allumeur est il different pour les 205 xs
xsman02
Message par xsman02 »
bonjour une petite question je me suis un peu renseigner sur les differences entre allumeur est apparament il y a que sur le 205 rallye ou la courbe d'allumage est differente
esce que quelqu'un a une RTA sur le tu3s avec la reference d'allumeur..
j'ai jeter un oeuil sur "oscaro" la reference allumeur 205 1.4 normal et 205 xs (tu3s) est la méme :cote: sa me parait bizarre...
merci d'avance :)
laurent48
Re: allumeur est il different pour les 205 xs
Message par laurent48 »
le conseil que je te donne, est de démonter et d'aller avec le modèle chez un revendeur de pièces auto, j'ai eu le cas avec ma 205, j'y eatit allé avec la cg, le gas regarde sur son catalogue et arrivé à la maison, pas le bon modèle, j'ai un allumeur normalement monté sur ax il me semble?
205 Junior
205addict
Message par 205addict »
comme dis Laurent, le mieux est d'aller avec la pièce recherchée
sinon regarde cette superbe fiche :wink:
http://www.leclub205.com/forum/viewtopi ... =51&t=1270
205 num 1 Surnom: La joueuse de tennis
Moteur: 1.4 de 85 (TU3S)
205 Roland Garros de 1992 - 145000kms
xsman02
quand je clic sur ton lien sa me redemande mon pseudo et mot passe alors que je suis conecté et quand je le fais sa me dit mot passe ou pseudo incorrect... :cote:
en faite c'est pour savoir si mon allumeur correspont bien a un 205 xs et si vraiment il ya une courbe differente a celui d'un TU 1400 normal
Normal,car tu n'es pas inscrit au club 205.
L'inscription est téléchargeable et payable depuis leur site.
D'après la RTA:
Allumeur à générateur d'impulsions avec avance automatique centrifuge et correction à dépression par capsule à membrane.
L'allumeur est placé en bout d'arbre à came .
Marques et types:
moteur TU9 : Bosch 0237 009 603
moteur TU1 : Bosch 0237 009 601
moteur TU3 : Bosch 0237 009 604
moteur TU3S : Ducellier 52 256 51A
Calage initial 8° avant PMH à 700 trs/mn (dépression débranchée).
Ordre d'allumage : 1-3-4-2 (n°1 côté volant moteur).
Clique sur l'image pour la voir en grand.
xsman02
ok merci pour les infos c'est exactement ce que je voulais savoir la reference constructeur :bien:
simpas :)
Si tu penses que ton soucis est [Réglé] il faut le noter au début du titre de ton sujet (1er post). :)
lepaisaj
Message par lepaisaj »
Marques et types:
J'ai un problème sur mon XS de 1991 ( donc TU3s ) et mon allumage actuelement monter est un bosch deja d'une et de deux aucune des ref ecrites car j'ai BOSCH 0237 009 624
205 XS de 1991 - 222200kms
Pas de lien Surnom: Deux cinq
Moteur: 1.1 de 55 (TU1)
205 GL de 1989 - 302000kms
3DFX en a trouvé un apparemment mais il faut faire vite. :)
http://www.planete-205.com/forum/planet ... ml#p805645
