[Réglé] Fils maron coupés qui vont vers les roues
Angel77167
Message par Angel77167 »
Bonsoir a vous, je me suis aperçu cet aprème que ma 205 avait un fil coupé qui normalement et relié pas loin du frein ( et cela sur les 2 roues avant ).
Nan c'est pas le cable hydrolique des freins je vous rassure, mais un fil elecrtique de couleur maron.
Je voulais savoir si quelqu'un d'entre vous savait a quoi sert t'il, et si je dois le rebrancher ou pas.
Merci, bonne soirée !
Dernière modification par Angel77167 le sam. 16 juil. 2011 12:44, modifié 2 fois.
205 Junior de 1991 - 200000kms
Re: Fils maron coupés qui vont vers les roues
Salut Angel77167 :)
Je pense que cela doit être le câble pour le témoin d'usure des plaquettes.
Peux-tu nous faire une photo, ce sera plus simple :wink:
Angel77167
Merci pour ta reponse =D
Je ferais une photo demain.
Mais ce temoin c'est quoi ? Un voyant sur le tableau de bord ?
greg205xs a écrit :Salut Angel77167 :)
Oui c'est sans doute ça. :)
A ne pas brancher. :wink:
chtit205
Message par chtit205 »
oui c'est le fils de temoin d'usure des plaquette
moi aussi il est coupé, et ca à l'air d'etre souvent le cas je sais pas pourquoi :lol:
car y'a un temoin sur le TDB qui te dit quand tes plaquette sont HS, mais ca devait deconner souvent, c'est la seul explication que je vois pourquoi ce fils serait coupé :lol:
205 GR de 1990 - 214600kms
lionos
Message par lionos »
Moi aussi sur l'indiana ils sont coupés !!
Par contre je crois qu'ils sont intact sur la XS :mrgreen:
Pourquoi JPB tu dis de ne pas les brancher?
Pour la personne lambda sa évite de bousiller un jeu de disque en attendant trop longtemps avant de changer les plaquettes je trouve :grattetete:
Après je sais pas s'il ne s'allume pas trop en avance ? :gene:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
Pour ne pas s'habituer à ce que le voyant de frein s'allume pour rien. :)
Le jour ou il s'allume, le conducteur saura ainsi que c'est important, qu'il faut s'arrêter et immédiatement voir ce qui se passe. :)
lionos
JPB a écrit :Pour ne pas s'habituer à ce que le voyant de frein s'allume pour rien. :)
Ce n'est pas le même qui s'allume en cas de défaut de freins !! :bien:
Témoin de plaquettes usées --> (O)
Témoin de niveau de liquide --> (!) (P)
205 GR de 1988
205 XS de 1989
samuel205
Message par samuel205 »
l'histoire dis pas dans quel cas il s'allume : plaquette gauche usé uniquement ou ils faut que les 2 (gauche et droite ) soit usés ?
205 num 2 Surnom: juju
Moteur: 1.8D de 60 (XUD7)
205 num 1 Surnom: bolide
Moteur: 1.9i de 130 (XU9JA)
205 GTI de 1990 - 236500kms
Angel77167
Merci pour vos reponses, apparament pas besoin de poster une photo ^^
Je voulais avoir si c'etait un contact qui se ferme ( ou s'ouvre ) quand les plaquettes sont usées ?
Si oui ce contact c'est entre ce fil et la masse ?
Comme ça ca peut toujours servir de "borne de test".
Merci a vous !
Bonne soirée !
Il se ferme à la masse. :)
Fais nous quand même une photo pour être bien sûr qu'on parle de la même chose. :wink:
adrec
Message par adrec »
Angel77167 a écrit :Je voulais avoir si c'etait un contact qui se ferme ( ou s'ouvre ) quand les plaquettes sont usées ?
Si tu regardes de plus près une plaquette (celle intérieure en particulier), il y a un trou sur la partie métallique.
En fait, il y a un bout de fil à rajouter (vendu avec la plaquette) et qui se raccorde sur ton fil coupé (il y a normalement un connecteur cylindrique blanc). A l'autre extrémité, il y a un téton métallique enrobé de plastique. Il s'enfonce dans le trou de la plaquette et dépasse d'environ 3-4 mm entre la plaquette et le disque.
Au fur et à mesure que les plaquettes s'usent, le téton se rapproche du disque.
Si les plaquettes atteignent la côte limite d'usure, le téton frotte contre le disque (le plastique isolant s'en va par frottement puis fait contact avec le disque), or le disque étant à la masse, le circuit est fermé et le voyant s'allume.
Angel77167 a écrit :Comme ça ca peut toujours servir de "borne de test".
Un test que tu peux déjà faire, c'est faire toucher ce fil coupé sur la masse, en gros le disque par exemple (à droite puis à gauche) afin de vérifier que le voyant orange s'allume.
Angel77167
JPB a écrit :Il se ferme à la masse. :)
Il n'y a qu'un seul fil qui va vers les plaquettes, a mon avis c'est celui la ^^
adrec a écrit :En fait, il y a un bout de fil à rajouter (vendu avec la plaquette) et qui se raccorde sur ton fil coupé
Le fil y est déja raccordé sauf qu'il a été coupé, je vais le laisser comme ça et si un jours j'ai des problème de freinage je testerai la continuité entre ce fil coté plaque et la masse ;).
Dans tous les cas, merci pour vos information =D
Bonne soirée a vous !
Re: [Résolu] Fils maron coupés qui vont vers les roues
Dans ce cas tu n'auras pas besoin de tester la continuité de ce fil puisque tu auras le nez juste au-dessus des plaquettes. :)
Un seul coup d'œil te permettra de juger de l'usure des plaquettes de frein. :wink:
L'œil et le flaire sont les deux premiers outils du bon mécano. :lol:
Il est vrai que ce n'est plus vrai sur les voitures électroniques actuelles. Sans valise, le "mécano" ou plutôt le technicien est paumé. :lol:
Dernière modification par JPB le ven. 15 juil. 2011 22:34, modifié 1 fois.
Angel77167
Ouai mais bon moi je suis en BTS Electrotech, je ne jure que par les fils xD.
Nan mais je suis pas un pro de la mécanique auto, je ne pourrais pas reconnaitre des plaquettes usées ou non.
