Chauffe eau instantané…
- Casta83
Re: Chauffe eau instantané…
Ben non justement... MAINTENANT on trouve a prix raisonnable des "kit" spot LED au rendement lumineux equivalent a de l'halogene et SURTOUT ayant un angle de diffusion suffisant (critere tres important!). La plupart des kits comprennent leur propre transfo (sur lequel on peut brancher d'autres spots biensur).
- Kinko
Il y a des projecteurs led en 230V qui ne necessite donc ps de trans.
- Casta83
C'est, je pense, ceux dont je parles, ils ont le transfo integré.Kinko a écrit :Il y a des projecteurs led en 230V qui ne necessite donc ps de trans.
- 205xs
Je profite du topic a notre cher druide pour poser une question. Mon chauffe eau utilise des resistance blindé. Lorsque la premiere a laché j'ai commande sur le net la premiere que j'ai trouve qui avait les meme dimensions car mon chauffe eau ne dispose d'aucune plaque ni indication permettant de l'identifier.
J'ai donc commander celle-ci http://www.1001pieces.com/resistance-de ... 810203.cfm
Sauf que en general ces resistance dur au maxi 4 mois. Je me demande si elle ne sont pas trop faible car c'est un chauffe eau de minimum 250l. Si je met une resistance de 2000w. Si je cojite un peu elle forcera moins pour chauffer l'eau donc elle durera plus longtemps ?
- Casta83
Il peut y avoir plusieurs factêurs...
Problemes electrique (interne au chauffe eau ou dans ton installation dolestique)
Resistance de pietre qualité
Eau trop ou pas assez acide
Ballon non adapté a ton usage (trop petit ou trop gros)
- JPB
- Responsables Techniques
Pour l'ancien ballon de 150L que j'avais, c'était une résistance de 1800 W.
Pour le nouveau, toujours 150L, c'est une résistance de 1600 W.
En tapant la référence de ta résistance sur gogole on peut voir qu'elle correspond à un chauffe eau de 75L.
http://www.astelav.com/fr/catalogue-pro ... 0w-flangia
Logique qu'elle ne tienne pas longtemps. Elle doit être toujours en fonction, surtout si l'isolation de ton ballon n'est plus très efficace et que vous tirez beaucoup d'eau chaude.
1200 watts c'est jusqu'à 100 litres ,après il faut naturellement passer à une puissance supérieure.
Ne pas oublier de remplacer également le joint à lèvre,à chaque ouverture de la trappe d'accès, et de serrer ses écrous progressivement en croix
- JPB
Tiens j'ai trouvé ça pour toi. Je ne sais pas si ça se monte mais c'est beaucoup moins cher et d'une puissance plus adaptée.
http://www.eco-bricolage.com/resistance ... H80734.cfm
http://www.eco-bricolage.com/resistance ... H448807340
- 205xs
E c'est normal si je n'ai pas de joint sur l'embase ? La dernière fois pour être tranquille je l'ai monté avec du joint silicone.
Normalement c'est un joint à lèvre, mais si c'est parfaitement étanche avec ton joint silicone ,laisse comme ça.
- 205xs
Bah entre les deux je ne vois pas trop de difference mais elle se monte puisque c'est bien la meme embase.JPB a écrit :Tiens j'ai trouvé ça pour toi. Je ne sais pas si ça se monte mais c'est beaucoup moins cher et d'une puissance plus adaptée.
- Casta83
La prochaine fois tu vas galerer a tout nettoyer et tu risque d'avoir des fuite...205xs a écrit :E c'est normal si je n'ai pas de joint sur l'embase ? La dernière fois pour être tranquille je l'ai monté avec du joint silicone.
Honnetement je ne pense pas que changer juste la resistance, surtout pour une discount, soit economique sur le long/moyen terme. D autant plus que puisque le ballon est ouvert, une revision s impose.
