[FR-Fiche] Changer les flexibles de freins av + PURGE
20cd62
Message par 20cd62 »
Je sais pas trop combien de temps peut etre facturé, peut etre 2h en garage, ou 1h30... :voyons:
Je rajoute mes photos et commentaires aux tiens :wink:
Pareil, on commence par débloquer les roues à terre.
On monte les voiture et on met les chandelles.
Faisable aussi si on a pas de cric hydro, on lève un coté avec celui d'origine, on met la chandelle, et on refait pareil de l'autre coté.
On en profite bien sur pour regarder l'état des plaquettes, quasi neuve ici (ouais on freine pas en mazout :mrgreen: )
Les outils.
Tournevis divers et marteau, pinces multiprise de qualité, clé à tuyauter de 11 conseillée, sinon 11 plate, 14 plate, 17 plate (pas obligé si tout va bien), 8 à oeil.
Et 2 flexibles neufs adaptables, boycottons peugeot et ses prix!
Et il faut un joker aussi, on en parlera au moment de la purge.
Et de quoi purger, une petite bouteille et un tuyau transparent de petit diamètre, assez petit pour bien se clipser sur le bout de la vis de purge.
Voila comment ça se présente.
Je crois que c'est un peu craquelé... :voyons: :?
Donc on brosse un peu chaque raccords, en haut, en bas, purge.
IMPORTANT /!\
On commence par essayer de débloquer la vis de purge avec la clé de 8 à oeil!
Si on y arrive pas, qu'on l'arrondit, ou qu'on la casse dans l'étrier après avoir changé le flexible, ça immobilise la voiture (car purge impossible).
Et là, coup de gueule contre ses étriers merdiques et pas bien fini, avec plein de bords coupants.... Premier dévissage, première coupure :(
Bon, quand ça, c'est fait, on passe au flexible proprement dit.
14 en bas, ça devrait aller en tapotant un peu la clé au besoin pour débloquer. Faut défaire l'autre coté pour pouvoir le dévisser.
Et 11 en haut, plus dur, mais avec la clé à tuyauter ça roule.
Théoriquement le flexible ne tourne pas, car bloqué dans 4 tétons... On verra de l'autre coté que ce n'est que de la théorie...
On évite d'en foutre partout...
Et là j'ai un peu galéré pour virer l'agraphe...
Mais ça vient.
Et on peut virer le flexible....
On sort completement la vis de purge pour bien la nettoyer, le filetage et l'interieur.
On peut passer un fil de fer dans le petit trou, souffler dedans, bref s'assurer qu'elle n'est pas bouchée et qu'on voit la lumière à travers 8)
Presque propre. Suffisant, on dira....
On refait les memes opérations, pareil mais à l'envers.
On visse en bas.
On peut même le bloquer.
On présente le flexible et son agraphe en haut.
On met l'agraphe.
Non dans ce sens c'est mieux.
On visse à la main.
Et on bloque.
Et ça tourne pas derrière 8)
Nickel :grenouille: :D 8)
Allé on attaque l'autre coté, tout pareil, on commence par débloquer la purge, puis en bas, ça roule 8)
Mais là les tétons sont un peu abimés, et donc ça tourne dans le vide.
Donc on bloque dérrière avec la 17 plate.
Mais ca commence à s'arrondir.
D'où l'intérêt des 2 pinces multiprises.
Rien n'y résiste!
ok :)
On bosse sous haute surveillance gtiesque!
On remet la purge et le bas du flexible.
Puis le haut.
Mais même le flexible neuf tourne... :?
On bloque avec les 2 clés.
Content :D :youpi-12: :fier:
Pour les parano comme moi, revérifier tout les serrages!
Bien nettoyer tout les raccords aussi, pour détecter immmédiatement une quelconque fuite... :?
PURGE
Je pense qu'il faut la faire voiture au sol (confirmation bienvenue!), c'est accessible en braquant les roues.
Moi je l'ai mise sur le cric, que j'ai baissé jusqu'à ce que la voiture soit droite, pour pouvoir prendre les photos.
Pour le sens, on commence par la roue la plus éloignée sdu maitre cylindre, c'est à dire arrière droit, puis arrière gauche, puis avant droit, puis enfin avant gauche.
On peut la faire en 'X'. Mais comme ci dessus ça marche très ben et à tout les coups. (débat sur le sens de purge ici, merci).
Si on veut ne purger que l'avant, il faut faire gaffe, pendant le changement de flexible, à ce que le niveau de liquide n'arrive pas au mini. Le compléter si besoin, pour être sur de ne pas faire rentrer de l'air dans les conduites arrières.
On remet la vis de purge et son cache plastique.
Dot4, très bien :D
On remplit.
Notre sandwiche, clé de 8, puis le tuyau transparent.
Qui arrive dans un récipient.
Alors, la technique est simple.
Le but du jeu est de chasser l'air présent dans les canalisations.
Pour ce faire, il vous faut un joker, l'appel à un ami.
Ou à une amie, autant joindre l'utile à l'agréable.
N'essayez pas le 50/50 ou l'avis du public,, ils servent à rien... :?
Le joker s'installe dans le poste de pilotage, et va se muscler le mollet :lol4
Il commence par pomper sur la pédale de frein, jusqu'à ce qu'elle devienne dure.
Ensuite, vous vous mettez au bout de votre clé de 8, aux commandes!
Vous lui dites d'appuyer, et de rester appuyer! Doucement, pas comme une brute, surtout au moment ou vous débloquerez la vis de purge et que la pédale va s'enfoncer mollement.
Vous entendez le pshiiit qui dit qu'elle a appuyé, et à ce moment là vous débloquez la vis de purge. On voit un peu de liquide plein de bulles sortir de la vis de purge dans le tuyau transparent.
Vous refermez la vis de purge, de préférence avant que la pédale n'arrive au fond!
Vous lui dites de relacher.
Puis de re appuyer.
Ouverture de la purge, la pédale descend, le liquide s'écoule, fermeture de la purge, :annoce: "relache".
:annoce: "Appuye"
Etc, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune bulle, même minuscule, dans le tuyau transparent.
Il faut vérifier le niveau du liquide, bien sur, pour ne pas pomper de l'air, ce qui annulerai toutes les manips précédentes... :?
Mais normalement vous n'avez besoin de le vérifier qu'à chaque changement de roue.
Si vous pouvez, prenez une autre jolie joker juste pour regarder le niveau, et pour vous rincer les yeux aussi.
Si vous pouvez encore, prenez carrément encore une autre joker pour visser et dévisser la purge, et vous vous contentez alors de donners les ordres (comme fait JPB quoi) 8)
Niveau après avoir purgé le coté droit.
(Si vous laissez s'écouler tout le liquide, pour bien le vidanger, au lieu de boucher comme je l'ai fait, vous consommerez bien sur plus de liquide pour remplir, attention au niveau!)
Quand y'a plus de bulles, vous bloquez la purge, sortez de dessous la voiture.
Votre joker est tout content pour son mollet, et commence à sortir de la voiture.
Vous le laisser sortir avant de lui dire qu'il doit rentrer pour faire le 2eme coté, ça lui fera les pieds :mrgreen:
Et donc pareil pour le coté gauche, après avoir refait le plein de liquide dans le bocal!
Niveau après la purge coté gauche
On refait l'appoint jusqu'au maxi, et on appuie sur la pédale. Elle doit devenir dure, sans fuite, ne pas s'enfocner progressivement quoi.
Et on va faire un petit tour, prudemment, pour essayer ça.
Attention au premier freinage, mais normalement ça devrait etre bien, vous devriez retrouver une bonne pédale bien ferme 8)
Hésitez pas à me corriger :wink:
TanK
Message par TanK »
Salut a tous....
Bon, j'ai besoin d'aide, de renseignement pour etre sur de ne pas faire de bétises....
Déjà, pour info, voila mon parcourt (galère :x ) : LE maitre cylindre était mort (oui je sais, ca fait presque 3 mois et je l'avais toujours pas fait...), j'ai donc voulu le changer et tant que j'y suis, je change les durites de frein.... Première durite a l'arrière : impossible a enlever, donc j'ai laissé les deux durites arrière comme elles sont. Les durites avants sans problèmes mais le magasin m'a pas donner les bonnes (il a fallu que je court les chercher). Bref tout est changer, je commence la purge et arrivé a l'avant.... SURPRISE ! LEs vis de purges sur les deux étriers sont cassé, couper au ras...... j'était fou....
Donc, je me suis mis en tete d'en racheter deux neuf et... impossible a trouver ou alors hors de prix (140€uros pieces). Au final, tant pis, je suis allez a la casse pour 35€uros les deux.
Bon demain je remonte tout (etrier et plaquette neuve). Ma soeur devrait m aider a purger... doit on le faire moteur allumé ou pas??? Je suppose que oui pour la pompe a vide!!!!
bzh77
Message par bzh77 »
la purge de freins se fait moteur arréter.
TanK
Message par TanK »
Tenez pour me soutenir, voila une photo de mon etrier avec la vis de purge cassé.... c'était (bizarrement) pareil de chaque coté....
bzh77
Message par bzh77 »
ca m'est deja arriver et j'avais changer l'etrier complet(car par chance j'en avais d'avance)
Vincefriend
Message par Vincefriend »
snif .... ca parait d'un compliquer tout ca ..... et dire que bien sur je dois le faire car le controleur me l'a signaler y'a maintenant 4 mois ... bah va falloir se lancer .....
combien de temps estimer ?
prix pour 2 flexibles avant ?
merci a vous, et ces fiches qui donne envie de travailler sur sa voiture qu'on aime tant !!!!
merci d'avance !!
205 GT de 1989 - 153000kms
TanK
Message par TanK »
Temps estimé : si j'avais pas été emmerdé, c'est rapide. Maitre cylindre 30 minutes ; 2 flexibles avant 30 minutes aussi, peut etre un peu plus ; changement etrier + plaquettes 30 minutes.
C'est le temps que met un débutant comme moi en y allant tranquille, et bien sur, si tout va bien, si il ne t'arrive pas de tuile comme à moi.
Prix des flexibles... si j'ai bonne mémoire je les ai pris chez TBS à 25€uros l'un.... ou 28... je sais plus, mais c'est dans ces eaux là!!
Pour te rassurer, c'est vraiment pas dur a faire!!!
TanK
Message par TanK »
Pour la petite histoire....
Peu de temps aprés avoir changer le tout l'autre jour, j'ai eu un soucis...
Le freinage fesait du bruit à gauche et je montrait tout à l'heure à 20cd62 que parfois en bougeant la roue, j'entendais le disque toucher....
J'ai changer mes jantes ce soir..... et voila ce que j'ai découvert : une plaquette qui c'est coincé de travers.
Je pense que la petite tige de fer a du se barrer laissant du jeu à la plaquette qui au freinage s'est mis de travers.....
Par contre, pas cool, j'ai perdu le petit ressort de la plaquette. :cry:
20cd62
:shock:
J'aurais pas du passer devant, si tu arrivais pas à freiner j'étais marron :lol:
Je crois qu'ils vendent encore les ressorts peugeot... Sinon, tu cherche une 205 abandonnée... :roll: :lol4 :wink:
TanK
Message par TanK »
Je vais retourner voir celle de peymenade ou j'ai deja pris deux ou trois bricole.... ca y était encore l'autre jour!
D'ailleur, j'ai oublié de te le dire tout a l'heure, mais y a encore demarreur, alternateur.... ca coute cher ca, donc si tu en veut d'avance.... ma soeur veut pas (elle va pleurer le jour ou ca va casser sur sa voiture :roll: )
A part ca.... si si, c'était une bonne idée que tu sois devant moi ce matin.... :lol: En meme temps, il aurait fallu que j'arrive a te ratraper pour me freiner contre toi... et ca, ca c'est pas gagné... Dés que tu as mis juste un peu de gaz, j'étais larguer : le moteur suivait pas, la boite ne m'aidé pas, sans parler des amortos qui me font sortir à tout les virages.....
Mais t'inquiète, la prochaine fois j'aurais gonflé le turbo a 3 bar, j'aurais fait modifié ma boite par le préparateur monégasque, j'aurais la direction assisté..... :lol: :lol: :lol: ok c'est pas marrant!
:oops: :wink:
Ton problème de plaquette de frein n'a rien à voir avec l'épingle. :shock:
Je ne comprend pas comment cette plaquette a pu sortir de la sorte. :grattetete:
Tu n'as pas usiné les plaquettes avant de les monter, au moins ? :?
Contrôle de l'autre coté. C'est bizarre cette histoire. :?
j-pb81
Message par j-pb81 »
Bonjour !
Comme dit JPB, regarde ton montage de l'autre roue.
Tu as perdu le ressort, mais ce n'est pas lui le fautif.
Tu as dû mal remettre la clavette de retenue, c'est elle qui tient le tout. Je ne vois pas comment autrement.
Tu l'as fait à la tombée de la nuit ? Non, je rigole, mais ceci explique peut-être celà !
A+
Vincefriend
bonjour a tous !!!
tres bon tuto finalement, car j'ai changer mes 2 flexibles avant, et ca s'est passer niquel !!!!
apres petite purge de chaque cote,et remise a niveau du liquide de frein !!!
par contre petit soucis, apres avoir changer cela, j'ai verifier vite fait, mon filtre a air( qui n'a aps besoin d'etre changer finalement), et puis maintenant, ma voiture fume bleu, mais beaucoup comme meme, avant c'etait leger et a froid ... d'ou cela vient-il ? le liquide de frein ? le fait que j'ai toucher mon filtre a air ?
si quelqu'un peut m'aider j'en serait heureux !!!
merci sinon pour ce tuto !!
TanK
Message par TanK »
bleu??? bleu... bleu... c'est pas l'huile qui brule ca???
Voit avec les autres, moi je suis pas spécialiste de ca!
Re:
TanK a écrit :Pour la petite histoire....
Je viens de retomber là-dessus en faisant une recherche. :?
L'arrêtoir c'est barré parce que sa goupille n'est pas du bon coté. :suspect:
Vérifies qu'actuellement tout est monté correctement. :shock:
