arret spontane du moteur lors du retrogradage
homeovox
Message par homeovox »
bon soir une reponse s il vous plais a ma requette merci :rirejaune: :rirejaune: :rirejaune:
205 GL
Re: arret spontane du moteur lors du retrogradage
homeovox a écrit :bon soir une reponse s il vous plais a ma requette merci :rirejaune: :rirejaune: :rirejaune:
Bonjour ,
Quel type de 205 et de motorisation ?
Que s'est-il passé exactement ?
Dernière modification par Invité le mer. 1 août 2012 01:05, modifié 1 fois.
homeovox
205 junior annee 90 moteur tu
mon probleme c est quand je demarre ma voiture apres un temps de repot et que j echauffe pour 2 a 3 minute le moteur je lance mon premier vitesse tous va bien 2 eme ca va 3 eme ok mais en revenant au 2 eme le moteur s eteint et les indicateurs du tableau de bord s allume alors je redemarre de nouveau .....et voila je comprends pas parfois c a m arrive en passant au point mort c est bizarre aidez moi et merci d avance
merci beaucoup
205 GL
homeovox
je rappel qu elle ne cale pas le moteur s eteint et les voyants s allume
205 GL
matoto1
Message par matoto1 »
peut etre un ralenti trop bas, un symptome plus ou moins similaire m'est arrive, mais la mienne c'est un moteur x donc un peu plus vieux
Couleur: Beige ténéré (M0DF)
205 SR de 1987 - 128500kms
homeovox
merci pour vos reponses et j espere que ca sera pas grave surtout que je voyage presque tout les week end.... ::d ::d
205 GL
elixire
Message par elixire »
Comme ça je dirait que ça ressemble fortement a un problème d'allumage.
Voir aussi ton circuit de carburant.
205 num 1 Surnom: bihume
Moteur: 1.1 de 55 (TU1)
205 Color Line de 1992
homeovox a écrit :205 junior annee 90 moteur tu
merci beaucoup
Si ça ne le fait pas à chaud (au bout de 10 minutes de fonctionnement), c'est normal. :)
Sur un moteur à carburateur, la carburation n'est correcte que lorsque le moteur est à sa température de fonctionnement (90°C). :wink:
homeovox
alors mes amis a votre avis que dois je verifier pour eliminer tout hypothese ou changer des pieces vos conseils sont plus ce que precieux pour moi.
merci :)
205 GL
juju40990
Message par juju40990 »
1) si elle le fait a chaud comme dit jpb cela peut être un problème de carburation ou de ralenti .. si tu mets le starter que ce passe t il?
205 Sacré Numéro de 1995 - 229.000kms
Description: VENDU
205 Sacré Numéro de 1994 - 300.000kms
