[205 chantier] 205 GTi 1.9 1991 gris graphite
- Djengo42
Re: présentation de ma 205 GTi 1.9 1991 gris graphite
Sinon,
quelqu'un sait pourquoi le filtre à essence est gros et volumineux sur GTI XU et tout petit et en plastique sur TU? L'efficacité est la même ?
- 205 chantier
je pense que je vais grouper cette intervention avec la distribution
- 205 chantier
Pour répondre à ta question concernant le filtre, n'y aurait-il pas un rapport entre les modèles à carburateur (petit filtre plastique à 2€) et les modèles injection essence ou diesel (gros filtres).
Sur le modèle GRD (gros filtre) il me semble qu'il y a un réchauffeur à carburant sous le filtre.
- greg205xs
Très belle GTI !!
- Djengo42
Cela me semble être dans mes compétences:
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-30640.php
Super les fiches planète-205 !
- 205 chantier
ça à l'air faisable, il n'y a pas le système de purge comme le diesel... cool
- 3dfx
La taille et la matière du filtre sont liés à la pression !
La pression du carburant est faible sur les TU carbu => filtre plastique
Sur les TU injection monopoint => entre 1.1 et 1.3bars => filtre métal "light"
Sur les XU injection => environ 3bars => filtre métal costaud
- j-philippe
- 205 chantier
des nouvelles de la voiture.
je me suis décidé à remplacer cet accessoire source d'ennuis en cas de négligence :
Kwisatz03
Pas biennnnnnn !
Disons que généralement, une pompe à eau dure beaucoup plus de la durée de vie d'une courroie, mais parfois moins que la durée de vie de deux courroies.
Alors effectivement, si le dernier changement est récent, ça va, mais vu le bordel que c'est de changer ça, personnellement, je changerais les deux à chaque fois.
Cela ne reste que l'avis qu'on m'a donné et le conseils que j'appliquerais, peut-être ai-je tort
- panamagt
Je suis tout à fait d'accord avec toi Kwisatz03
- 205 chantier
tant pis pour moi !
j'ai une zx td et 205 chantier qui ont 200000 avec la pompe à eau d'origine. Je pensais pas qu'a 132000 c'était à envisager.
- chtit205
le truc c'est que souvent avec la nouvelle tension de la nouvelle couroie, la pompe a eau prend legerement du jeu, et se met a fuir
et pour changer ça bah faut redeposer la couroie de distri, donc autant changer la pompe directement en meme temps que la couroie
- 205 chantier
j'en ai profité aussi pour faire installer ce petit accessoire au niveau du train arrière :
- Djengo42
113 dents c'est mieux que 110 , non ?205 chantier a écrit :des nouvelles de la voiture.
