[Diesel-Fiche] Changement joint Carter d'huile - XUD7T
nonorider360
Localisation : Aix en Provence (mais toulousain pour toujours)
Re: *Fiche* : Changement joint Carter d'huile - XUD7T
Message par nonorider360 »
5w40 ça fait pas un peu légé? Sur la ZX turbo de ma copine qui a 120000km il y a de la 10w40!
sachant que ton moteur est kilométré tu ferais mieux de prendre une huile plus visqueuse genre 15w40 voir 15w50!
205 Sacré Numéro de 1994 - 180000kms
Couleur: Bleu polare (M0PQ)
205 GT - 190000kms
205 XR
Adri 205 RG
Re: [Diesel-Fiche] Changement joint Carter d'huile - XUD7T
Message par Adri 205 RG »
Normalement au fur et à mesure que la voiture prend de l'age il lui faut une huile plus visqueuse je crois.
Moi dans la RG qui à 140 000 je mets de la 10W40 (une huile entre la synthèse et la minérale)
Dans la XR de 274 000 je mets de la 15W40 (donc très minérale)
et dans la turbo D de 206 000 kms je mets de de la 15W40.
Si ma mémoire est bonne, la 5W40 convient à des moteurs plus jeunes et moins kilométrés.
205 num 3 Moteur: 1.8TD de 78 (XUD7T/K)
205 Dturbo - 233000kms
205 num 2 Moteur: 1.4 de 65 (TU3)
205 XR - 280000kms
205 Roland Garros Cabriolet - 155000kms
chtit205
Message par chtit205 »
Adri 205 RG a écrit :Normalement au fur et à mesure que la voiture prend de l'age il lui faut une huile plus visqueuse je crois.
c'est pas la viscosité qui determine si c'est mineral, semi synthese ou synthese
tu peut avoir de la 10W40 dans les trois
15W40 aussi etc...
mineral veut dire que c'est de l'huile naturel, synthese bah de l'huile fabriqué
et semi synthese un melange des deux
rien a voir avec la viscosité :wink:
205 GR de 1990 - 214600kms
casta_10
Message par casta_10 »
Bonjour, je vais bientôt profiter d'une vidange pour faire de même, une ou deux petites questions,
Qu'est ce q'on utilise pour nettoyer le carter et la crépine en question?
Et pour la pate, on l'étale juste comme ca, "à la barbare"?
Sinon, faut-il mettre du dégrippant sur les vis du carter pour les enlever?
Merci beaucoup pour la fiche très claire en tout cas!
205 GRD de 1991 - 302000kms
chtit205
le degrippant sur les vis oui, de toute facon ca ne peut pas faire de mal, et ca evitera qu'une vis soit grippé, à laisser agir une nuit :wink:
le nettoyage de la crepine à l'essence
le nettoyage des plan de joint à la lame de cutter, en faisant tres attention de ne pas faire d'entaille, il faut juste gratter pour retirer l'ancien joint :wink:
et le nouveau joint il faut etaler la pate sur toute la surface du plan de joint :wink:
casta_10
OK, je vais tenter l'opération avant qu'il ne fasse trop froid.
Merci pour ta réponse et sa rapidité! :)
Bonne journée,
jb
oxotik
Message par oxotik »
salut
alor moi j'ai commander un joint de arter et ben c'est un joint preformé que j'ai recu. la j'ai vidée l'huile de la tuture et mis du degripant sur les vis , j'attaque le changement du joint demain ^_^
205 XRD de 1985 - 475000kms
Jolie fiche en tout cas.
Merci ! :cote:
da-maye
Message par da-maye »
[Edité]
ok, bye-bye.]
lonni
Message par lonni »
j essaye de demonter le carter d huile mais j ai une vis 6 pan qui est un peu foiré... auriez vous une idée pour la sortir? jai presque envie de sortir le pare choc pour pouvoir placer une rallonge car les vis sont serrées a mort!
lonni a écrit :j essaye de demonter le carter d huile mais j ai une vis 6 pan qui est un peu foiré... auriez vous une idée pour la sortir? jai presque envie de sortir le pare choc pour pouvoir placer une rallonge car les vis sont serrées a mort!
Il est clair qu'avec le pare-choc en moins tu auras plus de place pour bosser,je t'aurai dit de mettre une pince étau mais je présume que pas assez de prise.
cinsi
Message par cinsi »
Peut-être avec un petit burin bien affûté pour décaler le boulon via un choc . Moi cela avait fonctionné pour 4 boulons à len qui tenait la poulie de la courroie auxiliaire sur vilebrequin de golf 1 . Ah la mécanique, si tous les boulons se déboulonneraient facilement !
JSN59
Message par JSN59 »
oxotik a écrit : ven. 6 avr. 2012 23:50 salut
Pareil, j'ai un filtre "papier" aux dimensions et perforé.
Dois-je mettre de la Loctite 5923 comme dans cette vidéo de FabB https://www.youtube.com/watch?v=RraeqlHMu-c ou c'est inutile, je monte direct après nettoyage?
Merci pour la fiche ;)
205 Forever de 1995
