[Réglé] Jantes bloquée sur 205 gti
blacksamourai
Bonsoir
J'ai un énorme problème je viens d'acquérir une 205 gti 1.6l et le gros problème c'est quand démontant les jantes qui sont pas d'origine j'ai casser la douille special pour démonter la jantes c'est une douilles genre grosse torxe donc mon problème c'est que la la jantes tien sur un goujon que je pourrais jamais démonter a moins que quelqu'un a une solution et le pire c'est que le pneu est mort.
Je peut avoir un demi train avant de bx gti est ce que je peut démonter le train de la 205 et le remplacer par celui de la bx?
merci
merci
Dernière modification par blacksamourai le mer. 19 déc. 2007 12:52, modifié 1 fois.
- pavot
blacksamourai
lycos12
blacksamourai
Bonsoir merci pour ta réponse lycos12 j'avais pas compris la première que vous me l'aviez dit mais la croix ne passe donc impossible de souder et étant soudeur de métier (mais pas de formation
) j'aurais pu le faire moi même.
Je peut avoir un demi train avant de bx gti est ce que sa monterais sur la 205 merci
- @lber
C'est l'embout des écrous antivol que tu as cassé je pense... ça devait -être de la MMM.
Pour le train de BX c'est totalement différent (et pour cause, suspension hydraulique sur la BX) tu ne peux pas faire le swap. Le train des 205 GTI1.6 se retrouve sur les DTurbo et variantes, c'est tout. (même berceau, mêmes bras). Il est différent sur 309, 205 1.9i (voies avant moins larges) et rallye (berceau pour TU)
blacksamourai
- fou du puits
carrera
Salut à toi,
J'espère que tu n'as pas encore tout détruit. Il m'est arrivé la meme chose il y a quelques années avec une Clio Williams. C'est très simple. Il suffit de taper fort avec un rond de métal (genre tas) sur le boulon qui reste. Les chocs vont mater l'alu et le boulon (ou ce qu'il en reste ) va sortir tout seul. Quand on me l'a expliqué, je n'y croyais pas mais il parait que les voleurs font comme çà et moi çà a marché.
Bonne chance.
Bonne chance.
- fou du puits
blacksamourai
Non je n'est pas fait de degat javais juste essayer de persée avec un foret, sa tombe bien au boulot j'ai tout se qu'il me faut au boulot pour taper je vais essayer mais sa sera je pense que se week end vu que la voiture n'est as encore chez moi vu sont etat
en esperant que le tas va passer dans le petit trou du goujon.
encore merci
encore merci
