gogo-gadget a écrit :pour diminiuer la richesse...je sers ou je dessere??
C'est plus compliqué que ça.
La vis de richesse de ralenti (vis pointeaux) de ton carburateur ouvre ou ferme plus ou moins
tout le circuit de ralenti (gicleur d'air
et gicleur d'essence) car située après le papillon des gaz.
Quand tu desserres tu augmentes le passage d'air, donc la dépression du circuit de ralenti et, de ce fait, l'essence monte plus facilement via le gicleur de ralenti puisque la dépression augmente. Tu agis donc sur l'essence
et sur l'air. Sur les deux paramètres à la fois, quoi.
En serrant=>
bien moins d'essence et moins d'air, en desserrant => plus d'essence et
bien plus d'air.
Si la vis pointeaux était située au cul du carburateur (circuit d'air de ralenti) en serrant tu fermerais l'entrée d'air. Donc moins d'air passerait, la dépression augmenterait et, par là même, plus d'essence puisque la dépression augmente.
En serrant=>moins d'air
et plus d'essence, en desserrant => plus d'air
et moins d'essence.
Si la vis pointeaux était située sur le circuit d'essence la dépression ne changerait pratiquement pas, mais le passage d'essence serait variable.
En serrant=>moins d'essence, autant d'air et en desserrant => plus d'essence, autant d'air.
A titre informatif, il existe des carburateurs avec deux vis de richesse de ralenti. Une pour le circuit d'essence et une pour le circuit d'air.
Ca parait plus logique mais c'est encore plus difficile à régler car chaque fois que tu agis sur une vis cela influe sur l'autre.
Bref, tu t'en fous de tout ça. :lol4
Tu tournes ta vis de richesse dans un sens ou dans l'autre ( un quart de tour maxi à chaque tentative), un coup de gaz et tu écoutes si le ralenti retombe rapidement et est régulier.
Tu desserres la vis de régime de ralenti pour avoir le régime de ralenti prescrit (800 Trs/mn environ).
Et tu recommences jusque cela soit moins bien. Après il ne te reste plus qu'à revenir à la position précédente. C'est probablement la bonne position si tu as de l'oreille.
Choux fleur recommandés. :lol4
Si c'est bien réglé, une clope doit pouvoir tenir debout sur le cache culbuteur au ralenti, quand le moteur est chaud (
moteur TU uniquement).
Si tu ne fumes pas, demandes une clope à ton oncle. :lol4
