205 diesel ne demarre pas
Fiches Pratiques Diesel
jameswali
Message par jameswali »
salut a tous, ce matin ma 205 diesel ne veut plus demmarer.
au contact j'ai tous les voyans sauf la queu de cochon du pre-chauffage.
que dois-je faire . un grand merci
205 GL de 1991 - 285000kms
205 GT de 1987 - 393000kms
j-pb81
Re: 205 diesel ne demmare pas
Message par j-pb81 »
Bonjour !
Est ce que le démarreur tourne ?
A+
arnaud24
Message par arnaud24 »
Si ton voyant ne s'allume pas, vérifie que ton relais de préchauffage est bien branché, j'ai eu le souci; grosse panique et en fait c'était juste le connecteur qui va au boitier de préchauffage qui était débranché.
Sinon après ben vérifie l'ampoule.
ludows7
Message par ludows7 »
Oui premièrement, qu'es ce que ca fait quand t'essaye de démarrer? le démarreur tourne? Le moteur est entrainé? :wink:
205 GRD de 1987
205 Rallye de 1989
urtaperpe
Message par urtaperpe »
arnaud24 a écrit :Si ton voyant ne s'allume pas, vérifie que ton relais de préchauffage est bien branché, j'ai eu le souci; grosse panique et en fait c'était juste le connecteur qui va au boitier de préchauffage qui était débranché.
+1 :gene:
Juste après avoir bricolé et comme je n'avais pas tester, au moment de partir grosse panique :lol:
biloute
Message par biloute »
J'ai exactement le meme souci ... tous mes voyants sont allumés sauf celui de prechauffage (bougies changées recemment), le demarreur tourne mais le moteur ne veut pas se lancer ... d'ailleurs j'ai vidé la batterie à force :0
Je vois donc apparement que c'est le relais de prechauffage .... il se situe ou le bougre ? Ca coute combien ce truc si il faut le changer ?
Sinon comme ca m'est arrivé en pleine rue, y'a pas un autre moyen de la faire demarrer car j'avoue que ca m'embete que la voiture reste là ...
Merci de vos reponses :wink:
Dernière modification par biloute le jeu. 10 avr. 2008 18:06, modifié 1 fois.
205 Color Line de 1993
205 XAD de 1987
samuel205
Message par samuel205 »
biloute a écrit :J'ai exactement le meme souci ... tous mes voyants sont allumés sauf celui de prechauffage (bougies changées recemment), le demarreur tourne mais le moteur ne veut pas se lancer ... d'ailleurs j'ai vidé la batterie à force :0
en retrait de la batterie vers le pare brise. Le mien changé y a 10 jours environ m'a couté 20 € en casse
Bon courage
205 num 2 Surnom: juju
Moteur: 1.8D de 60 (XUD7)
205 num 1 Surnom: bolide
Moteur: 1.9i de 130 (XU9JA)
205 GTI de 1990 - 236500kms
biloute
Ha ok je vois, c'est un petit boitier bleu ?
Sinon j'ai appellé les casses dans mon coin ... compter entre 30 et 40 euros ... vive la Cote d'Azur :roll:
205 XAD de 1987
samuel205
exact il s'agit d'un boitier bleu. je suis content de ne pas etre sur la cote d'azur :rirejaune:
biloute
Bon j'ai finalement reussi à faire demarrer la voiture grace au cable d'un ami et ma titine est de retour à la maison.
Je me suis penché sur les tensions aux bougies de prechauffage :
Utilisation d'un voltmetre donc. La batterie (malgré qu'elle etait vide 3 heures avant) est à 13/12,9 V (j'ai mis le fil rouge du voltmetre sur le + et le fil noir sur le -)
Ensuite, toujours dans le meme cas, j'ai mis le contact ... là je tombe à ... 12,5/12,6V
Enfin j'ai mesuré la tension aux bougies (j'ai mis le fil rouge sur la cosse du cable qui relie les bougies et le - sur la masse) et là j'ai une mesure negative ...
Ai je bien mesurer (methode) ? Les tensions sont t'elles bonnes ?
205 XAD de 1987
samuel205
j'avais entendu dire que pour tester les bougies il faut mettre un fil entre le + batterie et la cosse de la bougie.
Cela dis attend l'avis de specialistes car moi c'est pas trop mon truc l'electricité (deja que je galere sur celle de ma junior )
yvan deslips
Message par yvan deslips »
samuel205 a écrit :j'avais entendu dire que pour tester les bougies il faut mettre un fil entre le + batterie et la cosse de la bougie.
Ouaip c'est comme ca qu'on peut tester les bougies!
Sinon pour le probleme faut changer le relais ou sinon vérifie que la cosse qui est branché au démarreur n'a pas de soucis (toujours branchée? pas encrassée...)
biloute
Ok merci ! Je repeterais l'operation demain.
Sinon je dois avoir quel tension environ ?
205 XAD de 1987
samuel205
qui a parlé d'avoir une tension ? ici il s'agit de tester les bougies non ? donc faites comme on vous dis et dites nous ce qu'il en est (si pas d'étincelle c'est que la bougie est out)
yvan deslips
samuel205 a écrit :qui a parlé d'avoir une tension ? ici il s'agit de tester les bougies non ? donc faites comme on vous dis et dites nous ce qu'il en est (si pas d'étincelle c'est que la bougie est out)
Heuuuuuu sur les bougies e prechauffages y a pas d'eteincelle... c'est juste le culo qui rougie.... :oops:
Revenir à « Diesel »
