[réglé] Niveau d'huile est trop haut après la vidange
Topics anciens ou à trier ...
Remim
Message par Remim »
Je viens de faire la vidange et maintenant le niveau d'huile indiqué sur la jauge dépasse de 1 cm le niveau maxi.
Je pensais avoir fait la vidange avec la voiture bien horizontale et avoir laissé "pisser" assez longtemps la vieille huile.
J'ai changé le filtre.
J'ai mis un bidon entier (5 l.) d'huile neuve.
Je ne monte pas en régime lors de la conduite ; je suis généralement en bas régime.
Que va-t-il arriver si je laisse cette huile en trop ?
Dernière modification par Remim le sam. 31 mars 2018 17:01, modifié 2 fois.
Gna
Message par Gna »
S'il y a trop d'huile, je crois que ça remonte dans la chemise non ?
Le mieux c'est quand même de la retirer cette huille..
A l'avenir ne vider pas la totalité des bidons, prener le temps de bien faire !
micky_40
Message par micky_40 »
Si tu as trop d'huile, tu aura trop de pression dans ton moteur, et donc peut rendre hs des joints. et ca fuit.
Trop d'huile c'est jamais bon, sur une essence le risque est en effet de faire sauter les joints... :?
Tu as un moteur X ou TU ?
Franchement, je te conseille de vidanger de nouveau, en mettant cette fois ci la bonne quantité.
Ca te coutera un bidon d'huile, c'est toujours moins cher qu'un moteur à ouvrir car les joints fuient... :wink:
chamalow
Message par chamalow »
C'est bien plus grave que ca.
Si le niveau d'huile est trop élevé, le moteur risque de s'emballer,et là c'est la cata.
1 cm au dessus c'est bien trop déjà.
Il faut absolument vider le surplus. Il n'y a pas besoin de monter dans les tours pour que l'emballement ait lieu, il suffit que le moteur soit bien chaud. (ville par exemple)
Il n'y a pas besoin de metttre tout le bidon tu sais ? Surtout si tu n'as pas changé le filtre à huile :?
Regarde la préconisation pour ton moteur. :wink:
Mais vide rapidement le surplus, c'est très risqué pour le moteur.
chamalow a écrit :C'est bien plus grave que ca.
Il me semblait que l'emballement ne pouvait arriver que sur les diesels ?
chamalow
Non non non. Pas seulement.
Davidof
Message par Davidof »
C'est pas dramatique sur aussi peu de surplus, mais à l'avenir ne met que 4.5l environ et encore, vérifie la jauge arrivé à 4L de ton bidon.
Si c'est un TU, la capacité avec filtre est d'environ 3.5L, donc s'il a mis 5L sans changer le filtre ça fait un sacré surplus ! :?
Sur moteur X je connais pas la capacité en huile.
Remim
Mon niveau d'huile est trop haut après la vidange
Message par Remim »
Remim a écrit :J'ai changé le filtre.
Remim a écrit :J'ai regardé la fiche moteur TU sans trouver d'indication de capacité en huile
3dfx a écrit :Tu as un moteur X ou TU ?
Moteur TU (Type 21AH11) ; d'après tes propos :
sur http://www.planete-205.com/forum/viewto ... highlight=
3dfx a écrit : Fiche technique du moteur TU1 :
- http://www.planete-205.com/modeles/fich ... r-tu1k.php
Merci à tous pour les réponses, je vais decider soit de refaire la vidange à 4 litres et faire la jauge plus doucement. Sans changer de nouveau le filtre.
Ou de l'y laisser en sachant que cette voiture m'a été redonnée comme "faisant un peu d'huile" (elle avait 13 000 dans le nez :!: )
en citant Davidof,
Davidof a écrit :C'est pas dramatique sur aussi peu de surplus, mais à l'avenir ne met que 4.5l environ et encore, vérifie la jauge arrivé à 4L de ton bidon.
Quelques-fois, il coûte pour apprendre :oops:
J'ai un maintenant un ami mécano qui m'aide au village (poignée de portière, suspentions AR et les autres bricoles à venir :) )
chamalow
C'est faux.
Un surplus est dramatique.
Il vaut bien mieux prendre ton bidon avec toi et faire l'appoint de temps en temps.
Après tu fais ce que tu veux, mais tu es prévenu. :wink:
Remim
Re: Mon niveau d'huile est trop haut après la vidange
Message par Remim »
Mon moteur :
url picasa obsolète
TU 1 propre
205 vendue (4/18)
Dernière modification par Remim le mar. 3 avr. 2018 18:32, modifié 1 fois.
Donc tu as un TU1.
Moi dans le mien, filtre compris, si je met 3.5L le niveau est au max.
Alors toi...je te conseille de vite virer le surplus :shock:
chamalow
Très très vite. :shock: :shock:
dizzy
Message par dizzy »
Bonsoir
Vous êtes un peu alarmiste car si on regarde la RTA, la préconisation pour une vidange avec changement du filtre à huile, c'est 5L d'huile, donc à mon avis ils savent ce qu'ils disent, ne te fais pas trop de soucis....
Couleur: Beige tibesti (P0CX)
205 GR de 1990
205 GR de 1983
Revenir à « Archives »
