ce que c'est le "semi ou au tig" merci
Goujon de siège arrière cassé [REGLE].
- bidochet
les semi ou les tig sont de poste a souder "reserver" au professionnelle
moi je serait toi j'irais voir dans une petite chaudronnerie ou metallerie ou encore serrurie,enfin dans une boite de soudure ou dans un petit garage tu demande gentiment qu'on te resoude t'on goujon et je suis sur que sa te couteras moins de 15 euros.
- Blaze
mart1
Voila mes gens j'ai resolu le probleme du goujon cassé
! alors j'ai commencé par limer legerement le bout du goujon qui me restait pour qu'il soit plat puis ensuite j'ai pris une tige filetée de 6mm puis je l'ai "equisé" comme sur la photo ! puis apres mon papa est tellement qu'il me la bien soudé avec des baquettes 2.5 inox ! alors pour souder c'est simple il faut amener la tige filetée "equisé" et l'appuyer sur le reste de goujon et souder par point et le tour est joué
- XR138
Re: Goujon de siège arrière cassé .
Problème solutionné
J'ai serti un goujon à sertir.
Aprés avoir déposé le réservoir
(la durite d'essence allant au moteur passe juste derrière le goujon et c'est une zone innacesible).
J'ai percé par derrière l'ancien goujon (méche de 6 puis méche de 9 mm).
Sertissage du goujon (exemple).
Une fois terminé (pile et façe)
XR138
Problème solutionné
XR138
