depose casquette: reglé
laurent48
Message par laurent48 »
bonjour,
jevoudrais verifier mes ampoules de tableau de bord(205 junior),je voudrais savoir comment deposer la casquette, j'ai oté toutes les vis, ça bouge coté droit, mais pas du coté gauche, sur le net, il est question de vis torsk, si je la devisse, la tete passe pas par le trou et ça sort pas mieux!
donc, si vous connaissez l'astuce, je suis preneur!
merci et bonne journée!
Dernière modification par laurent48 le sam. 6 déc. 2025 18:21, modifié 1 fois.
205 Junior
cev604
Re: depose casquette
Message par cev604 »
205 GT de 1987 - 475000kms
laurent48
salut, je vois pas de reponse?
205 Junior
cev604
Effectivement ! :oops:
En fait le lien de la fiche correspondante ne fonctionne pas :roll:
Voici un scan des photos de ladite fiche : :wink:
Sur la phase 1 des millésimes 83 à 87, c'est beaucoup plus simple.
Juste 2 vis allen en haut et 2 empreinte cruciforme en dessous de la casquette :
Bonne soirée. :)
laurent48
bonjour,
je sais pas comment on note ; réglé, mais j'y suis arrivé, encore un petit peu de remontage, mais ça marche!
encore merci!
205 Junior
Manu du 88
[Réglé] depose casquette
Message par Manu du 88 »
Beau travail !
Je pense que tu peux modifier le titre de ton topique assez facilement :tristounet:
205 GRD de 1990
205 F de 1996
205 Junior de 1989
Re: depose casquette: reglé
Message par gpe »
Sur phase 1 seules les deux vis cruciformes en dessous maintiennent la casquette.
205 XS de 1992
205 GR de 1985 - 375000kms
Aurel01
Message par Aurel01 »
Ne pas oublier que beaucoup de casquettes sont devenues hyper cassantes avec le temps. A manipuler comme des verres en crystal !
