ventilateur dois tourner ensemble??
205sacrée_numéro67
Message par 205sacrée_numéro67 »
bonjour j'aimerais savoir si les ventilateurs moteur doivent tourné ensemble a vitesse lente et rapide?
205 Sacré Numéro de 1996 - 225000kms
Re: ventilateur dois tourner ensemble??
Tout à fait. :)
205sacrée_numéro67
si sa le fait pas s'est qui y'a un soucis,
en vitesse lente celui de droite tourne et en vitesse rapide s'est le gauche qui tourne.tout les deux ne tournes pas en meme temps.
Que dois-je vérifier?
Il faut contrôler les 3 relais. :)
205sacrée_numéro67
ok comment les contrôlé ?avec un multimetre? ou en changeant les relais?
laurent48
Message par laurent48 »
sur le relais, tu doit avoir le schéma, tu doit avoir deux broches qui alimentent la bobine, en les connectant à une batterie, tu doit entendre le relais coller, les deux autres broches sont pour le passage du courant d'alimentation du ventilateur, avec un multimètre ou une simple ampoule, tu doit voir si le courant passe ou pas!
par contre, je sais pas si ta voiture à la clim, dans ce cas et si c'est comme sur la 306, il y a un boitier(bitron, il me semble) qui commande les ventilos et c'est des fois lui qui déconne!
j'ai oublié, si ça peut t'aider à comprendre, en petite vitesse les ventilos sont en série et en grande, ils sont en parallèle!
205 Junior
205sacrée_numéro67
c'est a dire en série et parralléle? je pense que je n'ais pas se boitier bitron .
PLGJFL205
Message par PLGJFL205 »
Vitesse lente : Le thermocontact connecte la borne commune et la borne "basse température".
Suite à cela, les relais relient la batterie et les deux ventilateurs en série (l'un derrière l'autre)
Vitesse rapide : Le thermocontact connecte la borne commune et la borne "basse température" ainsi que la borne commune et la borne "haute empérature"
Suite à cela, les relais relient la batterie et les deux ventilateurs en parallèle (l'un à coté de l'autre)
Les vitesses de rotation vont du simple au quadruple (environ).
Un peu de lecture
http://www.planete-205.com/forum/sonde- ... 57567.html
Un peu de lecture (un peu de patience elle est encore en construction)
http://www.planete-205.com/forum/revisi ... 59074.html
laurent48
quand les ventilos sont en série, ça équivaut à les alimenter individuellement en 6v, donc à les sous alimenter!
205 Junior
laurent48 a écrit :quand les ventilos sont en série, ça équivaut à les alimenter individuellement en 6v, donc à les sous alimenter!
Are you sure ? :grattetete:
PLGJFL205
En première approximation : Oui.
Mais cela suppose que :
- Les moteurs sont de même type
- Les moteurs tournent à la même vitesse
- La tension de batterie est de 12V
Sous ces conditions, un voltmètre placé entre la masse et le point central mesurera 6V tout comme un voltmètre placé entre le point central et le (+) batterie.
205sacrée_numéro67
oui je vais patienter , la patiente est une vertu :langue3:
205sacrée_numéro67 a écrit :ok comment les contrôlé ?avec un multimetre? ou en changeant les relais?
Tu peux les contrôler avec un multimètre mais il est plus sûre de les contrôler avec une lampe témoins. :)
Il faut contrôler le circuit de commande ET le circuit de puissance de chaque relais inverseur. :wink:
Tu peux également d'office les remplacer bien entendu mais par du neuf uniquement si tu ne veux pas partir dans des problèmes semblant insolubles. :wink:
PLGJFL205
205sacrée_numéro67 a écrit :oui je vais patienter , la patiente est une vertu :langue3:
Voilà, mais attention, la fiche n'a pas encore été validée par JP...
205sacrée_numéro67
je pense peut etre le relais du millieu doit etre défectueux chez moi car s'est lui qui fais tourner le deuxiéme ventillateur ?? si j'ais bien compris le shémas.
