Pb de compte tour:comment tester le capteur PMH?
jeje353
Message par jeje353 »
Moi non plus.
205 Sacré Numéro
mika3050
Re: capteur pmh
Message par mika3050 »
vivanet a écrit :
rameur a écrit :pour controler le capteur PMH,regarde le la RTA,il y a une valeur de résistance indiquée,controle avec un ohmétre ton capteur.Il y a un intervalle,si tu es loin de cet intervalle dedans,c'est qu'il est pas en bon état
Et ce que tu peux nous dire cette valeur ou la page de la rta où c'est marqué s'il te plait, car moi j'ai fouillé toute ma rta et j'ai rien trouvé. :(
sur la rta il y as simplement le cablage mais je ne vois pas de valeur j'ai un probleme similaire avec le compte tour mais je cherche des topics la dessus mais je ne trouve pas
205 GL de 1991 - 285000kms
205 GT de 1987 - 393000kms
jeje353
Sur ma 205 (opteur gti avec compte topur de 309 diesel), le compte tour marchait pendant 15-20 kilomètres et puis après plus rien.Tous les jours c'était pareil.Et puis plus il fesait chaud plus c'était pire.
J'en ai acheté un neuf l'ai changé et maintenant ça marche très bien.
205 Sacré Numéro
mika3050
jeje353 a écrit :Sur ma 205 (opteur gti avec compte topur de 309 diesel), le compte tour marchait pendant 15-20 kilomètres et puis après plus rien.Tous les jours c'était pareil.Et puis plus il fesait chaud plus c'était pire.
pourrai tu me dire jeje lorsque tu a mis le nouveau cable tu la coller au volant moteur ou as tu laisser de l'espace car j'ai cru comprendre que lorsqu'il etait neuf il fallait le mettre a fond
jeje353
oui dans la rta ils disent qu'il faut le mettre à fond pour que les pieds du capteur se cisaillent.Moi je trouvais qu'il n'y avait pas de pieds au bout alors je l'ai mis à environ 1 mm.
205 Sacré Numéro
mika3050
jeje353 a écrit :oui dans la rta ils disent qu'il faut le mettre à fond pour que les pieds du capteur se cisaillent.Moi je trouvais qu'il n'y avait pas de pieds au bout alors je l'ai mis à environ 1 mm.
pourrai tu relever avec un multimetre la valeur de la sonde car j'en ai acheter un neuf je l'ai mis au bout les griffes se sont cisailler mais le compte tours ne fonctionne pas par la suite j'ai relever la valeur avec un ohmetre moteur arretter et moteur tournant j'ai la meme valeur donc je pense que la sonde ne marche pas
merci d'avance
l'evade
Message par l'evade »
Dernière modification par l'evade le sam. 22 juil. 2017 18:54, modifié 1 fois.
PLGJFL205
Re: Pb de compte tour:comment tester le capteur PMH?
Message par PLGJFL205 »
http://www.planete-205.com/forum/rerere ... 57668.html
Pour Diésel et TD...
70 Ohms = Sans Clim (5918 75) ici
110 Ohms = Avec Clim (5918 94) ici
yosking90
Message par yosking90 »
+1 !
Je savais que j'avais fait un post à ce sujet, mais je n'arrivais pas à remettre la main dessus ! :gene: :gene:
205 XRD de 1993 - 404000kms
l'evade
yosking90
Je ne vois pas ou tu as trouvé cette valeur de 710 Ohm sur le lien...! C'est bien 70 Ohm
Concernant les bornes je ne sais plus ^^ C'est aux bornes de la bobine, après je ne sais plus quelles fiche de la prise ^^
l'evade
Dernière modification par l'evade le sam. 22 juil. 2017 18:54, modifié 2 fois.
yosking90
Ce test ce fait sur capteur démonte ou non, le moteur n'a pas besoin d’être en route. Tu mesure la résistance de la bobine du capteur.
Après si tu as vraiment un doute, le capteur neuf coute environ 20 euros, donc c'est pas un goufre financier :bien:
l'evade
