Éclairage tableau de bord déféctueux
Re: Éclairage tableau de bord déféctueux
Il manque des ampoules sur le nouveau compteur ...
Corentin Lr
Non je n'avais pas fait de pont entre les deux fils, dois-je le faire ?
Concernant le message suivant, effectivement des ampoules sont manquantes, pour autant au moment de l'essai j'avais bien complété les ampoules avec celui d'origine.
Merci,
Corentin.
Merci,
Corentin.
- donpipo
Si les veilleuses s'allument et pas le reste alors le commodo et le fusible sont OK. Reste le rhéostat (à shunter) ou sinon le circuit: vérifier la bonne alimentation et les connexions à la prise PC15 – attention, c'est un répartiteur 12V éclairage! – sous le tableau de bord.
Rhéostat HS ou débranché, seuls veilleuses et voyants sont censés s'allumer.
Source: http://prepparts.free.fr/docs/doc2ter.html
- SRDturbo
Il a une platine noire 12 fusibles, les schémas électriques de 86 sont trop récents.
Sur une BX de la même période et qui a aussi une platine noire 12 fusibles c'est le fusible 3 de 25 ampères qui s'occupe de l'éclairage du tdb entre autres choses:
- Moteur d’essuie-glace avant
- Pompe de lave-glace avant
- Moteur d’essuie-glace arrière
- Pompe de lave-glace arrière
- Bobine de relais et voyant de lunette chauffante
- Feux de stop
- Rhéostat et éclaireurs de tableau, de cendrier, d’allume-cigare et de commande de chauffage
- Bobine de relais des lève-vitres AV et AR
Corentin Lr
Bonne année et bonne santé !
Le souci est réglé, à priori le contact entre l'ampoule et la carte se faisait mal... mais désormais les ampoules fonctionnent.
Maintenant il ne me reste plus qu'a remplacer les aiguilles de l'horloge et ce sera finit !
Un grand merci pour votre aide.
Corentin.
Corentin.
- cev604
Cool ça !
Cela arrive parfois, surtout sur le Véglia quand ces 2 vis servant de masse, ne sont pas correctement serrées
Combiné d'instruments Véglia PV 102 , 205 phase 1 des millésimes 86 & 87.
Sinon, la jauge à carburant, correspond bien au millésime 84.
Bonne continuation avec ta belle monture.
Corentin Lr
Merci beaucoup pour tous vos retours !
Et merci cev604 ! On va éssayer de faire quelque chose de jolie !
