[CA-Fiche] Comment démonter un siège ou banquette
alcyoneus
Message par alcyoneus »
en effet, comme le dis ludo, avec les agraffes et la pince, ça le fait tout seul :P super facil a remettre, et pour celle deja présente, une bonne pince coupante et elles sautent facilement :wink:
RaM
Message par RaM »
luludo a écrit :
RaM a écrit :
luludo a écrit : et ben oui il faut les enlever entierement de la voiture , pour sortir les glissiere et ensuite enlever les agraffes sous les sieges qui tiennent les housse.
si c'est des sieges type GTI attention il y a plus d'agraffes que sur des sieges normaux :wink:
Ok, et puis les agraffes sont chiantes ou pas ? c'est comment le remontage ? ça se passe sans difficulté ?
20cd62 ouè mais moi je veux pas que la molette et le levier soit du même côté. :P
regarde dans mon topic sur la gti, j'ais refait les sieges et j'ais mis une photo de la pince en question pour les agraffer, pour les sortir tu coupe avec une pince coupante :lol:
Ouè pour les enlever c'est pas un probleme, pince coupante et hop, par contre pour les remettres, si on a pas ta pince on est pas dans la merde .. ?
205 Sacré Numéro
luludo
Message par luludo »
RaM a écrit :
luludo a écrit :
RaM a écrit : Ok, et puis les agraffes sont chiantes ou pas ? c'est comment le remontage ? ça se passe sans difficulté ?
oui :lol:
sinon la premiere fois que j'ais refait un siege, j'utilisais du fil de fer :wink:
alcyoneus
tu peux le faire avec une pince plate, mais c'est super chiant a faire, et une aggraphe sur deux tord :? mais au bou d'un moment, tu trouves la technique et ça le fait tout seul :lol:
sinon, cette pince coute une vingtaine d'euro dans le commerce :wink: essaye de t'en faire pretter une! c'est ce que j'ai fais pour le deuxieme siege, moi :lol:
RaM
Message par RaM »
Bah tu vois, je suis découragé maintenant, alors ça attendra encore quelque mois .. :lol: :lol:
205 Sacré Numéro
biwann
Message par biwann »
Avec une pince plate ça se fait, c'est plus long mais effectivement au bout de 10 agrafes on prend le coup de main.
J'ai mis une bonne soirée à remonter le mien avec une pince multiprise.
Mais bon c'est pas la mort non plus tu peux faire ça tranquille chez toi bien au chaud devant la télé :D
Description: Preparation Raid
205 XS de 1990 - 200000kms
205 GTI de 1990 - 220000kms
micky_40
Message par micky_40 »
J'ai une question, c'est des embouts torx de quelle taille (T40? 30?)
Merci d'avance. :wink:
20cd62
Message par 20cd62 »
40 :wink:
micky_40
merci beaucoup :wink:
gregtroyes
Message par gregtroyes »
Je suis en trains de mettre un siège passagé a la place du chauffeur sur ma RG, mais j'ai un petit souci !
J'ai bien inversé les glissières et maintenant la molette de réglage est du coté porte. Jusque la, rien d'extraordinaire !
Mon souci, c'est que je suis embarasé avec le cache plastique du coté qui vient, du cou, caché la molette et donc la rendre innopérante !
Ma question est : comment fait on pour déposer (retirer) ce cache plastique sans le casser ? La poignée de levage passe au travert mais est plus grose que le trou ! C'est posible ou pas sans le casser ?
Je voudrais le récupérer pour le remettre quand je démonterais mon siège completement plus tard !
205 num 3 Moteur: 1.4 de 85 (TU3S)
205 Roland Garros de 1991 - 242500kms
205 CJ de 1994
205 CTI de 1991 - 155000kms
Sebrod91
Message par Sebrod91 »
Pense à changer de côté la manette pour faire basculer le fauteuil... :wink:
205 XR de 1991 - 175000kms
20cd62
Moi je suis passé à travers, en forcant, un est impecc' et l'autre ça l'a un peu marqué en étirant le plastique, ça se voit un peu... :tristounet:
Sebrod91 a écrit :Pense à changer de côté la manette pour faire basculer le fauteuil... :wink:
On peut pas :(
Ou alors en gardant les bascules de leur coté, en inversant que les sièges eux memes?
gregtroyes
j'ai gardé les glissières de mon siège d'origine, donc pas de soucis pour le lever. Juste la molette qui n'est plus du bon coté et qui m'empéche de remettre le cache plastique.
205 CJ de 1994
20cd62
Ah ok tu l'as deja enlever le cache!
Ben tu peux pas les remettre, moi je les ai gardé bien au chaud en attendant de refaire les sièges et de les remettre à leur places respectives... :tristounet:
gregtroyes
du coup c'est aussi ce que je fais ! Je range mon cache dans l'armoire en attendant que le courage me revienne pour dmonter le siège entièrement!
Et merci pour les conseils.
205 CJ de 1994
