Je vais devoir jeter la voiture (?)
Fiches Pratiques Diesel
Kilmistervonvaughan
- Nouveau
Bonjour les amis,
Le moment est arrivé, un moment que personne ne veut affronter.
Le vase d'expansion de ma Peugeot 205 diesel 1.8d Generation avec climatisation a éclaté. Il y a une fissure.
Comme il y a de l'air, l'espace est minime…
Elle n'est ni vendue neuve, ni vendue d'occasion, ni vendue du tout, même pas sur eBay.
J'ai cherché partout, j'ai acheté les références F23345 et 130353, et elles ne conviennent pas. Elle est inutilisable, inadaptable.
Vais-je devoir jeter la voiture à la poubelle ? Parce que tout le reste est PARFAIT.
Savez-vous laquelle est adaptable ? J'ai cherché partout…
Forums français, forums serbes, CHATGPT, garagistes locaux… casses automobiles… Rien… personne ne sait rien, personne n'a rien vu, rien vu.
S'il vous plaît, j'ai besoin d'aide... Je ne sais plus quoi faire.
SE 8603 CX Peugeot 205 1.8D Generation AA Hatchback 2
J'ajoute des photos de mon bateau en question.
Merci d'avance!!!
Merci d'avance!!!
- ellana29460
Re: Je vais devoir jeter la voiture (?)
il y a une reproduction en cours, mais c'est encore en essai pour les premières versions.
je t'envoie un MP avec une adresse mail de la personne qui fait ça, pour au moins être dans ses contacts pour quand la pièce sera disponnible.
en attendant, il faut mettre une alerte sur leboncoin pour les vases d'expansion de 205... c'est recherché pour les swap 1.7/1.9 TD, donc ça part vite...
- xm31
bonsoir
elle est trop belle ta voiture pour etre jetée
et j'ai deja vu des 1.8 Generation D avec le vase 130353
Kilmistervonvaughan
- Nouveau
Et comment on fait ? J'ai ce verre comme référence, mais le vendeur m'a dit que c'était impossible. Peut-être que mon gars ne sait pas comment faire
- Aurel01
Je viens de t’envoyer par mp les coordonnées de vendeurs qui peuvent avoir ça
riton24
Et dans les casses auto?
Joel13
salut
sur ma td meme blague du coup j'ai adapté un bocal de diesel atmo en modifiant les supports d'attache pour les décaler vers la gauche .
j'ai bouché le trou de sonde de bocal qui n'ai pas le meme avec un bout de pvc que j'ai collé... et depuis RAS. juste vérifier le niveau plus souvent
Joel13
Joel13
déplacement de la fixation
Joel13
Joel13
en espérant que ça puisse aider. En tout cas pour ma part plus de soucis...
Joel13
sur la td il y a encore moins de place car le moteur est basculé en arrière à cause du turbo.
Joel13
- Andréprats
Super l’adaptation, joel.
Sinon regardes aussi ceux des clio 1 , une espèce de bombonne très solide (ces brancards passent leur temps a faire des joints culasse alors le vase est de super qualité, mëme le bouchon fileté). Apŕès, faut le fixer proprement dans un coin, avec des bouts de caoutchouc entre le vase et le châssis, raccorder les durites comme tu peux, quitte a faire du patchwork. Une demi joirnée a la casse en compagnie d’un mécano pas trop débile et tu auras une merveille. Chat gpt il connait pas les 205 ;)
Après , si tu veux la jeter tu m’apelles!!
Ils vendent des super 208 chez peugeot, avec un super moteur puretech elles ont meme le gps, bloutousse, et pas de cendriers...
Au pire des cas si tu sais souder l’inox, avecune ou deux casseroles, et une petite cafetière italienne y’a moyen de faire un truc du genre incassable... j’ai fait un jour pour un j5 , un bocal de dégazage en feraille a partir d’une bouteille de protoxyde d’azote, les trucs bleus q’on voit traîner sur les bords de route. C’est un petit bocal qui reçoit les eaux venant du radiateur principal et du radiateur de cabine, les fait tourbillonner pour qu’elles perdent leurs bulles (me demandez pas comment et pourquoi ca fait des bulles) et les bulles sont renvoyées dans le vase. (Un vase de j5 diesel aussi c’est simple a adapter d’ailleurs)
Ce petit bocal en plastique c’est une grenade dégoupillée, tôt ou tard ça pète. Mais le fer soudé a l’arc c’est pas top, ça rouille. Cuivre ou laiton brasé, en prenant un vieux radiateur de n’importe quoi pour le bouchon, c’est valable, inox au tig lâ c’est du grand art!
