Astuce - Centralisation: refabriquer une tringle.
Cam83
Message par Cam83 »
voici une fiche pour ceux qui , lorsqu'ils installent la centralisation sur leur 2O5 :
-ont laissé la tringle sur la donneuse d'organe car ils ne sont pas arrivés a démonter
-Montent un moteur type 2 comme un type 1 car leur serrure n'est pas adaptée !
Ne vous inquiétez pas , dans ce topic, je vous montrerais comment on installe ses tringles et leur dimensions pour les différents cas de figure
Matériel :
-Pinces a mâchoires rondes
-Pinces coupantes
-Tournevis
-Gaine thermos-rétractable
-Ciseaux
-Moteur type2
-une vis et une rondelle pour tenir le moteur ( je ne connais pas la dimensiosn du filetage cependant !)
Réalisation :
Tout d'abord ôtez la garniture de porte en enlevant l'entourage de la poignée, le bac et l'accoudoir/poignée. Glissez un tournevis plat entre la garniture de porte et la porte et faites levier délicatement pour la dégrafer. Une vois deux ou trois tétine défaites , vous pouvez y aller a la main.
Et maintenant , c'est là que l'on entre dans le vif du sujet ...
Virez les petits caoutchoucs. Nous visserons ici le moteur sur le trou du haut, si le moteur est bien sérré, il ne bougera pas d'un pouce, donc pas la peine de percer pour une deuxième vis !
La dimension de la tringle est entre 10.5 et 10. personnellement j'ai pris 10.2 en longueur, puis j'ai réglé pour que le moteur tire bien a fond surle loquet en le déplaçant dans le trou de la porte sur sa vis.
Suppression du jeu :
La pas de réelle technique, quoi que .
J'ai testé un bout de gaine thermo dans le trou du moteur puis chauffé et ça supprime pas mal de jeu ce ce coté là , par contre je suis pas assez habile pour le faire du côté du loquet de la porte.
Dernière modification par Cam83 le mar. 6 sept. 2011 00:50, modifié 2 fois.
Description: The 2O5, fabriqu??e le 3/9/1991
205 Junior de 1992 - 161000kms
Kaitoss
Re: Astuce - Centralisation: refabriquer une tringle.
Message par Kaitoss »
J'ai hâte de voir cette fiche car la centralisation va bientôt arrivé dans ma titine mais je ne sais pas comment m'y prendre :gene:
Bonne chance pour cette fiche !
205 num 1 Surnom: Titine
205 GLD de 1990 - 215000kms
Cam83
Message par Cam83 »
Fiche éditée, manque plus que les photos.
