Je viens de tomber en panne, en pleine rue, me trouvant dans l'impossibilité de passer les vitesses.
Après avoir poussé jusqu'à la maison, et analysé le problème : c'est la tringlerie de boite qui s'est déboité :
la biellette du haut (côté moteur, celle qui est la plus longue, est horizontale, et perpendiculaire à la route, c'est la plus grande), celle qui transmet les mouvements d'avant en arrière du levier de vitesse s'est déboité du côté du moteur.
Je l'ai remise en place, mais elle ne tient plus du tout !!!
Pourriez-vous me dire s'il y a des solutions de réparation ?
Je suis à la recherche des références Peugeot de cette pièce, pour éviter de commander une mauvaise pièce.
Quelqu'un a-t-il un schéma avec les références des pièces de cette tringlerie ?
Le véhicule est une 205 Junior, de 1989, 5 portes, essence, 950cm3, 4 vitesses, 4 chevaux fiscaux
Peugeot fournit-il encore ces pièces ? Sinon, où les trouver ???
Faut-il changer aussi la pièce côté moteur qui porte "boule" surlaquelle cette biellette se fixe ?
Je vous remercie par avance pour votra aide.
Philippe
REGLE : 205 Junior 1989 Essence : Pb de tringlerie de boite
205_Junior_1989
Dernière modification par 205_Junior_1989 le mar. 2 sept. 2014 15:17, modifié 1 fois.
Re: 205 Junior 1989 Essence : Pb de tringlerie de boite
Certaines pièces sont encore disponibles chez Peugeot ,concernant celle-ci je ne sais.
Sinon on peut la trouver sur série04:
http://www.serie04.com/
Egalement sur rétrautosport et xic mobile pièce auto.
http://retrautosport.com/
http://www.xic-mobile-piece-auto.com/
Et peut-être sur oscaro.com.
http://www.oscaro.com/
Les fiches pratiques du forum sont répertoriées sur ce lien :
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 23161.html
Celle concernant cette opération devrait donc s'y trouver .
Bonne soirée
Bonne soirée
Dernière modification par Invité le lun. 18 août 2014 17:59, modifié 1 fois.
- Vulpes
Biellette repère n°6, réf PEUGEOT 2452 45
Biellette repère n°4, réf PEUGEOT 2454 90
Barre de passage de vitesses n°3, réf PEUGEOT 2414 99
Toutes ces pièces sont encore disponibles en concession.
205_Junior_1989
Merci à tous pour vos réponses.
J'ai commandé ce jour chez Peugeot la biellette référence 2452.45 ... Il n'y a plus qu'à espérer qu'elle arrive vite ... et que cela réglera le problème ...
Je vous tiendrai au courant du résultat !!!
Encore Merci.
Encore Merci.
- two five
en attendant, tu peux facilement faire tenir les 2 pièces avec un caoutchouc ou un collier rilsan , posé plus ou moins en 8.
205_Junior_1989
Pièce commandé chez Peugeot, reçu en 24H, monté, et ... je reroule !!!
