[20cd62] 205 grd
20cd62
Re: [20cd62] Le PlayBoy est mort... Vive la GRD DeLuxe :)
Message par 20cd62 »
Mouais c'est vrai que j'ai abusé, maintenant il me manque... :?
Bon j'ai eu le temps de rien faire du tout depuis quelques temps, je suis moins présent ici et même plus de mécanique, c'est dire :?
J'ai tout de même installé une bonne alarme, fournie avec un câblage et des moteurs pour centralisation. J'ai donc les 2 portes avant et le coffre de centralisés à la télécommande pour l'instant.
Les moteurs adaptables sont un poil gros pour rentrer à l'arrière, il me faudra des moteurs et tringles d'origine, et même avec ça, ça reste chiant, et j'ai plus trop envie de me faire chier...
Je l'ai mise complètement à poil à l'intérieur, pour tout nettoyer (housses à la machine, etc...).
Elle est devenu relativement agréable à vivre, mais il lui manque quand même la DA et les VE (et la clim 8) )!
J'ai récupéré une porte conducteur blanche (avec un rétro ph1 carré, c'est embêtant?), avec un liseret noir en plus de la baguette, quand je l'aurais viré et nettoyée je la monterais.
J'ai aussi trouver le connecteur pmh pour le compte tour, mais un fil est ocupé et les 2 autres dans un très sale état... :?
Coté mécanique, à part de l'huile partout en dessous et un tout petit peu de mal à démarrer à chaud, pas grand chose à dire, ça pousse toujours aussi fort.
Mais tout le reste pose soucis... Et comme je vais devoir faire pas mal de bornes cet été pour préparer l'année prochaine, j'ai fais un petit check up ce soir (avec votre aide?!), pour voir d'où vient le glingling sur les bosses, les changement de direction intempestifs, etc...
Simple serrage de la rotule de renvoi de tringlerie de boite, ce qui explique les presque 10cm de débattement dans le vide du levier...
Alors tout d'abord, le glingling, il provient de la tole pare chaleur de la rotule de bras. Elle ne tient pas du tout, elle était décalée de 90°, face à la route quoi, et pas entre le disque et la rotule.
Le picot derrière, qui doit rentrer dans la fente, était tout plié. Pour la remettre comme il faut, il faut déboiter le pivot. J'avais oublié comme c'était chiant d'en arriver là... :suspect:
En passant par là...
Enfin bref, tout ça pour en arriver là...
C'est là que je m'aperçois que la rotule de bras bouge de bas en haut... Ca sent pas bon, faudra changer le bras...
Apparemment pas de jeu ici.
Ici non plus mais on dirait qu'une partie est toute propre...
J'ai aussi un soucis de chauffe, enfin non, l'inverse, de non-chauffe. Je pense qu'il n'y a plus de thermostat. Image
Je vais donc combler la bouche de la jupe avec une grille et son cache qui me restait.
Il a fallu se faire des clips pour tenir le cache
Magnifique!
Elle va pouvoir dépasser les 70° :)
La liste des choses à faire:
- Thermostat
- Silent bloc anti couple
- Bras droit
- Bielette direction droite, ou palier de crémaillère, à voir au démontage.
- Jeu à l'arrière droit...
Allé à demain....... :?
biwann
Message par biwann »
Courage pour la reprise alors :)
Moi aussi j'ai 1000 trucs à faire sur ma GTI mais je manque un peu de motivation en ce moment.
J'epère que ça va revenir avec le soleil et le temps libre a venir :)
Description: Preparation Raid
205 XS de 1990 - 200000kms
205 GTI de 1990 - 220000kms
ludows7
Message par ludows7 »
20cd62 a écrit : pour voir d'où vient le glingling sur les bosses, les changement de direction intempestifs, etc...
Quand j'ai lu ca je me suis dis je vais le prévenir que c'est ses bras qui sont morts quand même
Puis en voyant ca :
20cd62 a écrit : C'est là que je m'aperçois que la rotule de bras bouge de bas en haut... Ca sent pas bon, faudra changer le bras...
Ben ca ne fait que confirmer!
205 GRD de 1987
205 Rallye de 1989
Ouh vache c'est une fissure sur le bras ? :shock:
fou du puits
Message par fou du puits »
mais nan c'est un defaut du bras, une surepaisseur
205 Génération de 1996
205 Junior de 1989
20cd62
Oui oui c'est pas une fissure :wink:
Merci ludows ca confirme mon petit diag' :)
biwann a écrit :Courage pour la reprise alors :)
Merci :wink:
Moi il me manque que le temps libre :mrgreen:
Bon elle est remontée, et en allant faire un petit tour je me suis rajouté du boulot... Un cable de frein à main... :siffle:
Mickael205
Message par Mickael205 »
Toi tu n'a encore pas du faire un tour pepere :lol:
Pas de lien Couleur: Blanc béta (P0WL)
205 GR de 1993 - 300000kms
205 num 2 Couleur: Vert mayerling (M0SB)
205 Forever de 1996 - 350000kms
205 GTI de 1989 - 215000kms
20cd62
Bah si pourtant... :oops: :mrgreen:
Allé brulage de carte bleue...
J'ai oublié le câble de frein à main, et l'anti couple n'est pas le bon (65mm de diamètre au lieu de 70, comme les gti).
On enlève le pneu, pour s'apercevoir qu'il est temps de changer le bras, le pneu n'a visiblement pas apprécié les vibrations...
Le bras:
Il était monté avec cette grosse rondelle large directement sur le caoutchouc pour la barre stab'. Rassurez moi, il ne faut pas la mettre. Il faut juste, de chaque coté du silent bloc, une petite et une grosse rondelle, qui appui sur la partie interieure metallique, on est d'accord?
J'ai mis 2 des pneus de mon ex SN, des Michelin energy en 165, alors que la grd est en 155...
J'ai pas pu profiter de ça pour virer le cardan et le support de silent bloc anti couple, car c'était pas le bon.
Mais j'ai changer le thermostat. Le clips qui le tient s'est cassé quand je l'ai serré pour le sortir de sa gorge, donc là il tient juste avec les 3/4 du clips qui restent... Le vieux thermostat avec un bout de joint foutu, dans la partie mobile. C'est ce qui faisait qu'il ne fermait pas.
Le nouveau n'a pas de joint dans la partie mobile.
Un proprio de mazout peut il me faire une photo de sa jauge à huile, ainsi qu'une mesure du bout en bas jusqu'à la surface d'appui sur le bouchon, siouplait? :bien:
205xs
Message par 205xs »
Je ne suis pas sur qu'une personne ayant un mazoutkipu te repondra de peur de se faire reperer :lol:
:dejadehor:
fou du puits
bah je crois qu'un pneu etait presque neuf ^^
205 Junior de 1989
Le pneu !!
20cd62 a écrit :Un proprio de mazout peut il me faire une photo de sa jauge à huile, ainsi qu'une mesure du bout en bas jusqu'à la surface d'appui sur le bouchon, siouplait? :bien:
Je te ferais ça demain matin sans soucis. :wink:
Voila, si tu veut la photos en plus grand>MP ! :wink:
Elle mesure du bout en bas jusqu'a la surface d'appui sur le bouchon 54 cm. :wink:
Mickael205
dami a écrit :Voila, si tu veut la photos en plus grand>MP ! :wink:
:shock: :shock:
:lol: :mrgreen: ::d
20cd62
:D
Merci, je lui ai enfilé un bout de durite pour qu'elle appui au bon endroit :wink:
Aujourd'hui, centralisation arrière!
Fabrication d'une tringle sur mesure:
On part de là
Sans la poignée
Une fois la serrure dévissée, on aperçoit le trou pour la tringle
Le moteur à l'autre bout
Ouvert
Fermé!
Youpi ça marche
On essaie de faire un truc pas trop moche
On voit les rilsans en bas qui tiennent les fils
Magnifique!
Toute la voiture est maintenant centralisée avec la télécommande hf de l'alarme 8)
Démontage du ventilo intérieur qui marchait plus, il en est sorti de l'eau et des centimes de franc! :suspect:
Wd40 et ça repart, bien vu Biwann :wink:
Maintenant une petite demande d'aide aux bricoleur:
Peut on Transformer un des 3 boutons de la plaque centrale en bouton poussoir? En enlevant une encoche, un truc comme ça. Car j'ai un poussoir qui ouvre ou ferme la voiture, là j'en ai mis un petit à la place d'un des 2 trous non fait, comme ça quand nous auront trouvé je percerai les 2 trous pour transformer la plaque en 5 boutons :)
Merci d'avance, a+
