Les différents compteurs
Jicé
Message par Jicé »
Je souhaite changer mon compteur.
en effet, le compteur partiel ainsi que l'horloge dysfonctionnent.
Aussi, j'ai 2 voyants allumés (eau et STOP) en permanence et d'après mes recherches, il ne reste plus qu'un disfonctionnement des contacts du compteur. J'aimerai valider cette hypothèse.
Sur ma 205 Green de Aout 1990 (AM91), savez vous s'il y a une particularité à ce compteur ou si n'importe le quel s'adapte ?
C'est celui-ci :
Aussi, j'ai cherché mais je n'ai pas trouvé de Tuto pour déposer le compteur sans casser la casquette :gene:
Avez vous un tuyau à me donner ?
GeRtrude
Re: Les différents compteurs
Message par GeRtrude »
bonjour,
ça ressemble furieusement au tableau de bord de ma GR de 92
205 GR de 1992 - 237000kms
N'importe quel compteur de ph2 conviendra, il faudra juste voir si tu as bien l'ampoule du starter si besoin.
205 SR de 1989 - 254000kms
Jicé
Message par Jicé »
OK merci... et oui, il me faut l'ampoule du starter ::d
Quelles différences entre les compteurs phase 1 et phase 2 ?
cev604
Message par cev604 »
:voyons:
Le caractère des chiffres : fin ou gras et la graduation de l'horloge à aiguilles : 3-6-9-12 ou 1 à 12.
Combiné d'instruments Véglia phase 1 des millésimes 86 et 87.
Concernant les différences entre les phases et millésimes :
planetesujet-t65322.html
205 GT de 1987 - 475500kms
Jicé
Message par Jicé »
OK merci.
Par contre, les Phase 1 sont ils adaptables sur une phase 2 au niveau de la forme et des connectiques ?
cev604
Tout à fait. :wink:
Le combiné d'instrument complet est plug and play, quel que soit le fabricant, Jaeger ou Véglia. :bien:
Un élément seul, horloge, tachymètre ou récepteur de la jauge à carburant doit être de la même marque, car les nappes des circuits imprimés sont différentes.
Combiné d'instruments basique Véglia.
Combiné d'instruments basique Jaeger.
Bonne nuit. :sleep:
cev604
Jicé a écrit : mer. 15 avr. 2026 08:23 Bonjour,
:voyons:
planetesujet-t39403.html
planetesujet-t90.html
Bon courage. :)
Jicé
Message par Jicé »
OK, merci
Rien d'infaisable du coup.... Et je ne devrait pas casser ma casquette !
Je vais me pencher sur l'achat d'un compteur et je m'occupe de ça !
cev604
C'est du plastique devenu très fragile après une trentaine ou quarantaine d'années.
Effectuer cette opération méticuleusement donc :wink:
Dépose du combiné d'instruments, phase 2 des millésimes 88 à 98.
Combiné basique Véglia avec compte tours :
Ergot cassé lors d'une dépose.
Vis de fixation de la nappe d'éclairage du combiné .
Bon courage. :)
Message par gpe »
La compatibilité n'est pas totale avec avec les premières phase 1 essence jusqu'à l'AM85. Celle-ci avait en bas à droite de la jauge à essence un témoin de niveau d'huile qui a ensuite était remplacé par un témoin de niveau de liquide de refroidissement sur les essences ou voyant de préchauffage sur les diesels.
Ça n'empêche pas le fonctionnement mais le symbole ne sera pas le bon.
205 XS de 1992
205 GR de 1985 - 375000kms
cev604 a écrit : ven. 17 avr. 2026 11:03 C'est du plastique devenu très fragile après une trentaine ou quarantaine d'années.
De toute façon, si ça doit casser, c'est que le plastique était devenu trop fragile.
Il n'y aura pas de miracle si la titine a toujours dormi dehors : soleil, lune, chaud et froid font que le plastique se détériore plus vite que pour la même auto qui aura dormi toute sa vie en garage.
Et sans parler des qualités de plastique en fonction des années, des fournisseurs, etc. :gene:
Bref, il ne faut pas se prendre la tête. Si ça casse malgré tout, c'est que le temps était venu... :wink:
205 CJ de 1991 - 204000kms
SRDturbo
Message par SRDturbo »
Il vaut mieux prendre un Veglia comme le tien pour avoir de la pièce d'avance, ton nouveau compteur sera quasi aussi vieux que l'ancien.
Le totaliseur s'il fonctionne encore même difficilement il faut "juste" le lubrifier. Bon ça impose de déposer le compteur mais c'est moins pire que de devoir changer la fourchette à l'intérieur.
Jicé
Message par Jicé »
Et bien merci :bien:
J'ai plus qu'à en trouver un correct ! ::d
Message par gpe »
Globalement les Veglia semblent mieux résister au temps que les Jaeger. Que ce soit pour 205 ou 405 quand on a voulu remplacer les compteurs Jaeger d'origine on n'a trouvé que des Veglia qui étaient en bon état ...
205 XS de 1992
