Souci voyant rouge Starter automatique ? ou autre
millie
Bonjour, petit souci, voyant rouge qui s'allume. Il me semble que c'est le voyant stater automatique (!) pas sure..
il a l'ai d'un pot d'echappement couché, avec des vaguelettes dessus..
A l'arret il est allumé, et s'eteint des le demarrage. Mais il a tendance à se rallumer..apres essai n'importe quand, en roulant, en ralentissant...en fait rien de précis mais souvent....
et j'ai remarqué une legere accélaration de la pedale. Donc il me semble que cela peut etre lié au starter...mais rien de sur..
avez vous un avis sur la question ??
cout de la reparation ? et qui touche quelle piece au juste..?
moteur TU 3M/2 cabriolet 1.4 injection
alumage electronique
merci a vous
merci a vous
adrec
Re: Souci voyant rouge Starter automatique ? ou autre
Le voyant de starter est orange ( voyant 15) , le rouge c'est pour les paramètres critiques.
Je suppose que ton voyant est celui à gauche du voyant 17. Si oui, c'est le témoin diagnostique (calculateur injection électronique) ou défaut catalyseur le cas échéant.
Si allumage, il faut interroger le calculateur en mettant à la masse la prise diagnostique qui est dans le compartiment moteur. Une fois la séquence lancée (visible par clignotement du voyant), tu va obtenir un code erreur et donc identifier le composant en défaut.
Explication en détail sur la fiche de 3dfx
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-32876.php
Photo de jeanguy111:
- Kurt
"avec des vaguelettes dessus" ça ne serait pas le voyant 3?
c'est le niveau de liquide de refroidissement,soit il est trop bas,soit la sonde déconne.
millie
merci de vos reponse, en fait je n'ai pas le meme cadran et le voyant n'a rien a voir avec celui la, mais j'ai trouvé le fameux voyant sur le topic précité dans le premier message soit viewtopic-32876.phpJulie-Kurt a écrit :"avec des vaguelettes dessus" ça ne serait pas le voyant 3?![]()
mon voyant est celui de gauche, il faut donc faire les test, pour voir le contacteur qui ne fonctionne pas
question : mon petit garagiste peut ne pas connaitre le systeme...et difficile pour moi de parler mecanique avec lui..
dois je donc aller chez peugeot pour plus de securité ?
en ce qui concerne le test des clignotant...ca je peux le faire, mais je n'ai pas bien compris l'explication (
2 clignottant debut du test..et apres recommencer..
mais si on recommence en comptant chaque fois le nombre de clignottant par rapport au numéro indiqué dans le tableau, quand sait ton celui qui est en panne ??
donc pour poste 13 il y aura 13 cligno etc...
mais a quand celui en panne ?
et une fois trouvé peut on remettre a zero ? sans passer par les autres numéros ?
en ce qui concerne le fils de test, un fil normal electrique ? les deux ensembles ?
adrec
Alors, on va tout reprendre.
Le dispositif:
- le calculateur possède une mémoire et enregistre des codes erreur.
- le voyant sur le TDB qui te sert de retour d'information via des clignotements. Par défaut, il s'allume avant démarrage puis s'éteint pour indiquer qu'il n'y a pas de problèmes. Si ce n'est pas le cas, voyant reste rouge, il faut lancer la séquence afin d'obtenir le ou les codes erreur.
- la prise diagnostique qui est dans le moteur, au dessus du bocal de LDR. Il n'y a qu'un seul fil (bien que 2 broches) et ce dernier est à relier à la masse. Il faut de préférence utiliser un fil de rallonge avec un interrupteur afin de pouvoir procéder à la mise à la masse tout en étant face au voyant.
La procédure (le contact doit être mis afin d'alimenter le calculateur):
le système fonctionne par des codes à 2 chiffres:
11 = allumage pause longue (1) puis allumage pause longue (1)
12 = allumage pause longue (1) puis allumage pause allumage pause longue (2)
22 = allumage pause allumage pause longue (2) puis allumage pause allumage pause longue (2)
23 = allumage pause allumage pause longue (2) puis allumage pause allumage pause allumage pause longue (3)
Calculateur sans défaut (fonctionnement normal)
mise à la masse durant 3 secondes
code 12 = début de séquence
Attente
code 11 = fin de séquence
Test terminé, il n'y a pas de défauts
Calculateur avec défauts (fonctionnement anormal)
Attente
code 14 = sonde température d'eau
allumage pause longue (1) puis allumage pause allumage pause allumage pause allumage pause longue (4)
code 24 = micro moteur ralenti
allumage pause allumage pause longue (2) puis allumage pause allumage pause allumage pause allumage pause longue (4)
Test terminé, il y a deux défauts à corriger (sonde température d'eau et micro moteur de ralenti).
Initialisation des code erreur Pour savoir si les erreurs ont été corrigées, refaire la séquence ensuite.
mise à la durant plus de 10 secondes.
Le dispositif:
Attente
Attente
millie
Attente
Attente
mise à la durant plus de 10 secondes.[/quote]
bon je crois avoir compris juste un detail
lorsque tu indique attente puis mise a la masse, cela indique qu il faut ATTENDRE ? OU entre attendre et mise a la masse couper l'interrupteur ? pour ensuite remettre a la masse? je pense qu'il faut patienter...mais je prefere etre sure...
et en dernier initilisation des codes erreurs, pour savoir si les erreurs ont été corrigées..etc
elles n'apparaitront corrigées qu'apres les réparations ? c'est bien cela ?
bon ensuite je crois que nous pourrons nous lancer..car j'ai appelé peugeot...aie test entre 75 et 11OE SANS LA REPARATION EVIDEMMENT
merci a toi
Attente
Attente
merci a toi
adrec
Tu mets à la masse via l'interrupteur durant 3 secondes, tu relâches. Le voyant va clignoter pour indiquer le premier chiffre du code par une succession de clignotement, puis après une légère temporisation, va balancer le deuxième chiffre et il va s'arrêter (pause). Tu en déduis le code erreur.millie a écrit :lorsque tu indique attente puis mise a la masse, cela indique qu il faut ATTENDRE ? OU entre attendre et mise a la masse couper l'interrupteur ? pour ensuite remettre a la masse? je pense qu'il faut patienter...mais je prefere etre sure...
Pour poursuivre la séquence de test, tu mets à nouveau à la masse durant 3 secondes et tu relâches => un nouveau code
et ainsi de suite jusqu'au code 11.
Tu identifies la panne, tu agis en conséquence et effectivement, la réparation de la panne doit permettre une séquence sans code d'erreur (après un ré-initialisation).millie a écrit :elles n'apparaitront corrigées qu'apres les réparations ? c'est bien cela ?
Ah, ah, encore un guignol qui ne sait pas faire la différence entre un calculateur d'une voiture non multiplexée (architecture filaire) et les voitures modernes qui ont des calculateurs en réseau. Il y a alors un mode diagnostique avec une valise diagnostique (OBD-II) + logiciel de maintenance, vendus par Peugeot à un prix d'or.millie a écrit :bon ensuite je crois que nous pourrons nous lancer..car j'ai appelé peugeot...aie test entre 75 et 11OE SANS LA REPARATION EVIDEMMENT
bref, il va les avoir en rêve les 75/110€ et tu peux faire le diag toi-même => tu pourras lui apprendre son métier la prochaine fois que tu retourneras voir ton garagiste (et en plus tu lui auras indiquée la panne !).
millie
La c'est sur je ne vais pas m'en priver....et en plus ils te font un diagnostique au téléphone (!)
idem pour les prix...
enfin ...bon je te tiendrai au courant, nous avons donc prévu un temps mécanique mercredi soir (demain concours de ma fille!!) donc non dispo...
a bientot et encore merci a toi
millie
bonjour!
ca y est nous avons fait le test !
l'erreur 33 apparait Capteur MAP et autre..
a ton avis, qu'est ce que c'est ?
pouvons nous rouler ? qu'y a t'il au juste ??
merci a vous tous
merci a vous tous
adrec
Erreur 33, c'est le potentiomètre qui permet de connaître la position du papillon d'alimentation en air.
Il est possible que les pistes soient sales ou creusées ou qu'un balai frotte mal sur la piste. Il faut démonter le bloc injection pour en connaître la raison (tu as la fiche de 3dfx (lien second post) ou voir un garagiste).
Cela engendre forcément un problème dans la régulation de l'injection d'essence car le calculateur dispose d'une information erronée sur la position du papillon et donc de la quantité d'air aspirée. Il n'y a pas de danger de rouler avec, sauf si la situation se dégrade en fonction de l'usure, il y aura alors un risque de panne
millie
super merci, je vais voir pour demonter;..mais donc en fait je dois nettoyer c'est ca ? et voir venir ??
il a l'air assez bas ce papillon ? c'est un effet d'optique ou non ?
a ton avis..
a ton avis..
adrec
j'ai personnellement jamais démonté mon bloc injection mais d'après la fiche, le bloc potentiomètre marron est sur le côté (4 vis) avec le connecteur.
Il faut effectivement l'ouvrir afin de regarder l'état à l'intérieur. Au pire, si tu veux des conseils précis, demande à 3dfx par MP car il l'a déjà fait
(surtout pour ne pas empirer les choses ou effectuer un déréglage).
EDIT: je viens de regarder sous le capot. Si tu regardes le bloc injection face à toi, tu as le bloc noir "micromoteur" juste devant. Sur la face à droite, il y a le bloc potentiomètre papillon qui est marron pâle avec un gros connecteur au centre. Je pense qu'il faut démonter la partie supérieur de la boîte à air (comme pour changer le filtre à air) afin d'avoir un meilleur accès.
millie
merci adrec, je regarderai cela demain,
mais j'ai suivi ton conseil et j'ai passé un mp a dfx..histoire de savoir si je ne risque pas d'aggraver les choses...
esperons qu'il sera branché...et non parti en week end prolongé sinon j'attendrai debut de semaine.Evitons les bétises...
A part cela elle fonctionne parfaitement, un regal, ce jour ballade à St Raphael...oups
sous un soleil de plomb ma fille est ravie, juste ce petit souci a régler.
Merci beaucoup
Merci beaucoup
- 3dfx
Alors, tu peux aggraver les choses si tu ne remontes pas le potentiomètre dans sa position initiale
Le démonter permet :
- de controler l'état des pistes : usées = bloc potentiomètre à changer
- de vérifier l'état des balais (rarement en cause)
Si tu tiens à le démonter, il faut faire un repère pour le remonter à l'identique. Un coup de marqueur par exemple.
Attention, les vis de fixations sont très souvent des Torx security. Il faut un embout étoilé avec un petit trou au centre, on en trouve pas partout...
Pour "l'après" de cette opération...je pense qu'il faudra problablement changer le bloc potentiomètre = la partie basse du bloc d'injection.
Mais en général les casseurs ne détaillent pas ça...c'est souvent le bloc d'injection complet qui est vendu, entre 50 et 150€....
IL faut en trouver un provenant d'une voiture peu kilométrée et ayant la même motorisation...
millie
tu viens de me plomber le moral !
trouver un faible kmétrage...ca ne doit pas etre facile non ? vu l'age de ce modele..et en neuf ca ne doit pas exister non ?
donc le démonter ne vas pas servir a grand chose si je comprends bien.
Donc je démonte ou pas en fait ? excuse la demande de détails mais là je suis perdue..
