[205 GLD 91 XUD7] De la rouille dans le coffre
205quoi
Message par 205quoi »
Bonsoir à tous
Voilà j'ai un petit petit problème avec ma GLD elle prend de la rouille petit à petit dans le coffre coté gauche et je sais pas comment régler ce problème.
Je vais commencer par changer le joint de coffre, et on verra mais est ce qu'il est déjà possible de réparer ca :
Merci les gars de vos avis.
Description: 205 GLD de 91 170 000km
205 GLD
Stan Smith
Re: [205 GLD 91 XUD7] De la rouille dans le coffre
Message par Stan Smith »
Bonjour.
L'isolant de coffre (sous le revêtement noir), est-il humide?
Le passage de roue arrière gauche est-il en bon état, non percé?
Bien sur que c'est réparable, mais si vous n'êtes pas carrossier de métier celà vous coutera de l'argent.
A titre d'exemple, le changement de plancher derrière le siège conducteur de ma GTI m'a couté dans les environs de 800 Euros, sachant que je l'avait emmené chez le carrossier, entièrement dépouillée de l'intérieur pour gagner un peu sur le tarif.
Pas de lien Surnom: Kermit
Moteur: 1.9i de 130 (XU9JA)
Couleur: Vert fluorite (M0SS)
Description: Belle auto, malgrés son kilométrage. Toit ouvrant panoramique, et joint de pare-brise (CTI et 205 équipé du T.O), à la livraison au client.
205 Griffe de 1991 - 306000kms
Pas de lien Surnom: Orange Mécanique
Moteur: 1.6i de 115 (XU5JA)
Description: Véhicule dans son jus, sauf l'intérieur en exellent état, véhicule qui rentrera dans une phase de restauration, en cours de démontage
205 GTI de 1988 - 252000kms
205quoi
Oui la moquette du coffre est humide à chaque fois qu'il pleut, je pense avoir une idée, ca viendrait du hayon.
Quand il pleut et que j'ouvre le capot, ca se vide sur le coté gauche. Enfin je sais c'est pas très claire...
Ah la vache 800€ .. je pense pas dépenser autant même si je suis lié à ma voiture :D mais tu as raison en carrosserie des fois c'est plus chère que la mécanique.
Je referai des photos plus parlante, par ce que je peux carrément voir le pneu et le sol depuis l'intérieur de la voiture !
Merci en tout cas
205 GLD
je connais bien le probleme du hayon qui coule
c'est le joint de la vitre arrière qui n'est plus étanche et donc l'eau passe et se retrouve dans le coffre
tu peux demander chez carglass ou un autre de te recoller la vitre arrière (je ne connais pas le prix)
A voir aussi, l'étanchéité de la serrure du hayon... Ma Junior avait de l'eau qui rentrait par là et inondait ainsi le coffre. La rouille a malheureusement pas mal œuvré dans ton cas ! :roll:
*+*/205TD\*+*
Message par *+*/205TD\*+* »
bonjour,
j'ai le même problème avec ma 205 TD
j'ai une entrée d'eau qui provient du coffre, et qui redescent vers la banquette arrière.
J'ai souvent ma banquette trempé et quand j'ai retiré le tapis du coffre je me suis aperçu que la fuite venait
du coffre mais je ne sais pas ou exactement. L'isolent du coffre est trempé (difficile à sécher)
Il y aussi de l'eau qui stagne dans la partie creuse derrière les feux.
Si quelqu'un a eu le même problème ça m'aiderait beaucoup.
Merci.
Bonjour !
Les plus connues concernant le coffre sont :
La lunettes décollée
Le joint de serrure
Le téton de fixation de la rape à fromage sur la version équipée
Les feux AR surtout ceux restylés
Les écrous de fixation du par-choc
Sans oublier le joint HS ou monté à l'envers.
Pour l'eau stagnante dans le logement des feux il existe un bouchon d'écoulement donnant dans le passage de roue.
Il faut tout d'abord rechercher l'origine exact de cet infiltration.
205quoi
Alors moi je pense avoir une idée, par forte pluie et uniquement quand j'ai bien roulé, je me suis aperçu que l'eau remontait par le passage de roue arrière et "arrosait" mon coffre.
Aussi pour le trou que j'ai au niveau du joint, je pense avoir une idée aussi,quand on regarde bien au niveau des joints (hayon fermé) on constate qu'il est plus ouvert coté gauche que coté droit.
Aussi, souvent quand j'ouvre le coffre, j'ai de l'eau qui s'écoule en levant le hayon (en rouge sur la photo) ce n'est pas ma photo mais je l'ai trouvé dans ce topic. http://www.planete-205.com/forum/viewto ... ml#p673610
Je me pose la même question, est ce ces 2 trous sont prévus pour évacuer l'eau ? d'ailleurs elle vient d'où l'eau qui s'écoule par là ?
Un autre topic intéressant si ca peut t'aider.
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-43883.html
Pour ma part je vois le carrossier demain pour voir ce que l'on peut faire..
205 GLD
L'eau qui s'écoule par là provient de la lunette AR décollée ,du joint de serrure HS ou du téton de fixation de la rape à fromage.
Ce sont les gouttières d'écoulement d'eau qui sont indiquées sur ta photo et qui donne directement dans le coffre.
Une aberration du concepteur de la 205;
Il ne faut surtout pas les boucher mais trouver ton origine d'infiltration d'eau et faire le necessaire pour y mettre fin.
205quoi
Ok, merci à toi ;) je poursuis mes investigation demain.
205 GLD
Voici 1fichiers représentant les entrées d'eau possibles par le joint de serrure et le têton de la rape à fromage .
Et un second représentant les gouttières du hayon donnant dans le coffre : hayon fermé
Le premier est de minim08 et le second de Boss23.
Tiens nous au jus, si je puis dire... :wink:
maltais95
Message par maltais95 »
le coup du coffre je ne connaissait pas!
Le trou de rappe a fromage c'est en dessous du cache plastique arriere? Drole de nom d'ailleurs?
maltais95 a écrit :le coup du coffre je ne connaissait pas!
Bonjour !
Oui tout a fait !
Elle se fixe avec 2 agrafes, cachées par les monogarames Peugeot et 205 ,et un têton en plastique qui s'encastre dans le petit trou situé à gauche de la serrure du hayon.
Je crois que le vrai nom de la rape à fromage est : plaque décorative AR .
J'en ai acheté une neuve vers 2002/2003 .
Je vais rechercher la facture pour connaître le nom exact.
205quoi
Juste pour donner des news, j'ai trouvé un carrossier qui fait du bon boulot, je lui apporte la voiture dès fera un peu plus beau, il va me choucrouter ou goudronner tout ça bien comme il faut ^^, je vous dirai quand ca sera fait.
205 GLD
