205 de 1989 Mteur XU essence
Fiches Pratiques XU
Mike31
Message par Mike31 »
J'ai une fuite d'huile du côté distribution moteur arrêté aprés roulage ; qui s'arrête moteur froid ;
j'ai lu que le joint AAC pouvait être la cause , possible ou pas possible ?
Pouvez vous m'aider merci Amicalement...
Re: 205 de 1989 Mteur XU essence
Oui, c'est tout à fait possible !
Côté distri, ça peut fuir du joint de couvre-culasse, du joint spi d'AAC, du joint de culasse ou du joint spi de vilebrequin, si ce n'est pas le bloc ou la culasse qui sont cassés. :jap:
Mike31
Merci de ta reponse ; mais pour la culasse ? elle tourne vraimment bien pas d'huile dans le refroisdissement et pas de fumée bizarre ?
Amicalement...
Mike31
crois tu au couvre culasse ????
Amicalement...
Essuie ton moteur histoire de déterminer d'où provient la fuite.
Si tu as de l'huile sur la culasse, y a de grandes chances pour que ce soit le joint de cache-culbuteurs, et c'est le premier que j'incriminerais :bien:
Mike31
Merci pour ton conseille , je vais faire cela , cela me rassure j'ai eu heu ! hummmpeur !
peut être est il desserré simplement j'éspere merci Amicalement
Desserré? :shock:
J'y crois pas une seconde.
Tout durci et fuyard donc bon à changer, ça semble plus plausible!
Mike31
Bonjour , j'ai fait se que tu m'as dit , pas de fuite apparente du joint du cache culbuteur ;
où alors vraimment derriere la poulie crantée du haut et là impossible a voir ( une petite );
Part contre la marre d'huile est grande à terre ?
Je pensais ? J'ai mis de la new essence 98 P10 , peut être que mes joints moteur sont morts ? grrrrrr!!!!!!! 8)
Amicalement .
L'octane de l'essence fait fuir les joints d'huile maintenant? :shock:
Mike31
Oui le new octane 98 pas cher sur , mais ne pas mettre dans les voiture d'avant 2000 sinon ! grrrrrrr!!!!!!
j'en ai mis ! aÏe aÏe aaïïïïïïïïeeeeeeeeee!!!!!!????????? oui ou non ?
Amicalement . :suspect:
Ton soucis provient d'un des deux spi ou des deux (vilo, arbre à cames) mais c'est sans rapport avec le type d'essence que tu as mis dans le réservoir. :)
Tu devrais mettre ta 205 en signature. :wink:
Mike31
Bonjour , tu a raison ;
je m'interroge sur une fuite aussi importante , et que un joint spi se pête comme ça ?
peut être le manocontact pression d'huile qui ( desseré ) grrrrrr!!!!!! ::d possible ou pas ??
Amicalement
Oui possible. :)
Ou un bouchon de remontée d'huile déserré, possible aussi. :lol:
Revenir à « XU Essence »
