[Réglé] Jantes bloquée sur 205 gti
blacksamourai
Message par blacksamourai »
Bonsoir
J'ai un énorme problème je viens d'acquérir une 205 gti 1.6l et le gros problème c'est quand démontant les jantes qui sont pas d'origine j'ai casser la douille special pour démonter la jantes c'est une douilles genre grosse torxe donc mon problème c'est que la la jantes tien sur un goujon que je pourrais jamais démonter a moins que quelqu'un a une solution et le pire c'est que le pneu est mort.
Je peut avoir un demi train avant de bx gti est ce que je peut démonter le train de la 205 et le remplacer par celui de la bx?
merci
Dernière modification par blacksamourai le mer. 19 déc. 2007 12:52, modifié 1 fois.
lycos12
Message par lycos12 »
solution simple, tu fais souder un écrou de 19 sur chaque écrou de roue et après tu démontes avec une clef normale, ensuite tu balances ces merdes à la poubelle.
205 GL de 1991 - 285000kms
205 GT de 1987 - 393000kms
pavot
Message par pavot »
Oui dans les garages c'est ce qu'il font en dernier ressort, ils soudent. Mais quand on n'a pas de quoi souder, pas évident. Moi j'essairais de percer avec une grosse mèche.
205 Griffe de 1991 - 205.000kms
gaetan80
Message par gaetan80 »
j'ai eu le soucis sur ma zx 2litres 16s j' ai arrosé de degrippant et marteau burin une fois débloquer ca tourne a la main ou tu le decoupes carrement au burin !
lycos12
gaetan80 a écrit :j'ai eu le soucis sur ma zx 2litres 16s j' ai arrosé de degrippant et marteau burin une fois débloquer ca tourne a la main ou tu le decoupes carrement au burin !
Moi qui me prenait pour une brute :lol:
gaetan80
8) c' est clair rien ne me resiste !!
blacksamourai
Bonjour merci pour votre aide mais aucune de vos solution n'est possible car le goujon est bien loin dans la jantes, pour le foret j'y avais pencé mais il me fodrais une meche tres longue + de 10 cm minimum
voici la photo de la jante pour que vous vous rendiez compte du peu d'epace qu'il y a
lycos12
Je te conseillerais d'aller voir un serrurier chaudronnier et lui demander de te souder un boulon, person je pense que ca va le faire car si tu as la place de passser une clef en croix tu passes à l'aise l'écrou et la baquette de soudure.
Je t'aurais bien proposé de la faire mais tu es un peu loin. :wink:
blacksamourai
Bonsoir merci pour ta réponse lycos12 j'avais pas compris la première que vous me l'aviez dit mais la croix ne passe donc impossible de souder et étant soudeur de métier (mais pas de formation :lol: ) j'aurais pu le faire moi même.
Je peut avoir un demi train avant de bx gti est ce que sa monterais sur la 205 merci
@lber
Message par @lber »
C'est l'embout des écrous antivol que tu as cassé je pense... ça devait -être de la MMM.
Pour le train de BX c'est totalement différent (et pour cause, suspension hydraulique sur la BX) tu ne peux pas faire le swap. Le train des 205 GTI1.6 se retrouve sur les DTurbo et variantes, c'est tout. (même berceau, mêmes bras). Il est différent sur 309, 205 1.9i (voies avant moins larges) et rallye (berceau pour TU)
blacksamourai
ok merci eut tu me dire le prix en moyenne du demi-train pour 1.6l
fou du puits
Message par fou du puits »
il te faut juste le moyeu ;)
50€ sur ebay
205 Génération de 1996
205 Junior de 1989
carrera
Message par carrera »
Salut à toi,
J'espère que tu n'as pas encore tout détruit. Il m'est arrivé la meme chose il y a quelques années avec une Clio Williams. C'est très simple. Il suffit de taper fort avec un rond de métal (genre tas) sur le boulon qui reste. Les chocs vont mater l'alu et le boulon (ou ce qu'il en reste ) va sortir tout seul. Quand on me l'a expliqué, je n'y croyais pas mais il parait que les voleurs font comme çà et moi çà a marché.
Bonne chance.
fou du puits
c'est une solution en effet l'alu ets assez souple, en tout cas plus souple que l'acier
205 Junior de 1989
blacksamourai
Non je n'est pas fait de degat javais juste essayer de persée avec un foret, sa tombe bien au boulot j'ai tout se qu'il me faut au boulot pour taper je vais essayer mais sa sera je pense que se week end vu que la voiture n'est as encore chez moi vu sont etat :roll: en esperant que le tas va passer dans le petit trou du goujon.
encore merci
Revenir à « Liaison Sol »
