differences cardans 91 et 94 sur 205 td
DTurbo
Message par DTurbo »
Bonjour ! Je souhaitais savoir si les cardans de 205 td de 1994 sont les memes que sur une de 1991 svp
Car j en ai une de 1994 accidentée et j ai voulu changé le cardan coté passager pr mettre sur celle de 91 mais aparament il est plus gros au niveau des 3 galets de transmission...
Quelqu un pourrait il me dire si les arbres cannelés sont identiques malgrés cette différence??? svp
Pas de lien Surnom: 205turbo
Moteur: 1.8TD de 78 (XUD7T/K)
205 Dturbo de 1991 - 351000kms
altadeos
Re: differences cardans 91 et 94 sur 205 td
Message par altadeos »
Logiquement ce sont les mêmes car lorsque je vais chez un marchand de pièce pour des cardans il a ceux pour diesel et turbo diesel qui ont la même référence.
205 Sacré Numéro de 1991 - 180000kms
Les cardans sont les mêmes quelle que soit l'année,peut être que sur ceux de 94 il y a une cible ABS mais cela ne doit pas gêner pour le montage sur un modèle non équipé.
205 SR de 1989 - 251200kms
DTurbo
parce que sur celle de 91 j ai voulu désolidarisé le cardan et y mettre l autre sans vidanger la boite pour guise de dépannage le temps d avoir les neufs et aparament il ne passait pas dans l emboitmnt des galets... donc ca me semblait bizarre pourtant les cannelures sont les memes coté differentiel et coté roulement donc ca doit etre le modele de galet qui doit etre plus gros alors???
Oui selon les fabricants cette partie est différente,il faut changer le cardan complet.
DTurbo
Merci alors c est bien ce que je me disais!!!! du coup je vais faire les deux mode vidange boite plus bagues d etanchéité!!! encore merci pr tes réponses...
Revenir à « Liaison Sol »
