comme dans tout bocal, il y a un mini & un maxi.
j'aurai voulu savoir pour le liquide frein si on doit remplir à raz de la sorte de tête de flèche ou jusqu'au sommet de cette dernière ?
[réglé]niveau de remplissage de LDF
Fiches Pratiques Freinage
- Wall E-SR
Dernière modification par Wall E-SR le mer. 3 nov. 2010 16:22, modifié 1 fois.
- JPB
- Responsables Techniques
Re: niveau de remplissage de LDF
En règle générale, il est préférable d'en avoir trop que pas assez.
Quand les plaquettes et les mâchoires de frein sont neuves le niveau est au repère supérieur.
Au fur et à mesure de l'usure des éléments de friction, le niveau descend.
Un niveau bas indiquera donc des plaquettes ou des mâchoires usées (ou les deux).
- Wall E-SR
merci JPB mais ça ne répond pas vraiment à ma question...
- JPB
Bah ! si !JPB a écrit :En règle générale, il est préférable d'en avoir trop que pas assez.
Sinon fait nous une belle photo comme tu sais faire et je t'indiquerais précisément.
- 3dfx
Je vois ce que tu veux dire David, parce que je me suis posé la même question quand j'ai refait mon circuit de freinage
J'ai rempli jusqu'au milieu du triangle...et je "pense" que le haut indique le "maxi"
- Wall E-SR
on ne voit pas très bien mais là le niveau est tout juste au dessus du sommet du triangle.JPB a écrit :Sinon fait nous une belle photo comme tu sais faire et je t'indiquerais précisément.
- JPB
Si c'est au dessus ce n'est pas grave.
Ce niveau est le niveau maxi, il est normale qu'il baisse avec l'usure des plaquettes et des mâchoires.
Lors du remplacement des plaquettes ou des mâchoires le bocal peut déborder, donc il faut en enlever avant d'opérer.
