Quel outil il faut pour débuté ? 'urgent je part dans 30min'
- GuizDingue
Quel outil il faut absolument ? car je vais aller chez mon grand-pere et il a de tout de tout de tout xD alors je vais faire mon marché mais il faut quoi mdrr
- djcharli
Re: Quel outil il faut pour débuté ? 'urgent je part dans 30
Pour faire quoi au juste c'est.ça qu'il faut savoir ^^
"Envoyé depuis mon GT-I9100P avec Tapatalk"
Selon la RTA :
Et pour les flexibles/canalisation du circuit de freinage :
- GuizDingue
Au top merci
j'adore ce fofo je suis presser d'aider des amoureux de la 205 a mon tour
Plus :
Une clé à cliquet avec les douilles les plus couramment utilisées.
Un set de clés allen et torx.
Les sièges AV sont fixés avec des vis empreinte Torx (c'est la N°40) .
Bonne soirée.
Bonne soirée.
- XR138
Salut;
Au fur et à mesure que tu t'équipe, prend pour tes outils les plus utilisés des outils de qualités.
Par exemple , les incontournable clés de 10/13 (douille ou plate) , les clés allen, et torx.
Avec une petite boite à douille qui va de 5mm à 13 et quelques têtes de tournevis, tu fais déjà plus de 50 % de l'entretient courant d'une 205.
XR138
XR138
- GuizDingue
Impeccable en faite je vais chercher les outils mardi donc ca me laisse le temps de faire la liste yeah
- GuizDingue
Si non pour une 205 diesel de 92 1.9L il faut quoi comme huile
Normalement c'est spécifié sur le carnet d'entretien du véhicule.
Le possèdes-tu ?
Je pense que c'est la semi-synthétique 10W40 pour le moteur et la 75W80 pour la boîte de vitesses.
Page du livret d'entretien de ma GT ,datant d'Août 1986.
Huile pour boîte de vitesses manuelles.
Outils et ustensiles pour la vidange moteur :
Clés carré pour le bouchon de vidange et à sangle pour le filtre à huile.
Bac récupérateur ou bassine d'une contenance suffisante pour l'huile usée.
Eventuellement un entonnoir à filtre :
Le possèdes-tu ?
- GuizDingue
oui je les mais il est en allemand il me semble x)
- GuizDingue
J'ai un livret d'entretien mais le moteur a était changer donc je suis pas sur qu'il faut suivre les instructions du livret ?
