le degivrage de la lunette arriere ne fonctionne pas
mickaelsnake
Message par mickaelsnake »
Bonjour à tous , alors voici mon probleme :
le degivrage de ma lunette arriere ne fonctionne pas!
j'ai réaliser quelques verifications comme changer le contacteur sur le tableau de bord et verifier à l'aide d'un multimetre la tension aux bornes du degivrage de la lunette arriere pendant que le contact était mis, il n'a rien affiché! j'ai aussi regardé tous mes fusibles aucun n'est mort, et quand on appui sur le contacteur du degivrage arriere on entend un "clac" au niveau des relais.
est ce qu'un cable est coupé? ou un probleme de masse ? ou autre ??
merci de m'eclairer
205 GRD de 1992
adrec
Re: le degivrage de la lunette arriere ne fonctionne pas
Message par adrec »
Le problème ne vient pas de la commande du relais car tu l'as changé et il fait un bruit de "clac".
Il faut vérifier la partie "puissance": Pas de 12V au niveau de la résistance => fil coupé, cosse oxydée, connecteur débranché ?
Pour le savoir, vérifie à la source, à savoir au niveau de la platine à fusible. Il faut regarder la connecteur blanc à 10 broches qui se trouve sur la dernière rangée de connecteurs (au fond à gauche). Avec le multimètre, vérifie la présence du 12V en sortie du relais, au niveau la broche n°2 (fil 107 blanc).
Pas de 12v => problème en amont.
12V ok => le faisceau arrière est endommagé ou oxydé.
mickaelsnake
ok je regarde ça et je te tiens au courant merci
205 GRD de 1992
mickaelsnake
re j'ai fait ce que tu m'a dit! mais je pense que je le fais mal. est ce que tu pourrai m'expliquer comment proceder ? ou dois je brancher le voltmetre ? le plus ou ? le moins ou ? dois je debranché le connecteur ? le relais ? ...
merci de ton aide
205 GRD de 1992
adrec
Message par adrec »
alors, le multimètre en position voltmètre DC
La mesure se fait avec le relais en place, le bouton de dégivrage enclenché et le connecteur branché sur la platine. Mette le contact .
La pointe de touche rouge (+) sur le fil 107 (faire toucher la pointe par le haut du connecteur au niveau de la cosse)
La pointe de touche noire (-) sur une masse de la voiture (châssis ou pièce métallique reliée au châssis). Au pire si t'as un doute, sur la borne - de la batterie.
En gros de la même manière que tu as vérifié la tension au niveau du haillon arrière (+ sur la cosse de la résistance et - sur la tôle haillon)
maltais95
Message par maltais95 »
Je déterre!
Alors je pense qu’il n’y a pas de solution à mon problème à part de changer le hayon.
En fait il y n’a que 4 fils qui fonctionnent, les autres ne marchent pas du tout ! Je pense qu’ils sont coupés ?
adrec
Message par adrec »
Il y a une alternative mais il faut être minutieux :wink:
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-2238.html
maltais95
Bon je vais voir à Norauto!
Merci pour l'info Adrec!
maltais95
Bon norauto ne fait plus se produit, il faut que je cherche ailleurs...
