Nettoyage ciel de toit ?
nuutnuut
Message par nuutnuut »
t'en a eu pour combien de temps zenman?
sennaschumi
Message par sennaschumi »
Topic interressant!!
Moi je pense pour nettoyer mon ciel de toit l'enlever directement.
On m'a dit que je devais enlver les montants de portes et qu'apres ca devrait aller mieux.Par contre on m'a egalement dit que le ciel devait etre collé au toit!
quelqu'un a deja essayer de l'enlever?
Dernière modification par sennaschumi le dim. 24 sept. 2006 23:04, modifié 1 fois.
205 GL de 1991 - 285000kms
205 GT de 1987 - 393000kms
fabricio
Message par fabricio »
j'ai essayé de l'enlever, mais j'ai laissé tomber, bien collé, et en tirant même doucement, ça faisait des plis bien marqués dans le support...
Par contre pour le nettoyer, un produit en poudre livré avec les karcher moquette et passé à l'éponge + rinçage et décapage de ma figure par la même occasion et c'était ok. En entretien, mouffle en coton sur machine à vapeur, ça retire les traces avant qu'elles ne forment des taches avec l'humidité (je suis gros fumeur : ciel de toit gris à taches marrons, intéressant mais pas top)
sennaschumi
Si jamais c'est collé et dur a enlever,je le laisserai en place et le frottera sur place.
XR138
Message par XR138 »
Salut;
C'est possible de retirer le ciel de toit sans le ruiner.
Par contre il faut être trés patient.
Le ciel de toit est collé avec de la colle néopréne en aérosol (teinté en bleue pour voir ou il en m'était :lol: ).
La colle néopréne ce ramolit avec la chaleur.
Donc la solution idéale serait d'exposer la voiture en plein soleil pendant une trés chaude journée d'été.
Préalablement il faut avoir retirer tous ce qui la bloque (pares-soleil, plafonnier, poignée, etc.).
En gros il faut compter + 2h00 pour faire un travail propre.
Sachant qu'un ciel de toit est vendu prés de 300 € :shock: ça motive.
XR138 :wink:
Moteur: 1.4i de 75 (TU3M/Z)
Moteur: 1.3 de 103 (TU24)
Moteur: 1.1 de 55 (TU1)
205 XR de 1989 - 240000kms
sennaschumi
Je ne eux pas attendre l'été pour m'occuper de mon ciel de toit.J'essayerais de l'enlever doucement,si je n'y arrive pas je le brosserais la tete a l'envers.
naivlys06
Message par naivlys06 »
Moi perso j'avait mit un coup de lave moquette partout (siege,ciel de toi,moquette,plus la moquette que j ai rajouter dans le coffre)
Dans mon lave moquette j'ai mit le produit esprer "terso easy"(special lave moquette ) il dise que ces un detergent universel concentre sans phosphate,... (diluable de 4 a 10 litres d'eau selon la tenacité des taches)
Aussi non un peut de se produit ,ou meme de la lessive dans un seau d'eau ,avec une brosse
PS:Avec le produit de lave moquette pas besoin de rincer
A++ et bon courage dans ton menage
205 GTI de 1986
sennaschumi
merci du tuyaux
Adrichou
Message par Adrichou »
J'ai changé mon ciel de toit il y a peu ça se fait très bien mais il faut pas s'énerver c'est tout! :wink:
pour le nettoyage je l'ai fait au trychlo et acétone sur un chiffon (donc pas en direct sur le ciel surtout!)
je n'ai pas de photo avant nettoyage mais après nettoyage et repose dans l'auto ça donne ceci:
comparé à celui en place avant lol :shock:
pour info j'ai payé mon ciel de toi moins de 10euros en casse... ça fait réfléchir plutot que de se ruiner les bras à tenter de rattraper l'irratrapable lol!!!!!!! :lol: :lol: :lol:
sennaschumi
Adrichou,comment s'est passé le demontage du ciel de toit,est ce assez simple?Que faut il demonter pour que le ciel de toit s'enleve?
loony205
Message par loony205 »
sennaschumi a écrit :Adrichou,comment s'est passé le demontage du ciel de toit,est ce assez simple?Que faut il demonter pour que le ciel de toit s'enleve?
Bah tout ce qui est en contact avec :D
Pare-soleil, plafonnier, les poignée, joints de portes, une reglette en plastic au niveau du coffre (pour celà il faut soulever le joint de coffre), et si c'est une 3 portes les plastics au dessus des vitres arrières (tenu par 3 vis cruciforme), et je dois encore oublier un ou 2 truc, mais si t'essaye de le démonter, tu verra bien ce qui dérange :wink:
Adrichou
Je pense que Loony a tout dit!
C'est assez simple a faire pour celui qui à l'ame du bricoleur mais prévois de bien couvrir la moquette et la sellerie car ça risque de salir tout l'habitacle en enlevant ainsi qu'un peu de temps devant toi et voir une autre personne pour t'aider à enduire le ciel de toit et le pavillon en même temps de néoprène.... :oops: :oops:
sennaschumi
Il faut remettre de la colle neoprene au remontage?je pense pas le demonter alors.
Adrichou
il faut évidement le recoller ensuite et selon moi la néoprène est la plus appropriée pour celà.
Pour ma part je l'ai recollé quasi partout mais tu peux le recoller comme à l'origine juste une surface circulaire au centre les cotés étants maintenus par les joins et les garnitures.
sennaschumi
Bon ca y est cette apres midi j'ai retiré mon ciel de toit et je l'ai netoyé,photo dans la semine et remontage samedi prochain le temps qu'il seche bien.
