km/h normal ou pas??!!!
ok ok merci pour toutes ces reponses!!! alors je peut faire dans la performance avec ma RG! ce n'eat pas trop mon but, mais bon..c'est cool!!!
a bientot et merci encore.!
cedric
skippy
Message par skippy »
cedric205rg a écrit :ok ok merci pour toutes ces reponses!!! alors je peut faire dans la performance avec ma RG! ce n'eat pas trop mon but, mais bon..c'est cool!!!
cedric
Le tu3S est réputé aussi pour sa performance ::d Moins qu'une GTI forcement mais avec un moteur le plus puissant des 205 à carbu :bien:
nono du 21
skippy a écrit :Le tu3S est réputé aussi pour sa performance ::d Moins qu'une GTI forcement mais avec un moteur le plus puissant des 205 à carbu :bien:
tu oublie le TU24 ::d
skippy
Pas faux, je dirais même mythique :rirejaune:
akiraltd
Gros68TD a écrit :exactement, si tu compare les rapport de pont, une boite dite courte, permet un emontée en régime tres rapide.
je pense que c'est plus compliqué que se que tu dit !! merci de tes explication :bien:
cedric205rg
merci pour toutes ces infos encore!!! je suis aller faire un petit tour top down cet aprem!! wow!!! je redecouvre le TU3S! ca en jette vraiment! et ca consomme pas tant que cela!!
wow, je suis comme un fou ce soir... trop trop bon!!!
merci a tous et vive les 205!!!
skippy
Pour information, quel est ta consommation aux 100km?
cedric205rg
je ne suis pas très sur encore, mais je vais être fixer ce weekend car je ramène enfin ma 205 en France, car j'habite en Allemagne donc
j'ai 900km a faire, je te redit ca des la semaine prochaine!! :bien:
biwann
Message par biwann »
C'est normal, à 120 km/h il faut passer la 6 ème :mrgreen:
Description: Preparation Raid
205 XS de 1990 - 200000kms
205 GTI de 1990 - 220000kms
lionos
Message par lionos »
akiraltd a écrit :je pense que c'est plus compliqué que se que tu dit !! merci de tes explication :bien:
Non, il à tout à fait raison :bien:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
