Éclairage tableau de bord déféctueux
Corentin Lr
Je rencontre un souci avec mon tableau de bord.
L'éclairage du compteur de fonctionne pas. Les éclairages des feux, des défauts, du starter, et des clignotants fonctionnent.
De plus l'éclairage de la console centrale (le réglage température / ventilation / …) ne fonctionne pas non plus.
J'ai vérifié les ampoules, RAS elles fonctionnent.
J'ai vérifié les prises d'alimentation, RAS il y a bien du jus qui arrive.
J'ai débranché le rhéostat mais ça n'a rien changé…
Je suis clairement dans le flou et je ne sais pas où chercher.
Merci à vous,
Corentin.
Merci à vous,
Corentin.
Dernière modification par Corentin Lr le lun. 29 déc. 2025 12:57, modifié 1 fois.
- Manu du 88
Re: Éclairage tableau de bord déféctueu
Parfois c'est "juste" le commodo
Ou un fusible ?
- cev604
L'éclairage du combiné d'instruments et de la planche de bord est protégé par un fusible de 5A (couleur marron clair) situé en position 10, 11 ou 12 selon le millésime ou la phase.
Affectation des fusibles sur la phase 1 des millésimes 83 à 87.
Relais platines fusibles :
Il te faut donc vérifier les fusibles marron de 5A de la platine et remplacer celui qui est défectueux.
Corentin Lr
Re: Éclairage tableau de bord déféctueux
Merci pour vos retour !
Tout d'abord, si cela vient du commodo, quel souci viendrait empêcher l'allumage de l'éclairage du tableau de bord ?
Ensuite pour les fusibles ma boîte à l'intérieure du véhicule n'a pas autant d'emplacements, vous la trouverez ci-joint.
Merci,
Corentin.
Merci,
Corentin.
Corentin Lr
Voici la première photo
Corentin Lr
Et voici la seconde
- cev604
C'est normal, sur les versions basiques il y a l'équipement minimum.
Concernant le fusible, c'est l'emplacement F12 sur la tienne.
Contrôle le fusible, si le fil est cassé ou absent, il est HS ;
Un fusible en bonne santé se présente ainsi :
Fusible 5 A neuf.
Normalement il protège également les veilleuses
Je vais regarder sur la mienne.
Fusible 5 A neuf.
- cev604
Alors !
Fusible 5A en position 12 en place et commodo de phare en fonction on a l'éclairage du combiné d'instruments (compteur) et tous les éléments du tableau de bord ( éclairage de l'allume cigare, du cendrier, commande de ventilation, des interrupteurs etc.)
Fusible 5A en position 12 en place.
Le fusible 5A déposé on a plus l'éclairage du combiné d'instruments ou compteur, ni celui du tableau bord et plus de veilleuses avant .
Fusible 5A en position 12 déposé.
Une fois qu'il est déposé, il ne reste plus que les codes et les pleins phares avec le commodo
Bonne fin d'après-midi.
- cev604
J'ai refait un essai sur la mienne, lors de la fin de balade matinale du titi.
De nuit on voit mieux :
La mienne étant d'Août 1986, c'est donc un millésime 87.
Avec le fusible F12 en place :
Commodo d'éclairage en position veilleuses avant & feux de position arrière.
Commodo d'éclairage en position veilleuses et codes avant en fonction.
Veilleuse AVG.
Code AVG.
Position ARG et plaque de police.
Well !
Après dépose du fusible F12 de 5A maintenant :
Dépose du fusible 5A situé en position 12 de la platine à fusibles & relais de l'habitacle.
Commodo en position sur veilleuses (1)
Commodo en position veilleuse (2)
Commodo en position sur veilleuse (3).
veilleuse
Veilleuse et code.
Commodo en position veilleuse, code et antibrouillards
Tout fonctionne sauf les veilleuses avant , l'éclairage du combiné d'instruments et de la planche de bord.
Bonne journée à tous les membres.
Corentin Lr
Merci pour ta réponse.
Je suis allé voir et mon fusible est nickel, comme en témoigne mes photos.
De plus j'ai mis le contact, allumé mes phares et toutes les lumières s'allument, sauf l'éclairage du tableau de bord.
J'ai également changé de compteur, mais même problème, toujours pas d'éclairage.
Tu as toutes les photos en PJ.
Merci beaucoup,
Corentin.
Merci beaucoup,
Corentin.
Corentin Lr
Les deux autres photos du fusible
Corentin Lr
Là ce sont les photos du compteur lorsque le fusible était en place.
Corentin Lr
Et là c'est l'arrière des deux compteur en ma possession.
La carte bleue c'est le compteur d'origine.
- DVL
Quand dans ton premier message tu écrit "j'ai débranché le rhéostat", est-ce que tu as fait un pont avec un fil entre les deux fils qui viennent s'y brancher ?
A+
A+
