Bonsoir
j'ai un soucis : mon bouton warning ne s'allume pas quand je mets les phares
doit il s'allumer ?
j'ai plein de boutons en stock, j'ai vérifié et changé l'ampoule mais rien
quels sont les fils qui alimentent l'ampoule
Hub
warning
Re: warning
Tous les interrupteurs : warning/lunette dégivrante/AB AR/AV allume cigare /air conditionné etc sont rétro-éclairés et doivent s'allumer lorsqu'on allume les feux :
Bonne soirée.
Bonne soirée.
- HUBERIV
Re: warning
ben zut demain je vais regarder de plus prés
(moi j'ai pas e téléphone.........)
c'est pas la semaine : l'éclairage du compte tour a lâché faut démonter le compteur
et aujourd'hui le témoin de batterie s'allume.......
chance j’avais un régulateur de secours, c'est simplement les charbons qui sont usés mais cela ne se change plus c'est trop compliqué.........
bon c'est le 3e jeux de charbons et l'alternateur est d'origine
merci et bonne soirée
2cent59
Re: warning
Justement mon bouton de warning ne s'allume pas même quand j'appuie dessus, y'a t'il un tuto pour voir comment faire pour changer l'ampoule ou carrément le bouton ?
- Thibault63
Re: warning
Vus le symptôme c'est que ton ampoule est grillée. Pour la changer c'est super simple. Je vais te montrer sur un interrupteur que j'ai récupéré en casse.2cent59 a écrit :Justement mon bouton de warning ne s'allume pas même quand j'appuie dessus, y'a t'il un tuto pour voir comment faire pour changer l'ampoule ou carrément le bouton ?
Derrière l’interrupteur au centre tu trouveras une petite tige en pastique qui dépasse :
Si tu tires dessus tu pourra la récupérer avec l’ampoule, on vois qu'elle est grillée :
Si tu regardes c'est la même ampoule que celles du tableau de bord (W1) mais avec des fils plus longs sur les côté. Ce que je te conseille c'est de souder des fils fins sur une W1 pour remplacer celle de l'interrupteur (ce que je ferais si j'ai besoin de celui-ci).
Si non tu peux piquer la tige en plastique avec l'ampoule sur un autre interrupteur mais c'est pas garanti que ça fasse longtemps du coup
Bonne journée
