malabar princess[R.I.P!!!]
Re: malabar princess[nouvelles photos!!!]
Cool elle commence à retrouver de belles couleurs cette GTI :bien:
bambijul
Message par bambijul »
merci Chapi!!!
205 GTI de 1989 - 145000kms
205 CTI de 1987
Couleur: Gris graphite (M1TW)
205 GTI de 1989 - 187000kms
bambijul
bonjour a tous!!! Ca y est je viens de faire 150 bornes en 2 jours avec la GTI :rirejaune: :rirejaune: :rirejaune: j'ai reçu le col de cygne et les plaquettes arrières que je me suis empressé d'installer!!! J'ai pu constater que mon moteur tournait pas trop mal mais l'allumage est vraiment mal réglé, la richesse aussi d'ailleurs (à mon avis ), elle sent pas mal l'essence mais je ne trouve pas de fuite sur le circuit??? Sinon le ralenti est stable la pression d'huile est bonne (entre 2 et 4 à chaud) j'évite de trop monter dans les tours car même si je n'ai pas refait la segmentation, j'ai changer les coussinets de bielles pas ceux qui allait avec le vilo que j'ai remonté donc ils sont déjà rôdé mais je préfère les laisser prendre tranquillement leur place!!!
Enfin quelques valeurs:
150 km de faits et pas 1/4 du plein d'utilisé
En 5ème: à 3000tr/min -> 90 km/h
à 3500tr/min -> 110 km/h
à 4000tr/min -> 120 km/h
à 4200tr/min -> 130 km/h
Sachant que je ne suis pas en monte d'origine (195/50/15), ça vous paraît normal???
Voilà content de pouvoir enfin re-profiter de la belle!!! ::d ::d ::d
Prochaine étape réglage de l'allumage, de la richesse et du Co dans le petit garage à côté de chez moi, achat des nouvelle jantes et pneus (en cours) pour le CT et enfin pouvoir faire les nouveaux papiers (du coup nouvelles plaques :evil: :evil: :pascontent: :pascontent: ) puis le temps de renflouer les comptes pour pouvoir la passer en carrosserie (complète intérieur et extérieur+ tôles de phares+ réfection des points de levage+ changement des portes+ des extensions), on commence le démontage de la CTI (mais ça c'est une autre histoire :langue3: :langue3: :langue3: )
205 CTI de 1987
bambijul
ah oui j'ai oublié je dois aussi re-démonter la boite pour refaire l'étanchéité sauf si ce n'est pas la bonne boîte car là je la changerai donc si quelqu'un peu me dire??
205 CTI de 1987
Tu tires trop court, c'est une boite de 1600 pour moi...
Tu n'as plus de référence autocollant sur ta boite ?
A 4000trs en 5e une 1.9L est à environ 135 km/h.
bambijul
salut à tous bon j'en suis à presque 430km avec la titine (bientôt la vidange) mais voilà que je découvre certaines choses qui ne me plaise guère:
-tout d'abord comme je l'avais déjà dit une put.... de fuite d'huile de boite qu'il va falloir que je guette et refasse :pascontent: :pascontent: :pascontent:
-oui mais voilà apparemment je n'ai pas la bonne boite à voir donc
-j'ai aussi découvert que je n'avait pas le bon débitmètre et que j'en avait un de 1.6L :faché1: :faché1: :faché1: :faché1: donc il va falloir que j'en trouve un d'origine!!!
- enfin elle broute à faible régime et pétarade en décélération????? Je pense à un problème de réglage d'avance mais elle ne pétaradait pas avant alors peut être que le petit rôdage que j'ai fait est fini et que comme tout est en place les défaut de réglage se montrent????
Je devais aller la faire régler Mercredi mais comme je n'ai pas le bon débitmètre je vais repousser jusqu'à en trouver un!!!
qu'en pensez vous???
Dernière modification par bambijul le mer. 10 août 2011 16:30, modifié 1 fois.
205 CTI de 1987
GTI1900
Message par GTI1900 »
Salut à toi,
je viens de tout lire à la lettre ton poste.....BRAVO, tu es un vrai champion.....
Du courage, tu en as......
Méfie toi et regarde à tout hasard si ton boitier dans la boite à gant est le bon.....
J'ai eu ce genre de soucis.....elle broutait et en fait le boitier était bon, mais du jour au lendemain,
des soudures ont lachées.....donc rien a voir dans mon allumage coté moteur.....mais :arrow: la boite à gant...
Ensuite je me posais la question suivante.....:
Pourquoi avoir tout remis nickel sans refaire la peinture intérieure????
Elle était pourtant MISE A NUE.....
Bravo en tout les cas.....je suis le poste....de pres....
Laurent
Pas de lien Couleur: Gris futura (M0TP)
205 GTI de 1988 - 266000kms
205 GTI de 1988 - 145000kms
205 GTI de 1992 - 103000kms
bambijul
pourquoi je n'ai pas fait l'intérieur bin tout simplement parce que les finances n'étaient plus là et que normalement c'est ma voiture de tous les jours et que avec ma femme enceinte je ne pouvait plus perdre de temps à la remettre tip top car elle doit avoir une voiture pour tous ses RDV et moi une pour le boulot!!!
Je prévoie donc de refaire la CTI complète avant de refaire la peinture de celle-ci pour avoir une autre voiture nickel avant de re-démonter complètement la GTI!! Voilà toute l'histoire!!
205 CTI de 1987
bambijul
bon finalement je suis quand même allé chez mon petit garagiste et il m'a fait la totale!!
prise des compression: nickel!!!
réglage moteur nickel!!! elle ronronne et tient le ralenti nickel!! oui mais
elle pétarade toujours car j'ai un injecteur qui a rendu l'âme et qui pisse la bougie est bien noire en dessous et le cylindre est blindé d'essence à l'arrêt.
Sinon la boîte pisse au niveau du carter de vidange en bas derrière je pense avoir une boîte trafiquée: une boîte de 1.9L avec un couple court dessus!! voilà à voir aussi car j'ai aussi l'impression que la boîte du cab et de la GTI ont été interverties car sur la GTI j'en ai une avec ancien montage alors qu'elle est de 89 et sur la CTI j'en ai une avec nouveau montage alors qu'elle est de 87 donc je vais peut être essayer de les intervertir quand je démonterais le cab!!!
Voilà donc prochains travaux changer cet injecteur et voir pour la boite!!!!
205 CTI de 1987
bambijul
Re: malabar princess[R.I.P!!!]
C 'est avec une immense tristesse que je vous annonce la mort de Malabar Princess fauchée sur le champs d'honneur par une remorque de tracteur!!! Repose en paix et merci des bons moments que tu m'a procuré!!!! :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :pleure: :pleure: :pleure: :pleure: :pleure: :pleure: :pleure: :pleur2: :pleur2: :pleur2: :pleur2: :pleur2:
Plus que de long discours je vous met les photos!!!!
Pour que vous imaginiez la scène quand même la 205 était à gauche de la porte d'entrée et le C-CROSSER à la place de la 205!!!!
Dix minutes plus tôt j'étais mort car j'étais dans la 205 mais bon dans mon malheur j'ai la chance qu'il n'y ai que de la tôle froissée!!!
By bambijul at 2011-08-23
Donc la remorque s'est détachée du tracteur qui est allée emboutir la 205 qui est allée emboutir le C-CROSSER qui heureusement n'a l'air d'avoir que le pare choc de cassé et un peu de crépis de la maison!!!
205 CTI de 1987
stany609
Message par stany609 »
OHHHHHH PU***...... Vraiment désolé pour toi, surtout apres tous le boulot que tu as passé dessus...
J'en ai mal au coeur pour toi la..
Heureusement qu tu n'était plus dedans...
Bon courage pour la suite....
205 Roland Garros de 1993
RomanGTi54
Localisation : Francheville (54), près de Nancy, Meurthe-Et-Moselle, Lorraine
Message par RomanGTi54 »
LA VAAAAAAACHE ! :whoa:
FlashMcQueen
Message par FlashMcQueen »
:whoa: c'est quoi c't'histoire.... :shock:
une remorque qui se détache comme ça, y'a un problème...il l'a attachée avec une ficelle c'est pas possible.... :shock:
vu la chose, la caisse on s'en fout...vous n’étiez pas dedans c'est le principal.... :0
j'en reviens pas....j'espère que le gars avait la queue basse.... :hurt5:
RomanGTi54
Enorme ! :whoa: Demande au mec de te racheter une GTi :cry:
roman-le-grand54 a écrit :Enorme ! :whoa: Demande au mec de te racheter une GTi :cry:
:shock: C'est clair, comment ça se passe maintenant ? Il faut que le gars paye maintenant !! Montre lui toutes tes factures (enfin à l'expert) pour qu'il ne croit pas que c'est une 205 épave que tu avais là ! Dans tous les cas, j'ai bien peur que tu sois perdant sur ce coup là... Il y a vraiment des c... sur terre ! :pascontent:
Bon courage pour la suite ! On est de tout cœur avec toi !
