205 mito quelques soucis....
En fait tu as le meme problème que moi pour le ralenti, de temps en temps il se cale assez haut (1500/2000tours pour moi), et ce n'est qu'en réinitialisant le calculo que ça redevient normal...
C'est pénible et je ne sais pas d'ou ça vient.
granphilou
Message par granphilou »
bon d'apès le mécano que j'ai vu cet après midi ça vient du moteur pas a pas sous le volet de l'injection je verais bien si ça recommence je le change ça doit pas couter des masses.
a+
granphilou
renouvelles :lol:
bon j'ai remarquer un truc bizare:
quand la clim est en route le ventilo déclanche a environ 93°/95° la c'est ressonnable je trouve mais quand la clim est hors fonction ben le ventilo déclanche pas avant 98°/100° ...?
peut etre normal vu que y a la clim le reglage est peut etre différent.???
pour le ralenti ça recomance :cry: l'actuateur est la source du probleme !!!
je vais tenter une dépose pour néttoyage de ce moteur pas a pas!
parce que cette s%ù¤¤¤ie de pièce coute cher 100€ voire 160€!
je verais au pire de remplacer le bloc d'injection par un d'occase j'en ai vu des pas cher sur le net.
a+
L'actuateur coute 200€ chez Peugeot, le bloc d'injection 800..
granphilou
actuateur vu a 29€ et bloc a 60€ bon c'est de l'occase m'enfin ...vu les prix annoncés chez pigeot....
a+
