[Réglé] Démonter le support de batterie
Maximus
Message par Maximus »
je souhaite démonter le support de la batterie sur ma GT, j'ai bien enlevé les 2 vis qui sont sous la batterie, mais impossible de soulever le support, il ne bouge pas d'un poil, alors comment est-il monté d'origine? Juste posé?
Merci :bien:
Dernière modification par JPB le lun. 17 févr. 2014 17:59, modifié 2 fois.
Raison : Ajout du [Réglé]
205 GTI de 1988 - 265000kms
205 GT de 1991 - 155000kms
Couleur: Beige ténéré (M0DE)
205 GL de 1988 - 205205kms
maltais95
Re: Démonter le support de batterie
Message par maltais95 »
Il y a 3 vis à enlever :)
Maximus
Tu parle de quelle 3eme vis? Je n'en ai plus une seule et y'en avait que 2 qui tenaient le support au châssis. Il ne bouge pas d'un poil :shock:
PLGJFL205
Message par PLGJFL205 »
Il y a au moins une fixation au niveau du coin inférieur gauche (sur la photo)
Maximus
Non non non, je n'ai aucune vis autour du support, tu parle du coin inférieur gauche de la photo ou du support?
Il faut virer le silent bloc moteur. :)
Actuellement, si tu as bien déposé les 4 vis du support batterie, c'est le poids du moteur qui t'empêche d'ôter ce support. :)
Il faudra soutenir le moteur en plaçant un cric sous la boîte de vitesses. :)
Maximus
Ha ba voilà merci. Bon du coup je vais en profiter pour changer le silent bloc, je sais pas si t'as vu mon post sur cette GT mais sur le CT j'ai une "mauvaise fixation du moteur" du coup je vais changer le droit et le gauche.
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
Maximus
D'ailleurs au démontage je n'avais que les deux vis du dessus.
maltais95
JPB a écrit :Il faut virer le silent bloc moteur. :)
tu es certain de ton coup JP?
two five
Message par two five »
j'y mets mon grain de sel:il y a 4 vis de 13 pour fixer le support:
les 2 visibles que tu as déja otées mais également 2 autres à l'horizontale
bon le texte n'est pas lisible , alors j'explique:
pour y avoir accés, tu mets un cric sous la boite et tu défait l'écrou qui passe à travers le silent bloc, puis tu descends le cric, la boite descends ainsi suffisamment pour que tu puisse passer une clé de 13 avec rallonge. :mrgreen:
205 GRD de 1988 - 333900kms
Couleur: Gris argent (M1YS)
205 GLD de 1991 - 337317kms
TwoFive et moi oui on est sûr. :lol:
J'ai l'impression que tu as dû oublier de remonter 2 vis au remontage, Pascal. :lol:
two five
effectivement si tu n'avais pas les 2 vis du dessous, possible que çà génère une mauvaise fixation moteur.
Si y'en a besoin de 4....
Maximus
Ok!! Je pensais qu'on pouvait retirer que la partie du dessus. Et bien merci a tous et encore une fois merci pour toi two five
Maximus
Du coup si j'enlève le support de batterie la boîte ne peut pas être maintenue sans le cric??
two five
une fois que tu as enlevé l'écrou central du silentbloc tu fais descendre doucement le cric qui soutient la boite, que tu peux enlever a la fin , mais autant le laisser pour éviter toute tension sur le cardan coté boite.
