J'ai honte mais j'arrive pas à changer mon essuie glace ar
Baruckello
Message par Baruckello »
Hello,
Voilà j'ai acheté un essuie glace arrière sur oscaro.com. J'ai bien fait attention à en prendre un sensé corespondre.
Le hic c'est que sur mon bras 'essuie il y a au bout non pas un arrondi qui fait un crochet en métal mais une pièce en plastique. Du coup l'essuie impossible d'installer mon nouvel essuie glace.
Les autres essuie glace proposés sont faits de la même façon.
La partie crochu en plastique ne s'enlève pas et ne faisait pas partie du précédent essuie glace.
Est ce que c'est mon bras d'essuie glace qui n'est pas standard ? Ou pourrais je me procurer un essuie glace qui convier ?
Merci de votre aide.
laurent48
Re: J'ai honte mais j'arrive pas à changer mon essuie glace
Message par laurent48 »
tu peux pas mettre une photo?, généralement les balais d'essuie glace sont fournis avec plusieurs embouts, on prend alors celui qui convient!
sinon, les balais d'essuie glace se trouvent partout, même les grandes surfaces ont généralement un rayon auto qui a ce type d'article!
205 Junior
Effectivement ,les embouts en plastiques sont différents, en fonction des fournisseurs et ceux ci sont normalement fournis avec le ou les balais de rechange.
Au reste, on peut aussi laisser l'ancien embout plastique en place ,lors du remplacement du balai AR et des balais AV.
C'est ce que je fais sur ma GT .
Les 3 balais adéquates pour nos 205 ont une longueur de 450 mm (45 cm) .
Sinon ,c'est bien un essuie glace d'origine Peugeot et non de Renault Clio comme on en voit parfois sur nos 205 qui est actuellement monté sur la tienne ? :grattetete:
:oops:
En conservant l'embout en place ,il suffit de le faire passer à l'intérieur du balai ,puis de le faire coulisser jusqu'à son blocage.
Je te mets quelques photos montrant la manipulation, cliques dessus pour les voir en grand. :)
Autrement il n'y a pas à avoir honte de bloquer sur des trucs simples ,cela peut arriver à tout un chacun. :wink:
Baruckello
Merci pour vos réponses.
Wahou en plus vous vous etes fait chier y a des photos photoshopées :D
Donc mon essuie glace était vendu avec l'embout déjà dessus et visiblement il n'est pas possible de l'enlever.
Sur le bras d'essuie glace l'embout est le même que CEV18. Il me semblait que je pouvais pas l'enlever mais en vous lisant je me dis que je me suis peut être trompé. Je vais forcer on va voir :)
Bonjour à toi :wink:
Je pense que depuis tout ce temps les balais d'essuie-glace ont été remplacés et que tu es sans doute en vacances.
Ce matin ,en passant ma GT au karcher , je me suis aperçu que le balai d'essuie-glace du hayon était HS.
Dans la foulée, j'en ai acheté 2 neufs que j'ai monté sur l'avant , et mis sur le hayon (il sert moins souvent) l'un des 2 anciens balais du pare brise et qui sont encore en bon état.
Ceux ci m'ont été vendu avec 2 clips de connexion différents, l'un monté et l'autre en rechange.
Comme je préfère conserver ceux d'origine ,je les ai donc enlevés.
Bonne journée à tous les membres et,
Bonnes vacances aux Juilletistes.
