tout est dit : classe sobre, pas ostentatoire, et confortable. j'ai ait une modification dans cet intérieur, le soufflet de levier de vitesse en velours bleu à partir d'une coiffe d'appuie tête
De retour 15 ans plus tard avec une 205 !
- ellana29460
Re: De retour 15 ans plus tard avec une 205 !
- Manu du 88
ellana29460 a écrit : ↑mar. 8 juil. 2025 22:28
D'ailleurs si ma mémoire est bonne, avec les chutes de tissu, on attend toujours la fabrication des porte-monnaie !!
- Aurel01
Ah oui ca serait stylé. Pourquoi pas aussi des pochettes pour les docs de bord (notice, etc)
- maxdata63
Le velours se travaille assez bien mais la partie plastique central est un enfer à redécouper et fixer .
Le vrai challenge serait de faire un soufflet de levier de vitesse à partir de jean de Junior (sans le déchirer en le regardant de travers).
- Aurel01
Cet aprem je me suis occupé de câbler les HP arrières.
En regardant les plans le faisceau d’origine des HP arrières part de la prise de l’emplacement autoradio et va jusqu’à la boîte à fusible et s’arrête là ! Aucun câble ne va à l’arrière…
J’avais prévu le coup en les installant au moment du remontage de l’habitacle.
Je voulais faire un truc propre sans abîmer le faisceau, j’ai donc trouvé une prise mâle correspondant à celle femelle arrivant dans la boîte à fusible. Quelques point de soudure à l’étain et la prise venant des HP arrière est prête :
- Manu du 88
La fiche mâle, peux-tu nous dire où est-ce que tu l'as achetée ou bien s'il s'agit d'une récupération?
Bon dimanche à Toi
- ellana29460
sous l'autoradio sur les 205 pré-cablées pour la clim et la boite auto (Sacré Numéro, Génération, F, DTurbo, ...), tu as cette prise là.Manu du 88 a écrit : ↑dim. 27 juil. 2025 11:06Aurel01,
Bon dimanche à Toi![]()
en fouillant en casse tu devrais pouvoir trouver cette prise sur d'autres voitures PSA
- Aurel01
Je l’ai récupérée sur un faisceau que j’avais qui traînais.ellana29460 a écrit : ↑dim. 27 juil. 2025 16:12sous l'autoradio sur les 205 pré-cablées pour la clim et la boite auto (Sacré Numéro, Génération, F, DTurbo, ...), tu as cette prise là.Manu du 88 a écrit : ↑dim. 27 juil. 2025 11:06Aurel01,
Non sous l’autoradio c’est une grande fiche rouge aussi mais bien plus large
- Aurel01
C’est celle là
- ellana29460
sous l'autoradio, pas branché dessus. je parle bien d'une prise 4 voies rouge, que j'ai déja essayée, et qui se branche sur la prise pour les hauts parleurs AR.
- Aurel01
Ah oui ok !
- Aurel01
Changement sur ma 205. Je ne pouvais plus de voir ces horribles jantes que je pensais provenir de 106 mais qui venaient en fait d’une seconde monte type tuning.
J’hésitais entre,
- La remettre d’origine avec jantes tôles 13’’ et enjoliveurs gris 12 trous
- Lui mettre des jantes de Roland garros en 13’’
Et bien ce sera un peu des deux ! Les pneus été sur des jantes de RG que j’ai trouvées aujourd’hui même et les pneus neige sur les jantes tôles avec enjoliveurs 12 trous.
Voilà ce que ça donne en position été
Avant
Après
J’hésitais entre,
Avant
Après
- Lefty
Vraiment beaucoup mieux! Il n'y a pas... photo
- Aurel01
Je me posais une question.
Mes anciennes jantes avaient des portées coniques (comme les jantes tôles d’origine).
Celles de RG ont des portées plates. J’ai donc changé les 16 goujons conique par des plats.
Comment ça se passe pour la roue de secours ? Les 205 vendues avec des jantes alu et goujons à portées plates ont elles une roue de secours spécifique?
Je me souviens plus comment était ma roue de secours à l’époque sur la gti.
- ellana29460
