La 205 en pls...
Jyouaille
Re: La 205 en pls...
Message par Jyouaille »
GeRtrude a écrit : lun. 13 avr. 2026 13:16 Salut,
Tous les sites comportent des erreurs dans les références et les compatibilités.
D'où l'intérêt de savoir exactement ce qu'on commande (notamment sur nos vieilles qui ont pu être modifiées au fil des décennies et ne plus correspondre à la monte d'origine.
Salut. Bien d'accord avec toi. Avec l'expérience du modèle on peut s'affranchir de ce type d'erreur. Mais sinon ?
Et ce n'est pas forcément un défaut de compétences.
D'accord, sur ce sujet, j'ai été un vite en besogne en commandant le silent bloc, avant même d'avoir sorti le moteur :oops: . Maisbon, je ne m'attendais pas à cette 'petite' surprise'.
C'est aussi le but de ce forum à mon avis, montrer nos victoires, mais aussi nos erreurs :cote:
Jyouaille a écrit : lun. 13 avr. 2026 13:14
Kurt a écrit : dim. 12 avr. 2026 21:40 Et pour le positionnement, l'oscillation du moteur doit se "perdre" dans le vide du SB, donc la partie dure du SB doit être grosso modo à la verticale moteur en place.
Excellent, merci pour la précision, par verticale, je comprends : parties creuses dans l'axe perpendiculaire de l'axe vertical du moteur (ton explication est plus compréhensible, mais j'ai toujours tendance à compliquer les choses :oops:) , çà parait logique ::d , mais je suis quasi sûr que je n'aurai pas pris cette précaution ! :bien:
A bientôt
Je préfère donner l'explication car la première fois que j'en ai changé un je l'ai monté dans le mauvais sens!
Donc comme tu le dis j'essaye d'apprendre de mes erreurs, et de celles des autres! Du coup je partage les miennes ... :lol:
Sinon pour ton problème de taille, tu as peut-être un voisin qui dispose de ce genre d'appareil?
205 SR de 1989 - 254000kms
Aurel01
Message par Aurel01 »
::d ::d Ne pas laisser les enfants jouer dans la pièce !
Jyouaille
HEllo
Enfin de retour du pays des galettes et du kig ha farz. Pour autant, j'ai quelques nouvelles à vous proposer sur la 205.
J'ai déposé la sellerie chez le spécialiste près de Soissons.
Le démontage a déjà commencé et je devrai tout récupérer d'ici la mi juin.
la déformation de la mousse de l'assise arrière droite pourra finalement être reprise sans changement de la mousse, l'armature conducteur est dessoudée (un grand classique apparemment), et les mousses avant sont à HS, mais cela reste normal.
Bref du taf, mais rien exceptionnel pour une sellerie d'origine.
Quelques photos prise par le pro :bleble:
Avant dégarnissage
Après
Cet aprem, reprise du chantier moteur
diabo
Message par diabo »
WE prolongé, tout le monde bosse sur sa voiture, nous c'est l'élec ! :wink:
Jyouaille
Bonjour à tous
Pendant que le sellier selle, moi j'en termine avec mes tergiversations :bleble:
Et finalement, parce que je me connais, cela serait resté un point d'interrogation perturbant :gene:
J'ai déculassé :rirejaune:
Désormais, j'en ai le cœur net :
Juste des traces de l'honage :bien:
Pas de soucis !
La culasse va être contrôlée en métro, mais à première mesure à l'arrache, elle reste dans les tolérances (0,04 mm pour 0,05)
Mais je n'ai pas que démonté, le nettoyage et même un peu de remontage : :cote:
Joint de carter d'huile
serrage en escargot et au couple
Nettoyage sommaire de la culasse
Et du bloc moteur (tellement gras que j'ai commencé à la spatule :oops: )
Je vous rassure, les chemises ont été bloquées, mais je n'en ai pas encore de photos :oops:
Oui, le filtre à huile va dégager (enfin ) :rirejaune:
A suivre :D
Il n'était pas très vieux ce JDC je pense!
Pour le remontage du collecteur d'admission je te conseille plutôt la pâte à joint que le joint papier, c'est plus fiable à long terme. :wink:
Jyouaille
Salut Kurt
J'avais bien noté ta recommandation :bien:
Pour le JDC, il a au moins 10 ans, le précédent proprio m'a confirmé qu'il n'avait pas été changé pendant qu'il était propriétaire de la merguez
Jyouaille
HEllo
La culasse sort de métrologie. Moins de 0,02 mm de variation, pour 0,05 de tolérance : on ne touche pas :lol: .
J'ai commandé sur serie04, le JDC (ep 1,3), les vis de culasse et les joints de queue de soupape.
J'ai déjà reçu le joint spi arbre à came, et accessoirement le silent bloc en 65mm
Des news photographiées bientôt :bleble:
Jyouaille
Bonjour à tous
Quelques nouvelles du chantier.
Maintenant que le joint de carter est bien sec, j'ai déjà remis le moteur dans sa position naturelle :rirejaune:
Ensuite j'ai pu monter le silent bloc arrière, en 65mm pas de doute cà passe nettement mieux :bleble:
les marques jaunes m'ont servi à bien positionner celui-ci pour privilégier la souplesse ::d
Ensuite beaucoup de nettoyage sur le bloc, et sur les premières pièces que je peux remonter.
Petite maladresse de ma part, lorsque j'ai remonté le joint spi de vilebrequin côté distribution :oops:
Ma cale n'avait pas un diamètre suffisant, du coup le joint spi est beaucoup trop rentré :whoa:
Donc sorti et détruit, le remplaçant est déjà commandé
Remontage de la nouvelle pompe à eau :)
Et j'attaque le nouveau chantier : Le carbu
On peut noter la déformation de celui-ci sur l'arrivée d'air (un forcené qui s'est sans doute acharné :shock: ), il va falloir redresser tout cela doucement en chauffant... Et je prospecte actuellement pour trouver le kit de joints à mon 32-34 Z1
Une belle avancée (il y a eu aussi le changement des pistons des étriers de freins) ça fait du bien ! :bleble:
A bientôt :bien:
C'est un 32/34 Z2 dernier modèle avec la commande d'accélérateur en plastique.
Il y a d'autres modifications, notamment de mémoire le gicleur de premier corps un peu plus petit que ce qu'indique la documentation technique :)
A 160 000 les principaux problèmes de ce carbu sont généralement l'embase voilée et l'ovalisation de l'axe de papillon de premier corps. J'espère pour toi que tout va bien de ce côté là...
Sinon j'ai une adresse pour les carburateurs 32/34 Z2 neufs d'époque (pas des refaits) mais c'est 700€ :gene:
Jyouaille
Merci pour les précisions sur le carbu ! Si le compteur kilométrique affiche bien 160000 kms et des broutilles, c'est presque 260000 kms qu'il faut lire. Au début du post je l'explique. En 2002 la 205 souffert d'un rafraîchissement kilométrique miraculeux (enfin plutôt une bonne perceuse, de la patience et beaucoup de malhonnêteté :oops: )
Pour l'adresse carburateur, je la connais peut-être et même sans doute (b2h), car je suis passé par un eux pour le carbu de ma Panhard. Travail d'orfèvre :bien: . Mais pour l'instant, je vais essayer de m'en sortir tout seul et à moindre frais, même si je suis bien conscient que le résultat ne sera sans doute pas aussi efficient :roll:
Sinon, hier j'ai rattrapé mon erreur
Et continué dans la remise à niveau des périphériques :
Mise en place de pièces neuves
Et nettoyage en cours d'autres (avec quelques commandes de pièces encore à la clé)
J'en suis donc là...
A bientôt :bien:
Jyouaille
Bonsoir
Quelques news des chantiers en cours.
Côté sellier, ca avance et le 13 juin je récupère la totalité de la sellerie ::d
Coté moteur, un peu de stand by, j'attends que la culasse revienne et je roderai les soupapes et changerai les joints de queue de soupapes
Alors j'ai continué le nettoyage. 8) Celui de la boite de vitesses était à parfaire.
J'en un profité pour sortir le joint spi de l'arbre primaire, si facilement que je comprends mieux la graisse qui se trouvait dans la cloche. Tant qu'à y être (purée derrière cette expression se trouve le vrai piège de tout chantier :oops: ) j'ai dans mon panier de commande, cloche de butée et fourchette :langue: et évidemment joint spi.
Voilà, le chantier va être en stand by jusqu'à la fin juin, mais ça avance, doucement, mais ça avance :)
A très bientôt
Jyouaille
Bonjour à tous
Non, le chantier n'est pas à l'arrêt, non il n'y a pas de perte de motivation, simplement j'ai beaucoup de mes samedis de juin qui ont été monopolisés par d'autres sujets que la 205. Donc je recharge les batteries, et je reçois encore quelques pièces en commande demain, pour reprendre très bientôt après une mini hospitalisation début juillet.
Question motivation, voilà de quoi booster le chantier, car samedi dernier j'ai été chercher ma sellerie à Soissons.
Autant vous dire que je suis hyper satisfait du résultat ! :bien:
Mais pour l'instant, il n'est pas encore question de repose dans la 205. Ça attendra la fin de déverminage, donc pas avant quelques mois... Alors la voici stockée à l'abri :langue3:
Hydratez-vous ::d
A bientôt
Jyouaille a écrit : lun. 25 mai 2026 08:27 Pour l'adresse carburateur, je la connais peut-être et même sans doute (b2h), car je suis passé par un eux pour le carbu de ma Panhard. Travail d'orfèvre :bien: . Mais pour l'instant, je vais essayer de m'en sortir tout seul et à moindre frais, même si je suis bien conscient que le résultat ne sera sans doute pas aussi efficient :roll:
Tu peux passer par eux pour avoir un kit de joints sans forcément leur filer le carbu à restaurer. :wink:
C'est ce que j'avais fait pour mon cab.
Tu peux aussi leur demander des pièces du carbu : par exemple je leur avais aussi commandé le petit filtre de l'arrivée d'essence.
205 CJ de 1991 - 204000kms
