Comment monter et fixer des longues portées?
zenman94
Message par zenman94 »
Bein sur le premier il est écrit :
- Projecteur de complément avec verre transparent
et sur les autres :
- Bloc optique avec verre transparent et contour noir
Donc pour moi il n'y a pas de doute à 43€ c'est la LP complète, après pour etre sur il suffit de passer un coup de fil à Oscaro ;)
DJ ridou
Longues portées avec support: tous chez Oscaro!
Message par DJ ridou »
merci c'est cool j'avais pas fais gaffe à la différenciation du texte sur ce point, donc je suis partant pour les commander now!
A+
DJ Ridou
DJ ridou
Longues portées en direct ou indirect?
peux-t-on repiquer les longues portées avec des cosses bleues 3 fils rapides sur les fils des pleins phares de façon à ce que les pleins phares allument aussi les longues portées à partir du commodo ou doit-on obligatoirement pour raisons de sécurité électrique et de puissance les brancher comme les schémas techniques le montre sur ce forum (sur batterie avec interrupteur, porte fusible...).
Merci et A+
P.S: un carossier m'a dit qu'on pouvait brancher en direct repiquer comme çà sur les pleins phares!?
XR138
Message par XR138 »
A éviter !
La section des câbles est déja plus que juste d'origine ( pour pas dire limite) c'est pas pour rien qu'il y a un câblage spécifique :roll:
Une 205 ça brûle bien :roll: :oops:
XR138 :wink:
Moteur: 1.4i de 75 (TU3M/Z)
Moteur: 1.3 de 103 (TU24)
Moteur: 1.1 de 55 (TU1)
205 XR de 1989 - 240000kms
Sebrod91
Message par Sebrod91 »
Moi c'est ce que j'ai fait, ça pose aucun problème !!
J'ai respecté le cablage donné sur les fiches techniques.
Par contre ça tire pas mal !!
205 XR de 1991 - 175000kms
DJ ridou
[Réglé] Longues portées en direct ou indirect?
merci je pense que je vais donc éviter le grand incendie comme disait si bien B. Cantat, en branchant comme le schéma photo le montre ci-bien dans la rubrique comment brancher ses longues portées sur la batterie...
A+
DJ Ridou
DJ ridou
Longues portées un peu de travers!?
excuses-moi Sebrod 91, mais ton antibrouillard Av droit semble être un peu de travers au vu de tes photos?!
N'ais-je pas raison?
A+ et merci des tuyaux!
DJ Ridou
Sebrod91
C'est pas un AB mais un LP !!
Il n'est plus de travers, il se trouve que le jour où j'ai pris des photos j'avais tapé une voiture dans un rond point et le LP s'est mis de travers.
Maintenant le problème est réglé, c'était une bonne remarque !! bien vu !!
A+
Seb
erythroblaste
Message par erythroblaste »
zenman94 a écrit :Bein sur le premier il est écrit :
et sur les autres :
Je me demande si oscaro pourrait m'envoyer le support seul, puisque j'ai déjà le bloc optique...grrr fais chier, j'aurai mieux lu j'aurai pas fait l'erreur :evil:
Par contre pour les joindre oscaro, il faut s'accrocher, ils ne répondent pas et leur messagerie est à chaque fois saturée de messages...
Affaire à suivre...
205 Roland Garros de 1990 - 185000kms
205 Roland Garros Cabriolet de 1992 - 144000kms
Pas de lien Surnom: D turbo pour tous les jours
Moteur: 1.8TD de 78 (XUD7T/K)
205 Dturbo de 1991 - 285000kms
erythroblaste
zenman94 a écrit :Bein pour 42,99€ FDpout tu as les LPs blanches complètes Valeo (les mêmes que les origines) sur oscaro...Ce qui fait 90.98e les deux LPs blanches FDPin, contre 160€HT chez Peugeot, y a pas photo! Ca se passe ici :
http://www.oscaro.com/listepieces.asp?I ... penerForm=
J'ai appelé oscaro et un des vendeurs m'a dit que les fixations n'étaient pas fournies, je sais pas ce qu'ils fournissent en plus de l'optique...La dernière solution : faire le tour des casses ou passer chez peugeot... :cry:
zenman94
Quasi impossible à trouver en casse...
A mon avis le vendeur voulais dire qu'il ne livre pas les fixation à la caisse, mais l'optique est complet... Les fixations c'est une patte en L qui vient sous la jupe et dans laquelle on visse la LP...
adrien-42
Message par adrien-42 »
Ou les fabriquer toi meme (cf mon topic en fiche) moi les pattes en L je les ai faites moi meme, c'est trop facile!
205 GL de 1991 - 285000kms
205 GT de 1987 - 393000kms
erythroblaste
Les pattes en L oui ca doit pouvoir se faire mais je n'ai même pas le support de lampe...je passerai chez peugeot après mes exams...wait and see :wink:
erythroblaste
zenman94 a écrit :Quasi impossible à trouver en casse...
Et ca se démonte comment si je trouve mon bonheur en casse?
Sebrod91
Avec 2 clés je pense, ça doit pas être bien compliqué.
