Probléme de Voyant
Topics anciens ou à trier ...
john06000
Probléme de Voyant
Message par john06000 »
Bonjour, je souhaite vous demandez de l’aide car mes voyants ne s’allume plus, ils s’allumaient avant mais aujourd’hui, c’est finit enfin bref si vous pourriez me l’expliquer sa serait cool :)
voici joint ci-dessous les voyants concernés
Tu roules trop vite ! :lol:
Sinon problème au niveau de la sonde qui gère les témoins d'alerte ?
ericthom
Message par ericthom »
Lol passe la quatrième! :D
Aucune idée pour ton problème
205 GL de 1991 - 285000kms
205 GT de 1987 - 393000kms
Marseillaistrankil27
Message par Marseillaistrankil27 »
Salut tu roulait pas aussi vite ??? lol, parce que je vois que ta gti a 164000 et sur le compteur aussi lol, donc c'est pour ca je demande, mais sinon c'est bizar, c'est tout les voyants qui sont grillé ou pas ???
Pas tout les voyants, on voit ceux des phares.
DjDav
Administrateur et Webmaster
Re: Probléme de Voyant
Message par DjDav »
john06000 a écrit :Bonjour, je souhaite vous demandez de l’aide car mes voyants ne s’allume plus, ils s’allumaient avant mais aujourd’hui, c’est finit enfin bref si vous pourriez me l’expliquer sa serait cool :)
Il n'y aurais pas un + commun pour ses voyants, car de mémoire, les sondes activant les voyants marche par contact avec la masse.
Je sais aussi qu'il y a une diode dans l'histoire.
john06000
désoler de ne répondre que maintenant je refléchissé , ce ne sont que les voyants aux extrémités des jauges les petits carrés rouge ,et le gros stop au centre lol
c'est tout sinon, il marche tous mais par contre l'aiguille de t° d'huile , celle qui est en haut à droit ne marche pas si vous pourriez me dire en méme temps comment la réparer merciiii
FlashMcQueen
Message par FlashMcQueen »
mmmmmmmmmh! il me semble que ce problème a déjà été traité et il y a peu...je fais une recherche!!! :wink:
Nanar 34
Message par Nanar 34 »
8) Et un fusible...tout simplement ? 8)
205 num 3 Moteur: 1.8TD de 78 (XUD7T/K)
205 Dturbo de 1993 - 400000kms
205 GR de 1987 - 243000kms
205 Automatic de 1994 - 103000kms
FlashMcQueen
re :wink:
regarde ici
il me semble que ça ressemble à ton problème... :?
regarde une explication possible de seb057 :wink: essaie de bien vérifier ce point-là!
vérifie également tes connecteurs au niveau de la platine à fusibles, voire l'intégrité de tes fils . si toujours pas de piste, vérifie la connection au niveau du compteur lui-même...
le fait que l'aiguille ne bouge plus non plus semble écarter l'hypothèse d'ampoules de tableau de bord HS (quoique à vérifier aussi si tu as dû te résoudre à enlever le compteur :lol: )...
bon courage! :wink:
Dernière modification par FlashMcQueen le ven. 15 juin 2007 18:26, modifié 1 fois.
chamalow
Message par chamalow »
Ta pression d'huile est vachement basse... :?
Ton moulin est soit malade, soit pourvu d'une sonde défectueuse...
FlashMcQueen
chamalow a écrit :Ta pression d'huile est vachement basse... :?
pas bête, mais on peut rapprocher ça aussi de l'hypothèse développée par seb057 dans le lien que j'ai mis ci-dessus...9a pourrait être le signe de la défaillance de la sonde de pression d'huile et par ,là-même des voyants incriminés!!! :? :wink:
chamalow
Non, parce que le manocontact commande les voyants mais pas le transmetteur.
Lui c'est soit le transmetteur qui déconne soit le moteur qui est mourant.
Mais ca n'a aucun rapport avec son problème actuel.
Là il faudrait regarder le manocontact, mais ce dernier n'allume les voyants eau et huile que lorsque le moteur n'est pas allumé. (pression nulle sur le manocontact qui ferme alors le circuit)
Si ses voyants ne s'alument pas en roulant, il y a un autre soucis, côté compteur.
john06000
sa ne ma rien résolu lol je désespére :'( je n'y arrive plus )
john06000
aidez moi :'( personne a un tel car c'est vraiment trop long à expliquer je vous jure
Revenir à « Archives »
