205 td 1991 ne demarre plus
Fiches Pratiques Diesel
BOSS 23
Re: 205 td 1991 ne demarre plus
Message par BOSS 23 »
Pas cool pour toi :(.
Bon courage et fais plein de photos :bien: .
PS : c'est une culasse de 205 TD que tu as trouvé, ou bien tu pars sur la base d'une de 405/BX ?
205 SR de 1991 - 155300kms
proslash
Message par proslash »
CULASSE 205 TD acheté a la casse en fait 200eur
si malgré tout ca marche pas, je mets a la poubelle ma 205TD, ca me saoule vraiment
ca se trouve c'est tout le systeme au niveau du voleur moteur qui est mort, j'espere pas.
205 Dturbo de 1994
BOSS 23
Ben a 200€ j'espère qu'elle a été rectifier, avec les chambres de combustion changée ?
Sinon a 200€ tu avais un moteur d'occaz complet ...
De toute façon si tu es sur que la courroie de distri a sautée, il te faut déculasser et voir quels sont les dégâts :bien: .
A partir de la, tu verras bien les frais a entreprendre :bien: .
proslash
a la casse, ca m'étonnerait qu ils ont rectifié et changé chambre de combustion.
la culasse a été demontée par un ami dans la casse, il a galèré pour demonter cela!
si meme en changeant culasse ca continue a faire un gros bruit de frottement ds le moteur
je mets a la poubelle ma 205, car deja culasse 150eur, 50eur pompe filtre a gazole, 150eur frais de main d oeuvre d'ou un total de 400eur, 50% du prix achat en 2002
la j'arrete les frais.
205 Dturbo de 1994
BOSS 23
Eh ben change de casse rapidement, parce que 200€ une culasse d'occaz (donc état inconnue) a démonter sois même, je trouve ca EXCESSIVEMENT très cher :shock: .
Regarde sur LBC 200€ c'est le prix d'un moteur complet : http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=14_s
300€ c'est le prix d'une culasse éprouvée/rectifier : http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=14_s
Bon j'ai prit des annonces au hasard :gene: .
Tout en sachant que les culasses des 205 TD présente des faiblesses connues (fissures et voilage) ben c'est la loterie quoi !
Et puis elle a combien de Km cette culasse d'occaz ???
Et avant de remonter cette culasse sur ta voiture il faudrait pour bien faire la faire éprouver/rectifier, ce qui va te faire sortir encore 200€ de ta poche !
Fais toi rembourser cette culasse auprès de ton casseur, et trouve autre chose de plus intéressant, parce que la c'est pas cool :0 .
Au pire un moteur c'est 200 à 300€, au cas ou le tien serait vraiment HS :?.
Et au lieu de la balancer au cimetière, revends la en pièces :bien: .
proslash
J HABITE EN SEINE ET MARNE 77
casse goussainville§ je vais pas aller chercher au sud de la france un moteur, tu vois c'est pas evident.
clair il vend cher c'est abusé sachant l'etat inconnu de la culasse. si ca marche pas dimanche je vend tout ma 205 EN PIECES
j'ai un ami qui vend sa 205TD o:)
205 Dturbo de 1994
BOSS 23
Ben il doit bien avoir d'autre casses dans ton département non ? :) .
Bien sur que tu vas pas aller dans le sud de la France chercher des pièces, normal quoi :lol: .
(les annonces que j'avais mis, c'était a titre d'exemple ...)
Tu vois moi, j'ai que 3 casses dans mon département et des mois voir des années qu'ils n'ont pas vu de 205 TD, donc tu vois niveau galère de pièces je sais très bien ce que c'est :gene: .
Bon j'ai jamais eu a chercher de culasse, mais je m'en fait pas c'est les même sur BX et 405 1.7 td :gene: .
Ben je veux pas te dégouter, mais remonter une culasse d'occaz (avec origine et état inconnue), sans procéder a une rectif c'est prendre de gros risque que ca ne marche pas :oops: .
Mais si ca marche, cool pour toi, bon courage en tout cas :bien: .
proslash
on a démonté tout le moteur et culasse. en fait la culasse est bonne, pas de probleme! du coup je me retrouve avec une culasse en trop a 150eur.
Ce qui est mort c'est le moteur 205TD c'est a dire la 4eme piston à droite est bloqué, il ne remonte pas au niveau des trois autres.
On sait pourquoi en démontant la carter d'huile moteur, la chaine de la pompe huile moteur a sauté puis s'est coincée. elle a en quelques sortes explosé la crémaillière en mille morceaux, ce qui a donc bloqué le moteur et a fait sauté la courroie de distribution.
conclusion a la casse. je suis dégouté. ca se trouve j'avais mis trop d'huile moteur, huile etant incompressible.
205 Dturbo de 1994
leno
Message par leno »
je pense plutôt que c'est le faite d'avoir démarré le moteur en diagonal qui a cassé cette piece
205 GRD de 1992
proslash
Je pense aussi la piece s est brisee en mille morceaux.
205 Dturbo de 1994
Revenir à « Diesel »
