"cosse electrique de bobine sans connexion" photo a l'appui
BOSS 23
Re: "cosse electrique de bobine sans connexion" photo a l'ap
Message par BOSS 23 »
205addict a écrit :Ah oui je veux bien "BOSS" je te remercie d'avance
sinon oui la cosse rouge est monté sur le boitier d'eau vers la longue vis de purge (tout en bas au centre de la photo)
J'ai regardé sur ma SR :) .
Donc il s'agit d'une cosse noire, fils de couleur blanc, le mien est marqué "2R", (ou "28" ou "2B"), le fils est abimé, donc je vois mal :gene: .
Le mien n'es pas branché, il traine au dessus de l'allumeur :wink: .
Voila, A+
205 SR de 1991 - 155300kms
Le blanc n'est pas branché. C'est normal. :)
Le fil du thermocontact de surchauffe est violet si mes souvenirs sont exacts. :)
Vulpes
Message par Vulpes »
JPB a écrit :Le fil du thermocontact de surchauffe est violet si mes souvenirs sont exacts. :)
Excellente mémoire JPB !
Le fil est bien violet et tu m'avais grandement aidé à régler mon problème :bien:
http://www.planete-205.com/forum/viewto ... 14-60.html
Bon W.E.
Description: Moteur TU3A (K1G)
205 SR de 1989 - 160000kms
205addict
Message par 205addict »
nono du 21 a écrit :juste en dessous de l'allumeur a 10cm grosso modo :wink:
donc ça ne colle pas avec la sonde l'alerte de surchauffe?
205 num 1 Surnom: La joueuse de tennis
Moteur: 1.4 de 85 (TU3S)
205 Roland Garros de 1992 - 145000kms
