Problème 2 étrier de freins avant grippé
Fiches Pratiques Freinage
maltais95
Re: Problème 2 étrier de freins avant grippé
hello rudy, les flexibles ont été changé en même temps!
Il faudra que je vérifie si il n'a pas de frottement, il me semble que ça touche un petit peu.
La clavette en L m'a posé quelques problèmes, il va falloir que j'ouvre à nouveau je pense...
- valentin21
Me revoilà , Merci a vous ;)
J'ai donc résolu le problème c'est plus grippé , mais mon soucis initial est toujours le même , je consomme toujours autant donc faut que je cherche d'autres pistes :/ toujours 20 litre au 100 km :/
- PLGJFL205
Si tu as dégrippé les étriers et que les roues sont libres, tu dois voir ta consommation diminuer.
1) Tu as bien vérifié que les roues étaient libres (tu n'es plus à un coup de cric près) ?
2) Tu as fait ton calcul "comme d'habitude" sur la même quantité de carburant ?
Par diminuer, je ne dis pas que tu vas passer de 20l/100km à 5l/100km, mais c'est sûr tu dois noter une diminution.
- valentin21
je fait du 175 km pour un demi pleins .
Ca fait combien un demi plein ? Donne des chiffres exact.valentin21 a écrit :je fait du 175 km pour un demi pleins .
Tu as bien contrôlé que les roues tournent librement en levant la 205 ?
- two five
là vite calculé il serait a 14l 25/ 100 kms
- valentin21
bah quand j'ai demonter les roue et enlever les plaquettes de freins j'ai essayer de faire tourner et y avais quand meme de la resistance , c'est pas du tout comme des roue de vélo , donc je sais pas si c'est normal
Ce n'est pas ce qu'on t'a demandé de faire.valentin21 a écrit :bah quand j'ai demonter les roue et enlever les plaquettes de freins j'ai essayer de faire tourner et y avais quand meme de la resistance , c'est pas du tout comme des roue de vélo , donc je sais pas si c'est normal
Si tu ne fais pas ce qu'on te demande, la résolution de ton problème est impossible et ça peut encore durer bien plus de 5 pages.
Alors tu nous dit combien exactement la pompe affichait quand tu as refait le plein. Si tu as bien fait comme on te l'a indiqué.
Et pour les roues, tu lèves et tu vois si ça tourne (les 4 roues) sans rien faire d'autre.
- two five
la vérification de la conso est beaucoup plus juste quand tu calcules avec le plein fait,même si tu me dis que çà coute cher de remplir le réservoir, essaye au moins sur 2 pleins!valentin21 a écrit :je fait du 175 km pour un demi pleins .
- valentin21
je le fait minimum sur le petit trait à gauche j'ai mit une fleche rouge sur la photo ;) , jamais avant .
En procédant de la sorte, tu ne sauras jamais combien ta 205 consomme et nous non plus par la même occasion.valentin21 a écrit :je le fait minimum sur le petit trait à gauche j'ai mit une fleche rouge sur la photo ;) , jamais avant .
Aucune jauge d'essence n'est précise en automobile et encore moins sur nos 205.
- valentin21
comment faire alors ?
Tu fais le plein à ras bord et tu relèves le kilométrage inscrit au compteur. Tu roules…
Quand il ne reste plus qu'un quart à la jauge, tu refais le plein à ras bord, tu relèves le kilométrage inscrit au compteur et tu relèves, sur la pompe à essence, la quantité d'essence que tu viens de mettre dans ton réservoir.
Après tu n'as plus qu'à faire le calcul.
Dernière modification par JPB le mar. 4 déc. 2012 18:41, modifié 3 fois.
- valentin21
Sa marche , je vais refaire sa alors ;) j'irai faire le pleins demain ;)
- duducharles
si je fais ta méthode de calcul, je me retrouve avec 23 l/100 de conso !
Dernier plein, avec décrassage, 47l pour 280 kms
en clair, une conso de 16L/100
Vous voyez, avec un peu de motivation, on peut avoir une conso digne de ce nom !
