205 Junior 1.0 1988 Accidentée
- JO MUSTANG
Re: 205 Junior 1.0 1988
Oui mais si je les fait repeindre sa fera trop propre par rapport au reste de la voiture. C'est pour sa que je disais dans le premier message une peinture complete eventuellement.
Enfin dans un premier temps j'en recherche deux rouges si je ne trouve pas, on verra...
Qui peut me dire quelle couleur est la voiture ? Je n'ai pas l'impression que ce soit du rouge vallelunga.
cherokee83
ouvre le capot et le code couleur et sur ta droite coté batterie pas loin de l'amortisseurJO MUSTANG a écrit :Oui mais si je les fait repeindre sa fera trop propre par rapport au reste de la voiture. C'est pour sa que je disais dans le premier message une peinture complete eventuellement.
normalement
- Solstice
tu as acheté une 205 avec un thermostat HS ?
t'as pas peur qu'ils aient roulé avec comme ça ? bonjour l'état du JDC. elle perd pas d'eau ?
- Chapi26
Une belle Junior ! La référence en matière de "205 du peuple"
Bichonne la bien !
- JO MUSTANG
Le JDC n'a rien et puis le voyant s'allume bien trop tot ! Le moteur est tiede quand il s'allume !
Mais le calorstat c'est pas grave je vais l'enlever dans un premier temps.
Pour la couleur, merci je vais regarder.
cherokee83
un JDC sur une junior c'est pas la mer a boireSolstice a écrit :tu as acheté une 205 avec un thermostat HS ?t'as pas peur qu'ils aient roulé avec comme ça ? bonjour l'état du JDC. elle perd pas d'eau ?
- Shidenkai
Bien sûr que c'est un rouge Vallelunga, il n'y a aucun doute à ce sujet.
Il devrait y avoir le code peinture P3KB ou bien EKB à cet endroit là :
Bonne continuation.
Bonne continuation.
- JO MUSTANG
Merci a tous
J'ai le code couleur P3KB (un peu eface)
Cela correspond a du vallelunga si j'en crois le tableau des codes couleurs du forum: http://www.planete-205.com/forum/planet ... 20439.html
- JO MUSTANG
Bon on a trouve la panne de chauffe. Ce n'etait pas le calorstat, il s'ouvrait bien. Mais apres l'avoir fait tourner longtemps on s'est rendu compte que le radiateur etait froid et pas de chauffage dans l'habitacle.
Verdict: Ailettes sur la pompe a eau fondue donc plus de circulation d'eau sauf dans le bloc. Du coup on va commander le kit distrib bien que tout soit neuf galet tendeur et courroie mais pas la pompe.
cherokee83
completement ridicule d'avoir fait une distri sans la pompe a eau
bravo a celui qui a fait ça
C'est plus prudent de changer ces 3 pièces en même temps.
- JO MUSTANG
Comme tu dis oui ! Sa est deja arrive a quelqu'un ce genre de probleme ?
Je sais que sa arrivait souvent sur les R5.
Voici ma pompe:
A gauche une que j'avais deja a droite celle que j'ai demonte
Voici ma pompe:
- Shidenkai
Logique ! Comme elles n'ont pas de courroie, mais une chaîne de distribution, la pompe à eau n'était jamais changée préventivement !JO MUSTANG a écrit :Je sais que sa arrivait souvent sur les R5.
maltais95
Certains change la pompe une fois sur deux, donc tout les 10 ans, la tienne je pense qu'elle a plus de 10 ans ou est de mauvaise qualité!
