[Maltais95] Chgt JDC de la Roland/Junior
maltais95
[Maltais95] 205 Junior option Eclairage coffre
Message par maltais95 »
Eclairage de coffre monté, je l'ai récupéré sur une 306, ceux des 205 était vraiement pas beau du tout et cassé:
Voila le passage de roue que j'ai retiré et néttoyé au passage au polytrol:
Avant:
Après:
Un petit coup de cutter pour l'emplacement du boitier de la lampe:
Le capteur à bille au niveau du hayon:
Maintenant à la recherche de ses 2 fameux fils predisposés et dans le bon sens pour pas ramener la boîte à fusible dans le coffre :rirejaune: :
Uploaded with ImageShack.us
On tire encore on se croirait à la fête forraine avec le jeu des ficelles:
Sauf que là au bout c'est un vieux scotch de 20 ans :shock: :
Un petit test avant:
Photo du résultat: a venir
Dernière modification par maltais95 le jeu. 17 juil. 2014 10:25, modifié 3 fois.
maltais95
Re: Re: [Maltais95] 205 Junior option Eclairage coffre
Et voilà le rendu une fois tout installé!
Dernière modification par maltais95 le jeu. 17 juil. 2014 10:28, modifié 1 fois.
maltais95
Re: Re: [Maltais95] 205 Junior option bôite à gants
Et voilà la boîte à gants!
Réalisé avec cette fiche http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-3033.html
Bon elle est noir, ça va aller pour l'instant, j'en chercherai une autre de la même couleur plus tard!
Par contre comment faire pour brancher la lumière intérieur? quelqu'un à la schéma électrique?
Dernière modification par maltais95 le jeu. 17 juil. 2014 10:31, modifié 1 fois.
Zeratul
Re: [Maltais95] 205 Junior restauration plastique coffre
Message par Zeratul »
Je ne serais plus le seul à avoir une boite à gant noir dans un intérieur gris. :lol:
Pour ce qui est du câblage normalement c'est sur le faisceau luxe, mais je pense qu'en se repiquant sur le connecteur de l'allume cigare il n'y aura pas de problème ("+" => "ampoule" => "interrupteur" => "masse"). :wink: Dans tout les cas j'espère que tu as récupéré l'interrupteur.
205 XAD de 1995 - 466000kms
C'est vrai que sans, ce serait ballot !! ::d
Pour l'éclairage de coffre, tu as mis un éclairage de plafonnier plutôt que l'origine ? D'autant plus que tu as le bon dans ta caisse à outils... ::d
maltais95
Re: Re: [Maltais95] 205 Junior restauration plastique coffre
Oui j'avais le bon mais il fallait couper les fils! Alors j'ai mis du scotch pour tenir le tout!
C'est une lumière de coffre de 306!
Pour le câble de la lampe de la boîte à gants, il faut partir du + de l'allume cigare vers la lampe après de la lampe à l'interrupteur, et de l'interrupteur au - de l'allume cigare? c'est bien ça?
Zeratul
maltais95 a écrit :Pour le câble de la lampe de la boîte à gants, il faut partir du + de l'allume cigare vers la lampe après de la lampe à l'interrupteur, et de l'interrupteur au - de l'allume cigare? c'est bien ça?
Oui, c'est ça. :wink:
Le + de l'allume cigare n'est-il pas alimenté en permanence ? Je veux dire même sans contact. Si tel est le cas, je me brancherai plutôt sur le + non permanent de l'autoradio, afin qu'une fois le contact coupé tu sois sûr que ta boîte à gants ne reste pas éclairée, au cas où tu ais un soucis d'interrupteur... :cote:
Moi je dis ça car je rencontre le problème avec la boîte à gants de ma CTI dont la porte ne reste pas en "parfait" contact avec l'interrupteur. :mrgreen: Ne vous inquiétez pas à ce sujet, la porte sera prochainement remplacée...
Zeratul
C'est possible aussi. :D
Personnellement, je n'ai pas (encore ... :oops: ) installé la lumière, mais il me semble que sur phase 2 le système est assez fiable pour le brancher sur le permanent. :wink:
C'est à Maltais95 de choisir ce qu'il veut !
Dernière modification par Zeratul le mar. 18 oct. 2011 18:07, modifié 1 fois.
Je suis d'accord avec toi, concernant les phases 2 qui sont plus fiables, après c'est juste une question de tranquillité ... :wink:
maltais95
Oui je pense que je vais récupérer le + de l'autoradio, sur tout qu'il y a plein de domino à ce niveau là!
Sinon j'ai récupéré le faisceau hier à la casse, j'ai tiré le câble jusqu'au tas de fils qui va à la boîte à fusible!
Je pense que je vais encore me faire chi...si il faut que je redemonte tout! Surtout je me rappel plus où était l'interrupteur!
maltais95
J'ai sorti l'intérrupteur est mis à sa place (sur la photo il est à l'envers):
Les faisceaux récupéré à la casse j'ai tiré jusqu'au compteur, après un coup de pince!:
La Lampe:
Voilà le fouilli où est branché le poste:
Il faut faire un peu de propre je pense!
Mis en place de lampe dans la boîte à gants! j'ai passé les fils sans rien démonté, à l'exception de l'auto radio:
Dernière modification par maltais95 le jeu. 17 juil. 2014 10:37, modifié 1 fois.
maltais95
Pour les plastiques du coffre je n'ai rien démonté, j'ai tout fait dans le coffre, car je n'ai pas réussi à retirer les petits leviers qui servent à rabattre la banquette arrière, sinon le résultat est satisfaisant:
Avant:
Après:
Dernière modification par maltais95 le jeu. 17 juil. 2014 10:40, modifié 1 fois.
maltais95
Re: [Maltais95] 205 Junior Opération horloge
Opération Horloge,
J'ai été à ma casse habituel, où plus de 10 cadavres de 205 trainent! Et coup de bol, j'ai trouvé un tableau de bord de 205, qui avait jamais était démonté une seul fois, et dans un superbe état! J'ai donc récupéré l'horloge, le faisceau, et le plastique!
Reste plus qu'à prendre la fiche et faire l'installation, par contre vu l'état de mes connections électrique je suis bon à remettre tout ça au propre!
axel27
Message par axel27 »
vivement la suite :bien:
205 GR de 1992 - 274000kms
